Resultados 1 al 2 de 2
- 12/06/2022, 21:58 #1
- oct 2021
- Gerona
Aquarea funcionamiento bomba
Buenas noches, tengo una Aquarea J con depósito de inercia y una bomba wilos externa conectada a un termostato externo.
La Aquarea esta configurada para trabajar por "temperatura del agua", observo que la bomba interna siempre está funcionando moviendo agua desde el DI hasta la Aquarea para "testear" si se requiere calentar el agua del DI.
A veces cuando no hay demanda de calefacción, desde los ajustes de la Aquarea observo que está moviendo 14.4 L/min.
Estoy pensando que puden pasar 4-5 meses con la bomba funcionando sin parar simplemente para "testear" el agua.
Esto tiene que pasar factura al sistema tarde o temprano. ¿Que opinais?
- 14/06/2022, 09:11 #2
- may 2022
Re: Aquarea funcionamiento bomba
Obviamente cualquier uso que se le de la va a ir deteriorando y como bien dices, cuando has llegado a consigna esa bomba sigue funcionando para checkear pero ese es precisamente el objetivo teniendo un DI (tener una batería ya preparada en temperatura).
Si no se quiere ese comportamiento en la bomba el DI dejaría de tener sentido alguno.
