Resultados 1 al 2 de 2
    Meditrota está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Termostatos Cabel TA Clim y aerotermia
    Buenos días! Necesitaría ayuda a ver si alguien pudiera conocer estos termostatos de la marca Cabel Ta Clim. Me los han instalado en mi casa nueva con la aerotermia, y con la tefrigeracion no se en que modo lo tengo que poner porque no me funciona con ninguno. Tiene un sol que se supone que es para calefacción, una luna que es para mantener la temperatura cuando estes fuera de casa, un símbolo de frío que he leído que es antiheladas, y el apagado. Todo esto según he visto en algún vídeo en internet. Lo cierto es que creo que el problema pueda ser que este termostato no funcione para la refrigeración? Alguien lo tiene en uso y lo sabe? Muchísimas gracias de antemano!
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Termostatos Cabel TA Clim y aerotermia
    Yo no conozco esos termostatos, pero con los que me instalaron a mí (BEOK BOT-313WIFI), tenía un problema parecido, no había ninguna opción de configuración para cambiar de invierno a verano.
    Lo que hice para solucionarlo es lo siguiente. El termostato tiene dos salidas, Close (normalmente cerrado) y Open (normalmente abierto). La diferencia consiste en que cuando se produce la condición que marcas en el termostato, que la temperatura pase cierto umbral, el comportamiento de cada uno es diferente.
    - En el Close, sin estímulo está sin cerrado, y cuando se produce es cuando mete corriente. Éste es el que se utiliza para la calefacción, cuando la Tª de la habitación está por debajo de la que tú hayas marcado, mete corriente y se activa la válvula que abre el circuito del agua.
    - En el Open, todo lo contrario. Sin estímulo está metiendo corriente, y cuando se produce el estímulo corta. Éste vale para el verano, cuando la Tª está por debajo de lo marcado está cortado, y cuando la pasa se activa.
    Lo hice entonces es cablear las dos salidas hacia las válvulas, y justo antes colocar un conmutador (uno por cada termostato), de forma que me basta con cambiar la posición del éste para pasar de invierno a verano o viceversa.
    Puede parecer un poco complicado según se lee, pero es mucho más barato que comprar termostatos que tengan la doble funcionalidad, no creo que te baje de los 60-70 € cada uno.
