Pérdida de presión unidad interior aerotermia Daikin Altherma
Buenos días.
Tengo montado en casa un equipo de aerotermia de Daikin (Altherma). Cuando funciona en modo calefacción todo va bien, pero al ponerlo en refrigeración, la unidad interior de Daikin me pierde en torno a 0,5Bar al día. Tengo que estar rellenando todos los días.
Daikin me cambió el año pasado la válvula de sobrepresión y el vaso de expansión, pero sigue igual. Cuando han abierto la máquina no han visto signos de pérdidas de agua. Lo raro es que sólo pasa en refrigeración, cuando está en calefacción no pierde nada de presión. He estado todo el invierno sin problemas.
Los instaladores del suelo hicieron una prueba de estanqueidad del circuito y dicen que es correcto. Yo creo que debe ser algo de la unidad interior, porque si fuese del suelo en modo calefacción también debería de perder presión. En Daikin no saben qué pasa, y se están pasando la pelota unos a otros.
Por favor, si sabéis que puede estar pasando u os ha pasado lo mismo, os agradecería vuestra ayuda. En un par de meses me vence la garantía de los equipos de Daikin.
Muchas gracias.
Re: Pérdida de presión unidad interior aerotermia Daikin Altherma
raulfdez
Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días.
No sé si has conseguido solución a tu problema.
Podrías compartirlo?
Tenemos el mismo problema, el módulo interno de nuestra Altherma II lleva unas semanas perdiendo presión a diario, pasa de tener 1 o 1.3 bares a 0.8 o incluso menos.
Llevamos con el equipo instalado más de 2 años y nunca nos ha pasado. Ahora estamos en el modo verano, por si sirve de algo esa información.
Pues si, al final he conseguido solucionarlo. Como estaba en garantía vino Daikin y no veían ninguna fuga. Presurizó la máquina a 7 BARs y todo estaba bien, pero vieron algo de agua en las válvulas de autopurgado o purgado automático (creo que se llaman así). Las cerraron y desde entonces no pierde presión.
raulfdez
Gracias por tu respuesta.
No sé si seguimos en garantía, pero vamos a ver si va por ahí la cosa, el caso que ayer vimos que había algo de agua tras la máquina, no sabíamos si era tema de condensación del depósito que tenemos al lado.
Hola, el problema es que al andar en calefacción el agua se expande.
Al andar en refrigeración se contrae.
En estas expansiones - contracciones, entra - sale aire por los purgas y pierdes presión.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Me podríais decir dónde están esas válvulas concretamente? Si me ponéis foto ya os hago la ola! 😝
EPC
Hola, yo conozco bien los equipos para los que trabajo que son Stiebel Eltron, no sé cuál tienes tú.
Quizás si pones qué equipo es alguien pueda saber y tener fotos.
Hago ese comentario porque es habitual que ocurran estas cosas, ahora que en vez de 4 gotas que tengas agua detrás, ya es otra historia.
