Dudas suelo refrescante saunier duval
Buenas noches. Necesito de vuestra ayuda.
He ido a programar refrigeracion hoy (este fin de semana dan 42-43 grados), y cual ha sido mi sorpresa que el aparato siempre estaba en Espera.
El año pasado iba correctamente. Le pongo refrigeracion en auto,con horario conectado 12:00-19:00 para aprovechar placas y nada.
No recuerdo si en Ta dia refrigeracion hay q cambiar algo (esta a 23) o ya en configuracion del sistema hay que hacer algo.
Tambien me parece raro que en refrigeracion no me indica las horas ni la temperatura ajustada en la pantalla principal como si pone cuando se conecta la calefaccion.
Muchas gracias por la ayuda, nos sera muy util
Tenemos aerotermia saunier duval y estoy del mipro r hasta las narices.
Re: Dudas suelo refrescante saunier duval
Prueba a ponerla en Dia en vez de en auto
Asegurate que tienes el modo calefacción desconectado
Temperatura dia refrigeración bastante menor a la que tienes en casa ( por ejemplo, si el mipro te marca 28º en casa, consigna 24 )
En el menú de instalador, mira que tengas configurada una curva acorde a tus necesidades, mira también que el control de la temperatura ambiente sea el Termostato, y no se me ocurre nada más
cabetes
Lo probare
Si,esta desconectado
A 20 para asegurarme
El control de temperatura si esta a termostato,respecto s la curva configurada,la que me dejaron por defecto,podria explicarme más este punto??
Muchas gracias por la ayuda,en esta ola de calor,la estamos superando poniendo “refrigeracion manual” y si esta funcionando,pero me gustaria que fuese sin tenerla que poner asi
juviri
Busca por internet un documento que se llama "mipro-r-manual-de-instalacin-1797515.pdf" ahí te viene explicado todo.
Este documento deberías tenerlo en papel, pero no todos los instaladores lo dejan al usuario para evitar que trastee y desconfigure o rompa algo..
