Re: Daikin Altherma 3 / Bajo Caudal??
juanrom
Pues yo creo que el DI está colocado en la impulsión y esa bomba no es capaz de mover el caudal que se necesita, deberíamos saber tanto la temperatura de impulsión como la de retorno y las perdidas de carga de los circuitos. Me parece que estamos ante otra paja mental mezcla de un instalador y un comercial.
Es igual ida o retorno, el volumen es el mismo...
Lo que no sé es si Daikin, que algo he leído, tiene ajustes del funcionamiento de dicha bomba... quizás alguien que sepa de Daikin le puede decir no vaya a ser que esté en proporcional o cualquier modo que no le vale a esa casa.
Los tubos de 25 en colectores y CU22 en la Danikin no deberían darle guerra para esa casa...
La máquina si que tiene la opción de cambiar el funcionamiento de la bomba, pero he hecho varias pruebas y el resultado sigue siendo el mismo por lo que ya no se si el problema está en la máquina o donde leches está. he puesto la opción de que la bomba funcione en modo muestreo ( así estaba configurada) o continua y el resultado es el mismo. Luego la puedes poner que funcione al 60% , 70, 80, 90 y 100. Da igual donde lo pongas que no cambia nada.
La temperatura de impulsión es de 18º y la de retorno es de 23º. sobre lo que me preguntáis del depósito de inercia, desconozco como está instalado, ahí la verdad es que me pierdo, por eso mandé fotos de la instalación para que los entendidos en la materia me dijesen si ven algo raro o si puedo hacer algo para revertir la situación. por mi parte lo único que he tocado han sido las válvulas de los circuitos y la máquina sigue dando muy poco caudal. De hecho le estoy cerrando algunos circuitos de estancias en las que no estoy para conseguir un caudal aceptable en el resto de la casa, ya que si no, no me llega nada de caudal en las estancias en las que me interesa que llegue más... El tema es que han pasado tres semanas desde la última visita del técnico de daikin, y llamando todos los santos días y por aquí no aparece ni dios. respecto al instalador que es el que se ha llevado toda la manteca, tampoco se ofrece a pasar por aquí. Se limita a decirme que es tema de daikin y que ellos solucionen la papeleta. lo único que veo es que te gastas un puto dineral y cuando la gente cobra te dicen que si te he visto no me acuerdo. evidentemente hay gente responsable pero hay una gran parte que a la mínima que hay problemas se lavan las manos.
y lo que más me jode de todo esto es que al final tienes que recurrir a un tercero que te da más confianza y lógicamente te tienes que gastar la pasta para arreglar algo que está en garantía y que debería solucionarte el que te lo ha vendido e instalado.
rubengci
Fuuf... vaya movida chico.
Sin una visita es casi imposible decirte mas... tanto yo como Juan (que es un tío que creo que sabe muuuucho), creemos que tienes algo hidráulico y que esa bomba que integra el equipo quizás no te da...
Una última pregunta que no te hemos hecho: qué altura hay desde la unidad interior hasta el colector de suelo?
Mira a ver si en el manual del equipo dice qué bomba viene instalada?
Esa inercia, que no sé que pinta... debería estar conectada en condiciones con su bomba de secundario y ahí, con una bomba potente zurrarle duro.
la unidad interior y el colector del suelo están a la misma altura, es decir, la máquina se encuentra en el garaje y a medio metro se encuentra la caja de los circuitos de la planta baja. bomba secundaria no tiene, solo tiene la bomba de la máquina, y lo de la inercia me lo vendieron como que era buena ponerlo... pero si luego realmente está puesto de una forma que es inútil... pues menudo negocio...
Bueno, pues descartando también la presión por altura, definitivamente... hay alguna cosa en la hidráulica que no va.
Puede ser desde aire a bomba pequeña y una largo etc. Por favor revisa si hay información de la marca y modelo de bomba que trae el equipo.
pues es que desconozco el tipo de bomba que monta esta máquina.
de todas formas voy a comentar algo que observé ayer... si yo toco algún parámetro en la configuración de la unidad interior, este pide reiniciar para aplicar los cambios. Al arrancar, la máquina impulsa el caudal que debería, es decir, llega a unos 25l/min - 30l/min en función de lo que estén demandando los circuitos. El tema es que esto permanece así unos 3 min, que es el tiempo que tarda el compresor en ponerse en marcha. Me explico... dentro del menú hay una opción de sondas y ahí es donde veo el caudalímetro que está dando la máquina, hay también otra opción que pone actuadores. Dentro de esta opción el compresor aparece desactivado en el momento del reinicio de la máquina y está así unos 3 minutos. En el momento en el que el compresor se pone en marcha, es cuando cae escandalosamente el caudal y ya de ahí cambia.
El compresor, trabaja sobre gas, no agua. Son circuitos distintos.
Me da que el problema es que al activarse el compresor, comienza el proceso de trabajo de la expansión y bla bla bla... el sistema entonces via WPM o 0-10V está bajando la velocidad de la bomba para adaptar el caudal a la producción en el intercambio... si esto es así, quizás son parámetros.
Pero por curiosidad... cuantos m2 son y qué potencia de equipo tienes?
Pon una foto de como está montada la unidad exterior.
uff la unidad exterior está en la cubierta y ahora mismo no tengo medios para acceder a ella.
En cuanto a los m2 de la instalación, hay en total unos 175 metros repartidos en dos plantas. En la planta superior en torno a 115 y en la planta inferior unos 60. La potencia de la máquina es de 8Kw. El equipo es la daikin altherma 3 y lleva un depósito acs integrado de 230 litros.
Después de ver el esquema de montaje,rectifico,el DI está montado en retorno con la entrada por debajo y salida en la parte superior. No veo ningún filtro y eso puede ser grave. El que al principio te de más caudal también puede ser porque la válvula inversora este en posición acs. Por lo que ponen las instrucciones en cuanto empieza a funcionar en frío se te pone al caudal mínimo de funcionamiento,posiblemente entren las seguridades de placa según temperaturas de impulsión y retorno. Daniel, una puntualización , en un sistema cerrado la altura no importa ya que es la misma de subida que de bajada, solo se toma en cuenta la perdida de carga de la tubería.
Hola, se solucionó el problema del bajo caudal?
