Hola, no importa tanto el tamaño y demás... sí el sistema actual que tienes y su consumo.
Si nos dices lo que tienes y lo que gastas anualmente en cantidad, no en dinero, te podremos decir.
buenos dias
yo tenia las mismas dudas que tu y la puse (los primeros días no me convencía y seguía dudando incluso) y ahora te puedo asegurar que es un acierto total. En mi caso es un chalet de 170m con la misma instalación que tu (monotubo y radiadores aluminio). Monte un equipo Stiebel eltron de 8kw y a pesar que llevo poco mas de tres meses con ella se nota la calidad y el confort. Es verdad que cuando tocas los radiadores hay días que están templados y rara vez los he visto a 55º pero la temperatura en casa esta puesta a 20.5 grados día y noche y no hay problema. Como te dice Ecocalderas, es mas importante poner la temperatura siempre igual que no encender y apagar. Eso en aerotermia no funciona y no lo hagas porque nunca calentaras la casa. Si trabajas a perdidas como estoy haciendo yo el consumo no es elevado y la maquina siempre trabaja al mínimo.
Ayer mismo fue el día que mas frio ha echo en lo que llevo con ella y el consumo subió a 30kwh en todo el día y te puedo asegurar que en el comedor que es donde tengo el termostato hacia calor. En mi caso aparte de trabajar a perdidas, de 10 de la mañana a 9 de la noche la subo a 22 y por eso tendré algo mas de consumo pero vamos que no creo que sea mucho mas.
Por lo que he calculado de ayer, 30kwh a 10c€/kwh son 3€ al día por 30 días, 90€ al mes (algo mas con impuestos) Aunque me ponga en peor situación, que consuma en enero 20kw mas o incluso 30 pues será 200€, ponle 300 un mes de muchísimo frio. En mi caso me salen las cuentas de sobra, aparte tengo placas solares con lo que los costes se reducen mas y eso que por desgracia este año no he podido acumular en la batería virtual pero vamos, el próximo año que tendré todo a pleno rendimiento los costes serán mínimos.
Por ultimo y muy importante, cojas lo que cojas, coge un equipo bueno (preferiblemente europeo, olvida lo chino) pues los precios son parecidos pero lo notaras en el confort y sobre todo el consumo.
un saludo
La verdad es que yo también tenía mis recelos al principio en cuanto a su funcionamiento con radiadores y me ha sorprendido gratamente.
Ayer mismo para un día de 8 grados de media y un 88% de humedad, gastó 35KWh.
Yo la paro por la noche, (no nos gusta dormir con la calefacción encendida) pero como va algo sobradilla, tampoco demasiado, para 170m2, (aunque es de 250, 80m2 en un sótano independiente que no conecte) desde las 6 a las 9 la pongo a 55 grados, y el resto del día hasta las 23:00 a 45°., modo silencioso 2. Mantiene sin problema los 22, 22,5°.
Paro solamente 1 vez cuando pase de 55 a 45. Debo decir que el termostato lo tengo a 23° por lo que para a 23'5° , temperatura que no llega a alcanzar, por lo que las bombas de circulación no paran en todo el dia. Es una sensación de calor suave muy agradable.
Muy satisfecho por ahora.
Marca MundoClima16KW inercia de 200l
buenos días, estoy mirando aerotermia stibel eltron para instalar, que modelo de stibel eltron tienes? la HPA-O PREMIUM 07.1 CS con gas R454C o la HPA-O 8 CS Plus con gas R410A.
Utilizas tu aerotermia solo para calefacción o también para ACS? Si la utilizas para ACS que tienes deposito o nevera?
Y que zona climática y aislamiento tienes?
Muchas Gracias
Buenos dias
Yo tengo la Hpa 07 como bien dices con agua caliente en deposito de 300litros, no en nevera. Olvídate de la nevera qe son muy bonitas pero si se joden es una lata. Yo vivo en Salamanca con lo que el frio es considerable y mi casa es de 2007 con lo qe es un aislamiento normal
Si necesitas mas consejo me dices que yo encantado de contestarte.
Por cierto, si miras en mis mensajes anteriores de cuando la monte, mire muchas marcas y al final solo era o saunier o stiebel, el resto no me convencian porque te dan potencias desorbitadas.
La maquina va genial, hasta los propios instaladores que me la pusieron alucinaron pues nunca habian montado esta marca y aparte es ultrasilenciosa, con lo que si te cae debajo de alguna ventana tranquilo que no la oyes ni con la ventana abierta
Buenas tardes, estoy mirando una aerotermia y me coincide bastante con el caso de rgm_cr82 porque vengo de una caldera de leña en un chalet aislado con 170m para calefactar y con aislamiento de lana de roca en todas las paredes, techo y las ventanas de pvc con doble acristalamiento. Mi pueblo tambien esta en Salamanca en la zona de Vitigudino y tenia una serie de preguntas a ver si me las podeis resolver:
- Hablas de 170m en una casa pero es independiente o adosada?
