Opciones para refrigeración con aerotermia
Hola a todos, soy nuevo por aquí, os leo mucho, pero está vez necesito hacer una consulta a ver si alguien me sabe aconsejar.
Tengo una casa independiente, bastante bien aislada, tiene unos 6 años y 155metros cuadrados útiles.
Tengo una aerotermia vaillant de 11,5kw con suelo radiante y un recuperador de calor s&p, en concreto el ideo ecowatt 325.
El tema es que vivo en Asturias y jamás me plantee algo para dar frío, porque aquí nadie suele tener aire acondicionado, pero esta semana con la ola de calor lo hemos pasado mal, e puesto a funcionar el suelo refrescante y cierto es que a bajado un poco la temperatura de casa, pero aquí tenemos mucha humedad y el suelo se queda humedecido, está bien para salir del paso, pero para otro año quiero mejorar un poco la instalación.
Se puede utilizar la instalacion existente del recuperador de calor para meter aire frío en casa? Como si fuese un fan cool? Por más que busco en internet no encuentro nada, la idea es que la aerotermia enfrie un radiador o similar y este pase por la entrada de aire hacia la casa.
Lo veis viable? Existe?
Acepto otras ideas, pero cierto es que no tenía ganas de levantar muchas obra. Quiero un poco de fresco, no me hace falta mucho frío
Muchas gracias por vuestras ideas.
Re: Opciones para refrigeración con aerotermia
Existen baterías de calor-frío para poner entre el recuperador y el colector de ventilación, esto sumado al suelo refrescante te puede ayudar a "refrescar" la casa. Otra solución es poner ventiladores en el suelo para mover el aire y evitar la condensación superficial,no es la más aconsejable pero algo soluciona; otra solución un poco más cara es colocar deshumidificadores y bajar la temperatura de impulsión al suelo. Pero la solución de verdad es colocar fancoils en las habitaciones más desfavorables y tirar otra tramada de tuberías de acometida y sus desagües.
juanrom
La opción más interesante que veo es el de las baterías, el resto no lo veo o es mucha obra.
Esas baterías serviría con poner una a la salida del recuperador hacia dentro o habría que poner varias? Ésta batería necesita un desagüe?
Realmente enfría algo?
Creará humedad en los tubos que puedan gotear en el falso techo? Porque los tubos van por el falso techo, pero no tienen ningún aislamiento, son tubos como de papel de aluminio en forma de acordeón.
Muchas gracias por tu respuesta.
Dani_R
La potencia en frio que da la aerotermia respecto al caudal del recuperador es descomunal, lo mejor es que montes fancoils de pared o incluso uno de conducto. Y si la bateria necesita desague.
Como te han dicho monta fancoins o a/a pequeños, estos te quitarán también la humedad
En contestación a las respuestas que veo,vamos por partes. Cuando queremos climatizar aprovechando el recuperador y sus conductos,en algunas ocasiones colocamos baterías de calor-frío a la salida del mismo y con los caudales que mueven puede ser suficientes al sumarlo al suelo refrescante,ya que aportamos un plus y a la vez podemos deshumidificar el ambiente con un control de humedad. En otros casos sustituimos esa batería colocando un fancoil de techo aprovechando los conductos de impulsión y colocando alguno nuevo para conseguir el aporte necesario. Por desgracia en el caso que nos ocupa todo esto es inviable al tener tubos flexibles sin aislar y por lo que leo una densidad de tubos por el suelo insuficiente. En cuanto a la potencia de la máquina,si sumas la batería más el suelo no tienes problemas.
Ojo, porque no ha explicado temperatura a la que envía al suelo y cómo usa el suelo... programación.
Si están en Asturias enviando agua a 10 en un paso de tubo 15 y apagando el suelo cada x horas, mal vamos.
Antes de hacer ninguna inversión que confirme si está trabajando a poca potencia con impulsión tipo 16º y de forma constante (sin programación).
Normalmente en esa zona con 155 m2 unos 5 kw de potencia sobran para mantener 24º.
También ver si evitan luz solar, ventanas y puertas cerradas, etc-.-.
Si esto se cumple, es decir se hace un buen uso del refrescante y potencia emitida al mismo, entonces se puede intentar con baterías pre y post pero sabiendo que a través de la ventilación vas a meter unos 2 KW a lo mucho ya que los caudales son muy bajos para buscar el confort acústico.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
A ver, quiero que quede claro que estoy en Asturias, en 6 años es la primera vez que necesito frío, lo digo para puntualizar el tema de instalar fan coils o Aires acondicionados.
No voy a gastar tanto dinero en una cosa que es para un uso muy muy esporádico, salvo que el cambio climático nos obligue a ello.
La semana pasada lo tuve puesto durante 3 días seguidos sin parar a 15 grados de temperatura de impulsión y logré bajar la casa de 29 a 25 grados.
Tengo un velux en el hueco de la escalera que está el día entero cascando, tiene un cristal especial para que no entre calor, pero algo influirá.
Tengo que decir que el mes que viene me vienen a instalar una persiana en el velux.
Y lo que busco es un pequeño apollo al suelo refrescante sin levantar obra, y creo que la opción de la batería es viable, para que meta un poco de aire fresco y digo yo que llegará antes que el suelo refrescante, que tardó un día entero en empezar a notarse.
Dani_R
si es así no te hace falta nada y con la persiana lo solucionas. Como mucho necesitarías un deshumificador.
mi casa está el salón y cocina entre 25,5 y 26 y los dormitorios el mío 26 y los crios 26,5. Mi mujer y mi hija se tapan con la colcha. E incluso mi hija se llega a poner la bata.
Claro aquí el ambiente es seco.
Dani_R
Hola, eso está bien y es el objetivo del suelo refrescante. quizás bajas 1 o 1,5 mas pero nunca mas de eso.
