AEROTERMIA ARISTON NIMBUS POCKET 150 M NET R32
Buenas a todos y todas, soy nueva aqui, es mi primer post aunque os he leido mucho.
Recientemente nos han dado las llaves de nuestra casa de nueva construcción (un adosado en Toledo de dos plantas, 120 m) y hemos comprado una maquina de aerotermia para usar en radiadores convencionales en principio. Después con tiempo iremos cambiando a los fancois.
Mi duda es para la maquina que hemos comprado, la que indico en el nombre del tema, me recomendais usar un deposito de inercia o ponerlo sin el?
La verdad es que estamos muy muy perdidos... La aerotermia sólo sería para calefacción, no se usaria frio ni acs.
Alguna recomendación mas??
Re: AEROTERMIA ARISTON NIMBUS POCKET 150 M NET R32
Esa máquina (15kW) parece excesiva para una obra nueva de 120m2.
Habría que ver los datos de la máquina en concreto, pero no creo que la potencia mínima baje mucho de 5kW, por lo que para no tener continuas paradas y arranques, si tienes sobre 100 elementos de radiador tendrás que impulsar a 50° o más. Perdiendo parte del rendimiento que podrías obtener impulsando a menor temperatura al menos cuando el frío no es extremo.
Si tienes zonificación deberías de instalar depósito de inercia y más con una máquina tan sobredimensionada.
Tengo 105 elementos si, aqui en Toledo en invierno solenos tener minimas de - 3 -4 grados en inviernos y máximas de 9°, y no tenemos zonificacion ya que hay un termostato maestro en el salón, supongo que nos tocará jugar con temperaturas para coger el puntos.
Y empezaremos a mirar depositos de inercia entonces para que cuando instalen la maquina ya lo hagon todo de una.
De todas formas, si estáis a tiempo de modificar el pedido, seguro que la pocket 120 m net os bastará y funcionará mejor. Supongo que incluso sería suficiente y más acertado optar por la 80 m net, pero no me atrevo a afirmarlo desconociendo datos como aislamientos o cargas térmicas.
Lo miraremos!! Muchisima gracias
Synolom89
Hola, yo tengo esa misma marca, en 12 kw con un depósito de inercia de 100 litros para 130 metros, con suelo refrescante, que este un poco sobredimensionada no me viene muy mal, pq yo vivo en un pueblo de Sevilla y aquí cuando aprieta la calor aprieta, me mantiene la casa a 25 grados sin problemas.
Saludos!!!!
nokia3210
Saludos!!!!
Un suelo refrescante por más que aprietes no asume mas de 60w m2, por lo tanto como máximo tu casa admite 6,5 KW. Esto es en Sevilla y en Andorra.
