- 04/07/2022, 09:08 #1
- may 2022
Aerotermia con radiadores de aluminio, ¿¿más temperatura o más radiadores??
Buenos días, no soy nueva en este foro aunque sí en el de Aerotermia.
Soy bastante inexperta en todos estos temas de calefacción así que os agradezco de antemano cualquier ayuda que me deis al respecto.
Estamos haciendo reformas en una vivienda de piedra en Asturias de dos plantas y unos 140 m en total, y aunque no está del todo bien aislada aún, queremos hacer la inversión en aerotermia de antemano.
No pondríamos suelo radiante sino radiadores de aluminio y vamos a incluir también el sistema de ACS.
Nos ofrecen por un lado:
PLATINUM BC MONOBLOC PLUS 8 KW que emite a 35/40 º de BAXI
un tanque HEATANK V3 AIHD 300L y un DEPÓSITO DE INERCIA VITRIFICADO 60L PARA AEROTERMIA Y CALEFACCIÓN
Con los radiadores de unos 103 elementos más o menos en total.
En esta opción también incluyen
YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW)
UNION PIPE 1521 BAG -G1>G1/2 -CHR-YEL
Y dos vasos de expansión
y por otro lado nos ofrecen:
Platinum BC Monobloc Plus 9 MR también de BAXI que emite a mayor temperatura (60º) por lo que los radiadores estarán menos dimensionados (no me han dicho exactamente nº de elementos) y mismo tanque y mismo DI. Este presupuesto no incluye las otras bombas y válvulas entiendo que porque no se necesitan....
Son dos instaladores distintos y el precio varía pero poco.
Es decir, una 'maquina' con menos potencia pero con más radiadores y más aparatos intermedios parece, y otra con más potencia pero con más radiadores...
¿Qué diferencias hay en consumo, rendimiento, durabilidad de los equipos etc....?
¿Podéis darme algún dato que os parezca importante?
Gracias de nuevo!
- 08/07/2022, 11:04 #2
Re: Aerotermia con radiadores de aluminio, ¿¿más temperatura o más radiadores??
yo tengo aerotermia con radiadores normales en zona más fría que la tuya, los radiadores a menos de 40 grados salvo que tengas muy buenos aislamientos apenas calientan nada, de 40 a 45 es su temperatura habitual de trabajo, subiendo cuando hiela fuera de 50 pero muy rara vez por encima de 55
yo no pondría una máquina de 35-40 grados con radiadores nunca
el número de elementos de radiador tiene que ir ajustado a la potencia de la máquina, calcula 65 vatios por elemento para los momentos de mayor demanda, si pones por ejemplo 100 elementos no tiene sentido meter una máquina de más de 6,5 kw de potencia porque tus emisores no van a poder disipar ese calor y la máquina estará parando y arrancando
no tengo ni idea de qué máquina te han presupuestado, hay escasez de máquinas y están ofreciendo lo que les queda, marcas y modelos rarunos que la mayoría ni hemos oído nunca, para radiadores las saunier y vaillant funcionan de lujo y son muy rápidas calentando la casa
si no tienes temperaturas bajo cero casi nunca quizás con los 100 elementos tendrías suficiente, pero yo pondría una máquina que haya demostrado funcionar bien con radiadores como las he te he dicho, igual te cuestan 1000 o 2000 euros más, pero te aseguras que te va a funcionar
con una instalación de radiadores nueva bien hecha no necesitas depósito de inercia ni la consiguiente bomba recirculadora extra, habla con tu instalador y coméntale estas cosas, y no es cierto que un depósito de inercia te reduzca consumos ni número de arranques, al contrario, te producirá pérdidas de calor (más consumo) y complicará el trabajo de la máquina que en vez de trabajar contra tu instalación trabajará contra una botella de agua
- 11/07/2022, 22:16 #3
- jul 2009
- Burgos
En una instalación nueva, instalar 20-30 elementos más puede suponer unos 500-700€ pero te asegura un mayor rendimiento, que caliente más rápido...etc.
La mejor máquina de las dos y la más nueva es la segunda, que es la que yo colocaría de esa marca sin duda instalando esos 20-30 elementos más.
Que coincidan los interacumuladores y los depósitos de inercia quiere que compran en el mismo sitio o tienen pactado el precio.
Pediría otro presupuesto.
