    judas_bih está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Pregunta toalleros con suelo refrescante
    Tengo un sistema de aerotermia de Panasonic (Aquarea) desde hace dos años, y en verano con el suelo refrescante, los dos toalleros que tengo en los dos baños, empiezan a llenarse en su exterior de gotas de agua, intuyo que por el punto de rocío.
    Hay alguna manera de que no me suceda esto en verano, ya que en invierno con el suelo radiante no sucede, como por ejemplo subir la temperatura de impulsión, o tengo que tener cerrados los toalleros en verano ?
    Pongo los datos:
    Temperatura de impulsión 15°
    Temperatura de confort en el termostato 26°
    Humedad entre 40% -60%
    Gracias por anticipado.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Pregunta toalleros con suelo refrescante
    Hola a todos:
    Evidentemente en invierno circulando agua caliente por las conducciones no va a haber condensaciones, pero en verano toalleros bajan de temperatura mas que el suelo y se ponen a una temperatura cercana a la del agua circulante. Con una temperatura cercana a 15º C a poca humedad que haya en el ambiente y en el cuarto de baño suele haber mas que en el resto de la casa, va a condensar. Lo mas adecuado es que cuando refrigeres cierres los circuitos de los toalleros. Subir la temperatura del agua te disminuiría el rendimiento de la refrigeración.
    abr 2012
    Norte
    El problema es que esos toalleros deberían tener una acometida propia, desde cuarto instalaciones, de esta forma se cierran allí y se ''aislan''.
    Si están conectados al sistema de suelo (típico español), por contacto te sigue pasando el frío pero puede mejorar. Cierra llaves y detentores y a ver que ocurre...
