Mal olor aire frío por conductos
Buenas,
Hace años que tengo malos olores en verano en los conductos del falso techo, que los mueven fancoils.
Tengo 2 plantas. Y las dos tienen el mismo mal olor. Un olor diría no muy fuerte, pero suficiente para que no huela limpio y moleste. Diría se parece al mal olor del aire de los coches.
El primer año no hizo mal olor, luego ya si.
Los fancoils tienen desagüe (tengo fotos). Incluso relleno la bandeja de agua para asegurar.
Las máquinas están con un acceso muy MALO (me cago en la puñetera estética...), solo pude sacar un filtro de una máquina sufriendo mogollón, lo limpié y nada. Siguió el mal olor.
Meto la nariz por la zona donde están las máquinas y no noto el mal olor. Mi sospecha es que hay hongos o algo parecido por dentro de los conductos...
Incluso usé los famosos Airnet y Airpur por la parte de las rejillas que es de entrada de aire de los conductos que va hacia la máquina (porque noto que aspira al funcionar) y nada... Supongo que no tengo huevos a llegar a partes internas de los conductos, que hacen sus giros por el falso techo, y solo accedería con tubos flexibles y cámaras o yo que me sé... Tendré que encontrar algún profesional experimentado con el tema.
¿Cómo lo véis? ¿Qué consejos y recomendaciones me podéis dar al respecto?
Les pregunté a los que me lo montaron... Han venido varias veces, dicen que no notan el olor, insisten en meter agua en la bandeja del desagüe. Nada...
Hice venir a unos de confianza que tampoco notan el mal olor dicen... Me metieron los sprays, pero al cabo de poco salió de nuevo el mal olor.
No creo que tenga la nariz tan fina para notarlo solo yo... Cuando están apagados no noto ese olor, será por algo...
Estoy algo desesperado... No sé cómo resolverlo, ni que pruebas hacer para determinar mejor de dónde viene el mal olor.
Ah! Evidentemente, todo se alimenta mediante un sistema de aerotermia.
Re: Mal olor aire frío por conductos
Como tu mismo dices, tienes vida dentro de los conductos. Busca una empresa especializada en limpiezas de conductos y aparatos,solo con sprays no conseguirás nada,es como si en vez de ducharte solo te hecha desodorante.
juanrom
Intentaré encontrar a alguien local. Gracias. ¿Puede ser dañino para la salud (el olor que comento)?
juanrom
Como los ingleses Juan! jajaja... son los inventores del AXE (allí se llama LYNX) y es el país que más consume desodorante por habitante del mundo... creo que el segundo consumía la mitad.
Ahora eso sí, con el AXE lo han clavado macho, no hay nada igual.
Mas agua y menos spray.
Hola, Andreu.
Yo también tengo el mismo problema con un Fancoil Daikin. El 1er año fantástico , este segundo verano ha comenzado a oler a meado por las rejillas de los conductos de ventilación y el técnico que instaló en la promoción me dice que es el olor de la propia fibra. (jajajaja. sin palabras)
Has encontrado la solución? porque yo creo efectivamente que los conductos están sucios y sumado a la condensación, han creado "algo" (bacteria , moho) que genera ese olor.
Cosas que hemos descartado nosotros:
a) No proviene de shunt
b) No proviene de bandeja de desague ,ni de desague (tiene sifón)
c) No proviene de plenum ( lo he desconectado de la entrada y el olor persiste).
Por lo que:
1) Lo genera la máquina (el serpentín de la batería no desagua bien) o se queda agua estancada sin llegar a la bandeja de desague
2) O ... suciedad acumulada en conductos + humedad = olor meado.
Ya me dices ,si lo has solucionado y con quien has contactado. Porque yo tb estoy desesperado
Muchas gracias
Cualquier olor sospechoso para el olfato, no es bueno. Te lo aseguro.
Hola Nasra,
No lo he resuelto. También es cierto que no ha venido ningún técnico. Soy poco técnico en el tema y ya no sé ni que es el shunt, ni el plenum...
Llamé a un contacto del pueblo que monta sistemas de conductos, fancoils, aerotermias y tiene contactos del tema. Me dijo que metiera agua con lejía a la bandeja, 4-5 litros. Lo prové en la planta baja y creo que la cosa ha mejorado. Al iniciar el aire noto que aún huele un poco mal, pero ya cuando sale bien frío y lleva un tiempo funcionando no lo notas casi nunca. Pero de vez en cuando funcionando también voy notando algo ese olor. Me da la sensación que es cuando el aire no sale frío frío, pero no estoy seguro de ello.
En la planta de arriba no hice lo de la lejía y realmente tiene más ratos de mal olor.
Ahora ya se acaba la necesidad del aire, ya solo con el suelo refrescante tiramos. Por tema de gastos, ya me espero al verano próximo. Durante el inviero lo encenderé con calor varias veces a ver si "quema" bacterias, yo que sé...
Si lo resuelves dímelo también.
Tema olor, espero que no sea muy malo, porque tengo 2 niños pequeños... De todos modos, cuando empieza a hacer mal olor no lo soporto mucho y lo paro.
Pues si se parece al mal olor que a veces aparece en un coche, creo que deberíais aplicar los desinfectantes directamente en las lamas del intercambiador, o lo que sería el equivalente en un coche, directamente sobre el radiador interior del aire acondicionado; suele tener mal acceso pero no queda otra que hacerlo así. Para coche también existen espráis de gas que se dejan abiertos y van vaciando su contenido mientras se pone el AA del vehículo en recirculación con el coche cerrado; no son tan efectivos pero igual os serviría dejando abierto el recipiente ante la rejilla de aspiración para que así circule por el radiador interno.
En los splits de los sistema AA se deben aplicar los espráis (yo usé los Airnet y Airpur) directamente en el radiador (gotea la mayoría por fuera de la bandeja y se debe poner algo para recogerlo) ... así lo hice en casa y el olor que comentáis desapareció totalmente.
Hola MBC,
Pues los técnicos han abierto siempre el conducto de expansión y han sprayado Airnet+Airpur en las lamas del intercambiador. Pero a las pocas horas, el olor vuelve a aparecer.
Tengo dos suposiciones:
1) El olor a meado sea combinación de polvo/suciedad (por escombro de obra) + humedad por condensacion en verano y se ha acumulado en algún sitio de los conductos.
2) El olor lo genera el fancoil en el serpentín de tuberia (que lo tapa las lamas del intercambiador) y que para eso tienen que desmontar Batería. (Y nadie está por la labor de hacerlo)
Me lamento, porque estas acciones, a día de hoy, nadie las quiere hacer.! Y todo está en garantía.
Qué opinas?
Saludos y gracias