- Segun he leido tu venias de caldera de gas, sabrias decirme cual era el consumo que tenias anteriormente con el gas?
- Yo tengo un deposito de ACS y despues hay gente que instala un deposito de inercia. Tu lo tienes instalado
- Nos puedes decir ahora que ya llevas un tiempo probandola que tal los consumos que vas teniendo?
- Notas que se quede corta la instalacion en algun momento?
Gracias por tu ayuda
Buenos dias Paisano
Como puse en el foro, mi casa son 240m pero solo tengo calefacción en dos plantas que son sobre 170m. Para que te hagas una idea, es un chalet adosado por un lado solo construido en 2008 con lo que el aislamiento es normal. Por cierto, vivo en la urbanización de la feria de ganado para que sepas. tu me dices que por la zona de Vitigudino. conozco bien la zona porque soy de ciudad rodrigo.
efectivamente antes tenia gas y ahi si que no te puedo ayudar porque el cambio lo hice cuando compre la casa con lo que los consumos no los tengo.
Te puedo hablar de lo que llevo hasta ahora con ella funcionando y ahi si que te lo aconsejo. Partiendo de la base que la monte en julio, hasta ahora todo ha sido un exito. los consumos son muy bajos y eso que este año esta haciendo frio de narices. Para que te hagas una idea, he pagado 135€ de luz en diciembre, con lo que creo que es un consumo bueno, pues mi madre sin calefacción paga entre 80 y 100€. Tengo placas montadas pero este año al montarlas tarde, no he podido acumular de ahi esa factura, pero el proximo año la idea es pagar el minimo poco mas.
En mi caso, monte Sitebel eltron de 8kw y no va sobrada pero tampoco hace falta mas. Todos te daran de 10kw para arriba y algunos 16 y para mi no hace falta.
te aconsejo que ahi no escatimes. monta una marca buena. Saunier, daikin, stiebel, porque ahi si lo vas a notar.
En mi caso elegi esa y no me arrepiento, mas bien lo contrario. Es un equipo de 8kw pero que da reales sobre 10 que funciona genial. Es lo mas silencioso del mercado. He visto otras y hacen ruido y esta es megasilenciosa incluso cuando esta trabajando a tope. yo te la aconsejo pues funciona genial y Daniel, que es el comercial es de confianza y cualquier duda te la resuelve rapido. Por aqui, ya me pregunto otro usuario y le di mi telefono para resolverle dudas, si me escribes un privado te lo paso que te ayudare en lo que pueda.
lo que preguntabas del deposito de inercia, en mi caso no tengo. solo tengo el deposito de 300 litros de acs y todo montado directo, es decir, esta el equipo de aerotermia fuera y de ahi salen las tuberias directas a los radiadores y al acs, vamos como una caldera normal. Yo visto lo visto no hace falta deposito de inercia para eso.
de todas maneras lo mas importante es el modo de funcionamiento. todos estamos acostumbrados a encender la caldera y una hora despues la casa caliente y con la aerotermia no es asi. Si hablas con Daniel te lo repetira mil veces, hay que trabajar a perdidas, es decir, pones el termostato a 21º, asi lo tengo en mi caso, y asi hasta que la apagues en mayo o cuando sea porque por un lado consume menos y por otro, no calentaras la casa ni para dios.
bueno, espero haberte ayudado un poco, de todas maneras escribeme un privado si quieres y te paso el telefono y ya te cuento mas detalles
un saludo
Buenos dias, gracias por contestar tan rapido. La verdad es que me has resuelto un monton de dudas, pero alguna mas que tengo te las tendre que preguntar por privado pero tengo que poner 5 mensajes para poderte enviar un privado.
Buenas tardes, la verdad es que hay mucha diferencia entre maquinas. Para la zona de Salamanca hemos pedido varios presupuestos y tenemos una diferencia de potencia de equipo para 170m2 desde 8kw (Stiebel Eltron) hasta 16kw de Samsung. La verdad que no lo entiendo muy bien.
Buenas tardes, ya van llegando presupuestos como he puesto abajo pero la verdad es que varian en cuanto a la potencia del equipo muchisimo. Tengo que hablar con estos chicos para ver porque ponen un equipo tan pequeño. Cuando por calculos siempre salen 16kw. Te voy informando de los avances a ver si me dejan enviarte un privado pronto.
16 kW es una locura... le aconsejaría por profesionalidad la marca que le aconseja 8 kW
Muchas gracias, he estado mirando la maquina de STIEBEL ELTRON y tiene muy buenas caracteristicas
