luffy23
Buenos días.
He encontrado este foro y necesito preguntar todas las dudas que se me han presentado después de llevar un mes informándome y pidiendo presupuestos, expongo mi caso:
He adquirido un ático de 120 metros en la ciudad de Murcia, tiene gas y aprovechando que voy a hacer algunas reformas pues me han recomendado instalar suelo radiante con Aerotermia con ACS, pero después de pedir muchos presupuestos me surgen estas dudas:
- Actualmente tengo una máquina de aire acondicionado por conductos que funciona correctamente, hemos preguntado si deberíamos instalar la Aerotermia también para refrigeración y existen las dos versiones, algunas empresas nos recomiendan que ya que estamos en reforma integral que desechemos esa máquina de aire acondicionado e instale una aerotermia hibrida tanto para el frio (conductos) que para el calor (suelo radiante) y otras que instalemos aerotermia con suelo radiante para el calor y mantengamos esa máquina de aire acondicionado para el frio y cuando se rompa la repongamos por una más eficiente ya que ya tiene algunos años, ¿Alguna recomendación de alguien que haya tomado una decisión parecida y como le ha ido?
- En otro punto, unas empresas me dicen que el suelo radiante en Murcia no puede llegar a ser suelo refrescante porque no se notara y otras que si la casa esta bien aislada (que lo estará) puede ser suficiente para enfriar la casa (es una casa con orientación sureste) y con lo que pega el sol en Murcia no sabemos si podemos fiar el sobrevivir al verano al suelo refrescante jajaj.
¿Alguna experiencia de alguien de la zona o del sur de España que sobreviva con suelo refrescante?
- Cuando pedimos presupuestos a las empresas de la zona algunas nos comentan que su presupuesto de suelo radiante es más caro porque introducen más material, más tubo, ¿Hay alguna forma de saber cual es la cantidad de tubos recomendable para un piso de 120 metros cuadrados?
- Otra gran duda que se me presenta es, actualmente tengo contratada una potencia de 5'5kW y si instalo una máquina que necesita 8 kW, ¿Debo subir la potencia hasta ese punto?.
- Hasta el momento los presupuestos más competentes son los siguientes:
Una bomba de calor MITSUBISHI ECODAN 1,00 5.265,00 5.265,00 PUHZ-SW120VHA+HYDROBOX ERSC-VM2D y su respectiva instalación (15100€ con 21% de IVA)
Una bomba de calor VAILLANT Sets aroTHERM BASIC 8 INAL. más suelo radiante y su respectiva instalación (14800€ con el 21 de IVA)
Una bomba de calor Vaillant aroTHERM uniTOWER Split VWL 85/5 con cable (basica biblock) y su respectiva instalación (16500€ con el 10% de IVA)
¿Alguien con alguna experiencia con alguna de estas unidades para ayudar a elegir?
- Y por último, ¿las subvenciones las habéis llegado a conseguir?
La idea es que dentro de una año instalare placas fotovoltaicas para acompañar el consumo de la Aerotermia.
Cualquier respuesta a cualquier punto será agradecida porque soy un mar de dudas y todas las empresas (como es lógico) tiran para lo suyo y no se porque decidirme.
Muchas gracias.
