Resultados 1 al 8 de 8
    chuchiime está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Suelo radiante frescor no funciona
    Buenas tardes. Nos hicieron una instalación de suelo radiante refrescante y a la hora de ponerlo en marcha no funciona. El agua sale fría de la máquina de aerotermia y llega fría al depósito de inercia. Del depósito de inercia (200L) sale fría hasta la aguja hidráulica. Sin embargo, aunque el agua entra fría en la agua hidráulica no sale fría de esta. Miramos si el motor situado después de la aguja hidráulica estuviera mal puesto o no funcionara pero todo en la instalación parece estar correctamente.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Suelo radiante frescor no funciona
    Hola, seguramente sea un error de configuración del control de tu suelo radiante y es que la bomba del secundario no te está funcionando. Pon alguna foto del sistema y te decimos. Saludos
    jul 2022
    Buenos días.
    No se como adjuntar una foto por aquí.
    Mi pregunta es si el hecho de tener deposito de inercia y aguja hidráulica no puede ser el responsable del error.
    Por otro lado, los caudalimetros del colector están abiertos completamente pero marcan como si estuvieran cerrados. Sin embargo, en el último de los caudalimetros tenemos puesta una manguera y cuando lo abres sale agua y el caudalimetro empieza a marcar caudal.
    abr 2012
    Norte
    Si tienes inercia la aguja te vale para coser botones. Habrá que ver la que te han liado ahí…
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por chuchiime Ver mensaje
    Buenos días.
    Cuando estas escribiendo hay un icono arriba de imagen, le das, seleccionas, la cargas y la sube. Creo que es necesario porque me huele a chapucilla... espero equivocarme.
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes,esa instalación te funcionó para calor en invierno?. Por lo que quiero entender la máquina con su bomba manda el agua al tanque de inercia,luego otra bomba manda el agua a la aguja y otra de la aguja al suelo?. Es normal que si abres la manguera salga agua y vacies el circuito.Como cambias de frío a calor?. Como te dice Ecocalderas manda fotos que igual aprendemos algo.
    jlvfpoulo está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Hola, le ha pasado lo mismo a un amigo, instalación funcionando correctamente pero caudalímetros cerrados y el agua nunca circulaba por los circuitos.
    Diagnóstico: válvula antirretorno al revés, bloqueaba el flujo de agua permanentemente.
    abr 2012
    Norte
    Bueno... cuando yo era montador, me pasó una vez.... es algo que puede ocurrir. Algunos fabricantes usan colores, pero la mayoría pone una flechita pequeña y lo que solemos hacer los guarros a los que no nos da miedo pillar algo, es meterla en la boca y soplar para confirmar jejeje.
    Si el resto de instalación está bien, se le puede perdonar.
