Hitachi yutakI S80 alta temperatura
Quiero quitar la caldera de gasoil y poner aerotermia
El problema es que es una instalación con radiadores de aluminio pero monotubo.
Tengo 10 radiadores en tres circuitos, y la verdad es que siempre he notado algunos un poco menos calientes que otros, imagino que los últimos de cada circuito.
Hay algún instalador que me dice que no pasa nada, que con una aerotermia hasta 60 grados me da, pero no me fío.
Y el instalador que me da confianza me dice que tiene que ser a alta temperatura, no tanto por los radiadores sino por el tema del monotubo.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar.
Re: Hitachi yutakI S80 alta temperatura
No parece que vayas a encontrar muchas referencias de usuarios con aerotermia en condiciones como las tuyas.
Impulsar a alta temperatura alargará el retorno de la inversión, si es que lo hay. El cop será bajo, además de meterte en máquinas más complejas (cascada con doble ciclo, dos compresores).
Lo prudente en tu caso sería hacer pruebas con el gasoil durante un invierno, para ver que temperaturas de impulsión necesitas. Habría que seguir una estrategia análoga a la de la aerotermia, calentando suave durante muchas horas.
Funcionar puede funcionar pero lo más importante es hacer las cosas bien: realizar las pruebas de funcionamiento. Si la instalación requiere mas de 55º de forma constante no aconsejamos aerotermie en nuestra empresa, y eso que tenemos equipos premium de 75º, como todos. En esos casos aconsejamos o pellets o seguir como estaban. Ese tipo de instalación es problemática. Verás el90% de instalaciones de España con radiadores de aluminio están dimensionadas con el 120W m2, que junto al cambio climático pues pueden funcionar sin problemas entre los 35 - 55... pero hay casos por ahí que no. Hay que hilar fino.
La unidad a laque haces referencia es A++ a 55º, ojo que a 60 será A...
Ya la tengo montada y ahora voy muy liado , esto es otra historia muy diferente de la calefaccion de gasoil
La tengo puesta a 20 grados y me sube hasta 22,5
Eso se puede cambiar para que no suba tanto?
Estas maquinas están pensadas para el centro-norte de europa, aquí en españa como no sea determinadas partes de Soria o Burgos… por cierto no todas tienen doble compresor.
Esta si tiene doble compresor
El único dato de consumo que tengo de momento es un mes completo de ACS con un depósito de 100 litros, porque aprovechamos el que tenia que es nuevo, cuatro personas duchándonos todos los días es de 185 Kwh
Como lo veis? Vosotros que tenéis más experiencia
Una burrada de consumo a no ser que seáis una batería de artillería.
Una máquina de doble compresor, trabajando en 100L de ACS ya dice mucho del ''manitas'' que ha realizado eso.
Viva el vino!
Probablemente tienes una sobre dimensión bastante alta. Al igual que me imagino algún parámetro mal. Normal NO ES.
Pero como decía antes, poniendo un ACS de 100L que no sería para aerotermia, ya dice mucho del criterio que han seguido ahí.
Dentro de unos meses - años podrás decir que la aerotermia es un timo y así pagamos justos por pecadores, como en la biomasa.
Viva España y los 8 años que nos vamos a comer ahora de Marcial Dorado.
Qué país Dios mío...
Cuanto debería ser lo aceptable de consumo en un mes pea ACS?
Miguel69
Unos 30 - 60 según familia.
Pero con una maquina grande y depósito pequeño y no apto para aerotermia, además de romper tu compresor en unos pocos años, tampoco puedes pedir menos.
Te aconsejo llamar a un profesional que revise tu instalación.
Yo tengo una S80 con deposito de 200l y el ACS gasta unos 100-120 kWh en un mes
Eso es con condumio en stand bye incluidos verdad? Los 185 que yo he comentado heran así, con todo
Una consulta domofrio, en la programación, tengo que poner 3grados menos de los que quiero , es decir, si quiero estar a 21grados, tengo que poner a 19.
Es
Va así este controlador o tengo algo mal configurado?
Me puedes ayudar?
Si, esto es en los meses que la calefaccion esta apagada, incluye el consumo de standby que son unos 85w continuos. El consumo lo mido con un shelly.
en el grupo de aerotermia de telegram que administro hay unas cuantas instalaciones de radiadores monotubo, con varios circuitos como tú o incluso con uno sólo (la peor opción) y sus aerotermias normales les funcionan muy parecido a los que tenemos bitubo, no necesitas alta temperatura para monotubo tampoco
edito, veo que he llegado tarde y que te han metido un monstruo en casa ... lo siento por ti, y lo del acs una barbaridad meter 100 litros sólo con aerotermia, no me extraña que estés consumiendo más que si fuese un termo eléctrico, al final te la coló el que te daba más confianza ...
