Temperaturas deposito de inercia refrigeracion
Buenos días, tengo una genia air 15 con deposito de inercia de 150l. El tema es que en modo refrescante (12 grados de impulsion) apenas me modula y arranca y prácticamente no modula para do de nuevo prácticamente. He mirado en el cerebro temperatura de salida y retorno a la máquina y veo que cuando para puede que haya 10 en impulsión, 11 o 12 en retorno y lo que me lama la atención es que el deposito de inercia esta a 15. La entrada del retorno de la instalación al DI está en su parte baja al igual que la salida (retorno a la máquina) hacía el DI. Como es posible si el agua fría entra por arriba al DI que la temperatura de retorno a la máquina sea inferior al la del depósito de inercia???
Re: Temperaturas deposito de inercia refrigeracion
Hola, yo tengo una Samsung y no tengo ni idea de cómo se controla la temperatura a la que se impulsa el agua, supongo que será parecido en todas las marcas no? Muchas gracias.
No he entendido nada de lo que has escrito, puedes explicarlo mejor?
Chancleto
Cada marca es un mundo para cambiar la configuración y parámetros.
