Aerotermia DOMUSA Dual Clima 16 con radiadores normales en paralelo con pellets
Buenas tardes
Os escribo antes de lanzarme a la compra de una maquina domusa dual clima 16 que me dejan a muy buen precio. Actualmente tengo una caldera de pellets de 30kw con su silo etc.. y consumo unos 7000kg de pellets al año. El problema esta en que por la noche la apagamos por el ruido que hace y, viendo que el pellet se ha duplicado, me he puesto manos a la obra para añadir, en paralelo, una maquina de aerotermia.
Como comento, he encontrado una unidad de DOMUSA monoblok a un precio muy atractivo y mi idea es integrarla en paralelo a la de pellets aprovechando que ya tengo un Deposito de inercia de 500l, valvulas de seguridad, un termo de 150l de ACS electrico etc...
Se va a colocar en una casa de 250m2 y tres plantas individualizadas por 3 termostatos que activan 3 bombas de recirculacion. En total tengo 150 elementos (50 elementos por planta con radiadores monotubo) y haciendo un calculo impulsando agua a 50ºC me sale que emitirian aproximadamente 8000W.
La duda que tengo es si esta bomba sera demasiado potente y estara arrancando y parando de manera continua ya que con aire a 10C proporciona 15kw . Comentar que se colocar en Burgos donde por las noches muchos dias bajamos de cero (con A-5ºC y agua a 50ªc da 10kw.
Por ultimo, si alguien tuviera algun esquema probado de una instalacion asi, seria de agradecer. Por desgracia, no he logrado encontar a ningun instalador que quiera montar la maquina si no adquieres el equipo con ellos y entonces la obra se dispara a 8000-10000€
Muchas gracias y un saludo
Re: Aerotermia DOMUSA Dual Clima 16 con radiadores normales en paralelo con pellets
Te aconsejo que no pongas ese equipo. 2 casos que conozco los han tenido que quitar. Te aconsejo que compres equipos buenos y elijas a un buen instalador aunque valga más, si no vas a volver aquí y en modo llorando. Saludos
Muchas gracias por la información. Sabes por qué los han tenido que quitar? A priori, por características, parece un buen equipo y en cuanto a PVP no es barato. Igual hay algo que se me escapa
Muchas gracias de antemano
Ambos casos ha sido por pésimo rendimiento en bajas temperaturas. Uno suelo radiante pasaba más tiempo descongelando que trabajando y otro porque gastaba una fortuna. Son equipos chinos que hay que dimensionar muy bien. Saludos
Ecocalderas Sistemas - Windhager
¿ De que fabricante chino son?
Ocq
Es muy dificil de saberlo hay muuuuchos.
No quiere decir que sean malos, hay equipos Chinos que están bien. Pero hay que dimensionarlos en base a sus limitaciones y pedirles lo que pueden hacer, en mi opinión tu caso es un poco ''especial''.
Y para un consumo de 7000 kg de pellets (unos 28.000 KWH en radiadores) pues debes hilar fino.
Hola buenas tardes, a mi me han presupuestado una domusa dual clima r9 también para radiadores en un principio solo seria para la calefacción,me podrias decir ecolcalderas que problemas suelen dar, gracias un saludo.
Buenas
Actualizo para comentar que monte la maquina en septiembre y ha estado funcionando todo el invierno sin problema. Entre 0 y -5C no llega a sacar el agua a más de 48/49C pero a partir de 5C la saca a 55C sin problema. El consumo es de 5.5kw a pleno rendimiento cuando hace mucho frío y 3kw cuando la temperatura de la calle sube a 5/10C (siempre sacando agua a 55C)
Ayer empezó a consumir menos de 2kw y sacar agua a 35C y abrí la carcasa y me encontré el interior lleno de aceite, parece que ha surgido una fuga de refrigerante, el lunes vienen a revisarla a ver si hay suerte y pueden reparar la fuga.
Kiboart
Buenas
Te lo dije... ibas a volver aquí de esta manera.
Suerte!
Bueno, de momento no es problemático considerando la diferencia de precio frente a otras máquinas tengo para varias reparaciones, ya veremos....
La maquina esta en garantía, no?
Mal tema si una compacta pierde gas y aceite. Parala antes de que pete.
Si, se paró sola por falta de presión
Kiboart
Te interesa informarte que ha ocurrido o de la causa por la que se ha generado la fuga de refrigerante.
Si ha sido fallo por sobrepresión debido a fallo en sus sistemas de seguridad frigorífica (presostato de alta, sonda de presión...) , o si ha sido por un defecto puntual en tubo de cobre refrigeración o de mala calidad general del mismo.
En fin...que si puedes hagas unas fotos de detalle de la fuga y en qué tubo o accesorio en concreto (tubo aspiración, líquido, descarga..etc).
La avería no adelanta nada bueno sobre la calidad de la maquina así que dependiendo de la causa exacta deberías ya solicitar ampliación de la misma y además prepararte documentalmente para unas futuras reclamaciones.
Yo también andaba mirando esa marca, pues para usarla con radiadores me decían que iba muy bien. Sin embargo, yo no tendré apoyo de otra caldera.
Ya cuentas qué es lo que le ha pasado, si ha tenido arreglo y qué tal ha quedado.
Otra que valoro son la Daitsu AOWD 10X o la Thermira de 10 KW. ¿Alguien tiene referencia de estas máquinas?
Gracias y un saludo.
Kiboart
Bueno, al menos tienes una aptitud positiva en la vida.
Ya nos contarás cuándo la quitas, y si te pones otra...
El gas... parece aceite cuando se solidifica. Huele a compresor desde lejos...
Buenas
Al final la repararon la semana pasada, tenía una pequeña fuga en una conexión de cobre y se había salido el refrigerante. Soldaron el poro reforzando la conexión y metieron los 3'9kg de r410. Ya esta funcionando sin problema
Kiboart
Buenas
Pues menos mal, de todas formas ve mirando el equipo de vez en cuando, no lo dejes.
Si vuelves a ver aceite cuanto antes mejor porque puede morir el compresor.
Si, si, lo bueno es que se detecta rápido porque se para sola con el error P2. Me dijeron que a veces sucede por las vibraciones, que alguna soldadura se agrieta y se sale el refrigerante, a ver si no da más problemas :/
Los transportes... mueven las máquinas como si fueran ganado... y si vienen de China pues imagina la tralla hasta que se bajan en casa de un cliente.
A mí me han entregado máquinas boca abajo.
Suerte
De todas formas vigila... que a veces el soldador tiene un mal día o unas varillas de estaño malas... el made in china es lo que tiene, que sale bien de precio pero unas de las reducciones mas potentes que haces es el control de calidad, pues es lo que es.
Mal tema en una máquina nueva.
