Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Aerotermia vierte agua
- 08/08/2022, 08:12 #1
- jul 2022
Buenos días, tengo en mi casa instalada una Aerotermia Panasonic Aquarea 12kw, desde hace dos años.
Resulta que este verano , por primera vez he visto como cuando necesita llenar el depósito de ACS de agua caliente, vierte un pequeño charco de agua por debajo de la máquina, yo diría que es agua que resbala por una de las tuberías con funda que tiene dentro la máquina.
He llamado al técnico y me ha sellado bien la funda del tubo, porque había partes que estaban rotas, y me dice que podría ser por la condensación que vertiera el agua.
Acabo de observar la máquina y sigue vertiendo agua.
Sabéis de que puede ser ?
- 08/08/2022, 20:04 #2
- oct 2019
- santander
Re: Aerotermia vierte agua
Puede ser condensaciones,fugas,válvulas de seguridad, desagües obstruidos,etc. El SAT debería revisar los goteos con la máquina funcionando,pero si está produciendo agua caliente la condensación está en la unidad exterior y el goteo en la interior será algo de lo de arriba.
Perdona no nos dices si tu máquina es compacta o partida y cuál es la que gotea,me he tirado a la piscina creyendo que es la partida con acumulador.
- 08/08/2022, 20:51 #3
- jul 2022
La máquina es partida, y la unidad interior es la que gotea
- 08/08/2022, 21:34 #4
Condensación del tubo frigorífico... probablemente tenga poco aislante o malo.
- 08/08/2022, 22:26 #5
- jul 2022
Por esto mismo ya vino el técnico una primera vez y me dijo que efectivamente era condensación, como tú dices, y además la funda aislante que recubre el tuvo estaba rota, por lo que la relleno de más aislante y la recubrió con una especie de papel plata .
El caso es que ha vuelto a gotear por ese mismo tuvo un pequeño charco de agua cuando llena el depósito de ACS.
- 08/08/2022, 22:45 #6
Cuando produce ACS se pone a toda pastilla y se ve que condensa mas...
Mas aislante, no hay otra.
- 08/08/2022, 22:53 #7
- jul 2022
Muchas gracias
- 09/08/2022, 15:40 #8
- oct 2019
- santander
Veamos, si la maquina es partida,cuando produce acs la unidad interior se calienta y la exterior se enfría. Cuando produce frío es la interior la que se enfría y la exterior se calienta. Si estamos produciendo frío y acs cuando la unidad interior hace el cambio de acs a frío la unidad interior está caliente y al empezar el frío la tubería condensa más de lo normal. Por eso te indico que el sat debería pasarse un poco de tiempo revisando la instalación y provocando ese cambio de funcionamiento para detectar donde está la fuga y sobre todo no forrar con cinta de aluminio, que todavía condensa más.
- 01/09/2022, 23:00 #9
- jul 2022
Hoy vino el técnico, y finalmente el agua lo vertía por una válvula que tiene cuando el vaso de expansión ya no tiene aire, y al cambio de de volumen del agua, lo alivia por ahí.
Gracias por las respuestas.
- 10/09/2022, 08:15 #10
Vaso expansión pequeño o demasiada presión de red.
