Resultados 1 al 11 de 11
    an_can46 está desconectado Forero
    mar 2014
    Ciudad Real
    Predeterminado Elegir aerotermia o no con paneles solares
    Buenos días a todos, en primer lugar quiero daros las gracias por todos los aportes, ahora paso a detallar mi situación. Actualmente tengo una caldera kostrzewa fuggy logic 2 policombustible de 25kw, (lo sé demasiado pero es lo que me vendieron hace 6 años) para calentar 135m2 con 90 elementos (actualmente solo 77 porque a una estancia no pasamos) gasto 5500kg de hueso de aceituna que me salen a 660€ y he puesto hace unos meses 4.5kwp de fotovoltaica, mi idea era poner aerotermia (vaillant aroTHERM plus 6 o de 8) y apoyar en lo que pueda con los paneles solares. También tengo acs con la caldera. La instalación es de radiadores de aluminio de 60 (ferrolli Europa para ser exactos), quería saber lo primero si es viable a nivel económico (la máquina sola la he llegado a ver por 5000€ y es de la que no tiene mucha instalación) si ahorraré (pediría subvención pero con eso no cuento a la hora de elegirlo) soy todo oidos
    PD la zona es ciudad real, ni muy fría ni muy cálida también podría contemplar la idea de poner 4 fancoils en las zonas más utilizadas (3 dormitorios y salón)
    Cabritor está desconectado Forero Junior
    oct 2010
    A Coruña
    Predeterminado Re: Elegir aerotermia o no con paneles solares
    Tienes que conocer cuanto excedente tienes en los meses fuertes de calefacción, pero tendrás muy difícil la amortización.
    No vale lo de "la he visto por x" y "no tiene mucha instalación" si no eres capaz de comprarla por tu cuenta donde la hayas visto e instalarla tu. El presupuesto que tienes que contemplar es el de la máquina instalada y puesta en marcha y además bien certificada si optas a subvenciones.
    Además con 77 elementos vas demasiado justo para 135m2 pretendiendo sacar un buen rendimiento, yo en tu caso sumaría el coste de radiadores de baja temperatura o incrementar elementos en general. Con fancoils en estancias concretas tienes que plantearlo bien para evitar al bajar la temperatura de impulsión te queden frías las zonas donde queden radiadores convencionales.
    Otra cosa es que te resulte un incordio el acopio de hueso, limpiezas de cenizas, etc. En ese sentido la aerotermia es un lujo.
    mar 2014
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por Cabritor Ver mensaje
    Creo que la legalización anda sobre los 400€, respecto a ampliar las estancias más usadas con fancoil o radiadores de baja temperatura creo que sería lo ideal, ya que como dices 77 elementos son pocos para trabajar con aerotermia al ser la temperatura de impulsión más baja que con biomasa, y si le hago de trabajar a la máquina a más temperatura el consumo se disparará.
    Respecto a los excedentes según el PVIGS en enero produciré 330kWh, muy poco, otra cosa es que acumule de todos estos meses en la hucha virtual
    oct 2010
    A Coruña
    Al final entre máquina, radiadores e instalación, una pasta. Teniendo ya biomasa sin un gasto desmesurado.
    Yo estaría quieto, a ver como evolucionan los precios de electricidad y biomasa, y si acaso instalaba un termo y algún split para aprovechar lo poco que se pueda de la solar en invierno y enfriar sin coste en verano.
    Y si decides ir a por aerotermia, mira bien los requisitos para la subvención teniendo en cuenta que en tu caso cambias de renovable a renovable. Aunque si en ningún proyecto/legalización/subvención/etc anterior figuraba la biomasa, esto lo podrías salvar.
    mar 2014
    Ciudad Real
    Claro, yo en ningún momento he pedido subvención anterior para biomasa, ni figura por ningún sitio, ya que no tengo certificado energético previo ni nada
    mar 2014
    Ciudad Real
    Alguna opinión más?
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    Yo solo aconsejo pasarse a aerotermia por tener la caldera o lo que tengas viejo y con problemas, así ha sido mi caso, poner papeles y (aprovechando subvención q espero q me la den) hacer el cambio, yo también tengo radiadores de aluminio ( la máquina buena me salía casi 15000€ y la subvención es la misma? que iré cambiando poco a poco y ampliando alguno dnd note más frío, empezaré por los de la planta superior este invierno. También sobredimensione instalación para poder generar excedentes para ahorrar en invierno. Un saludo
    mar 2014
    Ciudad Real
    Alguna opinión más?
    abr 2012
    Norte
    Yo en tu caso, ponía la máquina tuya el siguiente invierno a 50º de impulsión y esperaba a que se calme el patio.
    Así la temperada que viene que no habrá tanto jaleo, puedes tomar la decisión sabiendo qué confort vas a tener y seguramente a mucho vendedor se le hayan bajado los humos... en mi opinión muchos se están equivocando, porque entiendo las subidas de piezas y materiales, es justificable, pero...
    En fin, yo aunque ye te he dicho que esa caldera es lo que es, no tiraba la toalla y sí que le metería una buena inercia.
    mar 2014
    Ciudad Real
    Las máquinas y los fancoil tengo la posibilidad de comprarlos con un 45 de dto del PVPC, la saunier Duval genia Air Max 8 sobre 4000€ + iva. Respecto a la inercia ya tengo depósito de 500 litros
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por an_can46 Ver mensaje
    Si lo tienes tan claro adelante. Quizás puedas dejar el bicho en paralelo. Si no, pues intenta venderla, si la caldera aun funciona bien algo puedes sacar.
    Y cómo haces para conseguir los mismos precios que un instalador? Porque ese equipo a 4000€ viendo la tarifa... madre mía.
