Resultados 1 al 1 de 1
- 05/07/2022, 19:57 #1
- jun 2022
Aerotermia con radiadores convencionales y fancoil por conductos para refrigeración
Buenas tardes.
Después de otro hilo abierto, y las dificultades de la instalación que tenía, abro este con la intención de preguntaros si es factible. Para ello os pongo algunos datos de mi vivienda:
-Pareado 130m2 (útiles, mas menos)en dos plantas, mas buhardilla habitable de 45m2 (esta no la voy a climatizar con fancoil, muy complicado, además tiene AA con bomba de calor, con dos radiadores de 12 elementos cada uno, que tengo que ampliar). La vivienda cuenta con cámara de aire que voy a insuflar con lana de roca o mineral, y 6kwp de instalación fotovoltaica con almacenamiento de 10KW en baterías)
PLANTA BAJA
DORMITORIO 10 M2 RADIADOR 9 ELEMENTOS (60CM TODOS LOS DE LA VIVIENDA)
COCINA 12 M2 RADIADOR 10 ELEMENTOS
PASILLO 8 M2 RADIADOR 6 ELEMENTOS
BAÑO 2,5M2 RADIADOR 3 ELEMENTOS
SALON 30 M2 2 RAD(13) 26 ELEMENTOS TOTAL
P.PLANTA
DORMITORIO 12 M2 RADIADOR 12 ELEMENTOS
DORMITORIO 11 M2 RADIADRO 11 ELEMENTOS
BAÑO 4 M2 RADIADOR 4 ELEMENTOS
BAÑO 5 M2 RADIADOR 5 ELEMENTOS
DORMITORIO 27 M2 2 RAD. 1(18 ELEMENTOS) 2(6 ELEMENTOS EN UN PEQUEÑO VESTIDOR SIN PUERTAS)
La idea es aprovechar el falso techo del baño de abajo, y el baño de la primera planta para colocar los fancoil, y distribuir a las habitaciones por conductos.
La preguntas que se me ocurren, inicialmente son la potencia de la maquina de aerotermia y de los fancoil. La máquina que sea capaz de impulsar, sin resistencia? Saunier, Vaillant, ambas con R290...Otras?
Si se puede llevar a cabo la instalación, que fancoil me recomendáis y potencia frigorífica?
Gracias de antemano
