Resultados 1 al 4 de 4
    luffy23 está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Aerotermia en Murcia
    Buenos días.
    He encontrado este foro y necesito preguntar todas las dudas que se me han presentado después de llevar un mes informándome y pidiendo presupuestos, expongo mi caso:
    He adquirido un ático de 120 metros en la ciudad de Murcia, tiene gas y aprovechando que voy a hacer algunas reformas pues me han recomendado instalar suelo radiante con Aerotermia con ACS, pero después de pedir muchos presupuestos me surgen estas dudas:
    - Actualmente tengo una máquina de aire acondicionado por conductos que funciona correctamente, hemos preguntado si deberíamos instalar la Aerotermia también para refrigeración y existen las dos versiones, algunas empresas nos recomiendan que ya que estamos en reforma integral que desechemos esa máquina de aire acondicionado e instale una aerotermia hibrida tanto para el frio (conductos) que para el calor (suelo radiante) y otras que instalemos aerotermia con suelo radiante para el calor y mantengamos esa máquina de aire acondicionado para el frio y cuando se rompa la repongamos por una más eficiente ya que ya tiene algunos años, ¿Alguna recomendación de alguien que haya tomado una decisión parecida y como le ha ido?
    - En otro punto, unas empresas me dicen que el suelo radiante en Murcia no puede llegar a ser suelo refrescante porque no se notara y otras que si la casa esta bien aislada (que lo estará) puede ser suficiente para enfriar la casa (es una casa con orientación sureste) y con lo que pega el sol en Murcia no sabemos si podemos fiar el sobrevivir al verano al suelo refrescante jajaj.
    ¿Alguna experiencia de alguien de la zona o del sur de España que sobreviva con suelo refrescante?
    - Cuando pedimos presupuestos a las empresas de la zona algunas nos comentan que su presupuesto de suelo radiante es más caro porque introducen más material, más tubo, ¿Hay alguna forma de saber cual es la cantidad de tubos recomendable para un piso de 120 metros cuadrados?
    - Otra gran duda que se me presenta es, actualmente tengo contratada una potencia de 5'5kW y si instalo una máquina que necesita 8 kW, ¿Debo subir la potencia hasta ese punto?.
    - Hasta el momento los presupuestos más competentes son los siguientes:
    Una bomba de calor MITSUBISHI ECODAN 1,00 5.265,00 5.265,00 PUHZ-SW120VHA+HYDROBOX ERSC-VM2D y su respectiva instalación (15100€ con 21% de IVA)
    Una bomba de calor VAILLANT Sets aroTHERM BASIC 8 INAL. más suelo radiante y su respectiva instalación (14800€ con el 21 de IVA)
    Una bomba de calor Vaillant aroTHERM uniTOWER Split VWL 85/5 con cable (basica biblock) y su respectiva instalación (16500€ con el 10% de IVA)
    ¿Alguien con alguna experiencia con alguna de estas unidades para ayudar a elegir?
    - Y por último, ¿las subvenciones las habéis llegado a conseguir?
    La idea es que dentro de una año instalare placas fotovoltaicas para acompañar el consumo de la Aerotermia.
    Cualquier respuesta a cualquier punto será agradecida porque soy un mar de dudas y todas las empresas (como es lógico) tiran para lo suyo y no se porque decidirme.
    Muchas gracias.
    Nombre está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Aerotermia en Murcia
    Dices que en el ático de 120 metros que has comprado en la ciudad de Murcia hay actualmente instalado una máquina de aire acondicionado por conductos y que funciona correctamente así que por lo tanto con esa maquina ya se han pasado con ella ahí algunos veranos.
    ¿Sabes, y sino puedes preguntarlo al anterior dueño, si con esa maquina tenían buen servicio de refrigeración o escaso?. La potencia frigorífica y modelo de esa maquina la puedes ver en una etiqueta que va en la unidad exterior.
    Con los dos datos, potencia de maquina y servicio que daba, ya puedes saber a ciencia medio cierta lo que aproximadamente, a falta de un buen calculo de cargas que es realmente lo que hace falta, lo que te hará falta de potencia en refrigeración en los próximos veranos, a corto plazo ah.
    Por último. Yo no suelo fiarme mucho de las subvenciones para según que inversiones. Son como las cartas a los Reyes Magos en casa pobre: igual les pides una bicicleta de carrera y, los pobres, lo único que al final te traen es un jersey y un pantalón nuevos, en el mejor de los casos, que en otros puede ser la calle para correr.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por luffy23 Ver mensaje
    Buenos días.
    Muchas gracias.
    Hola, en principio con buen aislamiento y humedades relativas de hasta los 75% puedes emitir suficiente potencia de frío, unos 60W m2 antes de condensar. Otra cosa es que si esa sensación térmica es suficiente o no para vosotros. Puedes conseguir unos 24º de media, pero ya te digo que esos 24º para algunos no son suficientes. A mí personalmente la sensación estática de 23 - 24 de una suelo frío me sabe mejor que 21 de corrientes. Puedes ayudarte con una buena ventilación que actúe un poco sobre la humedad, pero es secundario.
    Si vas a poner suelo radiante solo debes potenciar un poco la emisión, pero tampoco volverse loco porque por humedad relativa podrás emitir hasta un límite, por lo que no tiene sentido meter demasiado material que no irá a ninguna parte solo a sacar del bolsillo. Calculando a groso modo, paso 10 cm puede estar bien.
    En mi opinión es buena cosa ya que el frío por suelo consume bastante menos que por aire.
    En principio son máquinas buenas, mejor las Alemanas que Japonesas en mi opinión, pero esto es algo que opino sobre cualquier cosa (coches, taladros, lavadoras, herramientas, mujeres, etc etc etc...).
    En mi opinión a largo plazo no es mala idea.
    Suelo radiante - refrescante puede andar hoy sobre los 40 - 45 € m2 de gama media, fácil... y una buena instalación de aerotermia para esos m2 sobre los 7500 - 10.000€... por tanto no vas muy descaminado.
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Con buen aislamiento no tendrás problemas.
    Con la potencia que tienes contratada te sobra yo tengo menos con esa máquina, eso si llevo un orden y no pongo más de 2 electrodomésticos juntos. Y el acs lo tengo programado a las 5 de la tarde y a esas hora ya sabemos que no se puede conectar electrodomésticos de gran potencia porque alguna vez sino ha llegado a saltar.
    Si pones placas tendrás para el consumo de la aerotermia seguro.
