duda acoplar fancoil de pared con aerotermiaA+ SR
hola, tengo una aerotermi daikin desde 2018 todo bien.. con suelo radiante 2 plantas deposito de inercia y 2 colectores( uno por planta) pero mi duda es que quiero instalar un fancoil en salon lo tengo detras de la aerotermia el modulo interno se podria instalar a la salida de la bomba? saltandome el colector? ya que es imposible. dentro del colector llevo la placa electrica donde controla los termostatos de vivienda y la bomba d impulsion y la propia caldera que hace parar todo circuito cuando fuera necesario. mi duda es si puodria instalar intercalando a la salida de la bomba una oda y un retorno y montar el fancoil gracias!!
Re: duda acoplar fancoil de pared con aerotermiaA+ SR
Puuuuf... no tiene buena pinta.
1 por las distintas temperaturas de trabajo de cada sistema, el suelo con 25 pueden funcionar, fancoil necesita algo más
2 porque eso de controlar la bomba desde centralita y haga apagar todo...
3 cómo piensas mover el agua de ese fancoil? necesitaría una segunda o tercer bomba...
4 quién la comanda?
5 quién emite la señal a la aerotermia?
Creo que deberías llamar a alguien que sepa y le de una vuelta.
buenas, por eso pregunto.. pero creo q no es dificil.. solo la quiero de apoyo en ocasiones especiales en el salon dar un poco de aire .. poniendo un ventilador ya lo arrwglo y muevo todo el frio del suelo …no la quiero para calor solo frio en ocasiones especiales. respecto a lo tecnico.. no te entiendo con lo de las bombas poner hasta 3.. yo a la salida del DI y la bimba meter el fancoil es mas no con una valvula de 3 vias que me retornaria al DI mas rapido y podria pararme la maquina. pondria una sinple valvula de 2 vias y fancoil.. con la temperatura que marca el fancoil corta la valvula de 2 vias y listo.. y lo demas sigue su curso al suelo radiante
Daikin es un producto muy cerrado y no creo ni que el SAT de tu zona ni el instalador se quiera meter en hacer una segunda zona con dos temperaturas, meter mecladora a cada zona del SR...etc
Si tienes ahora dos zonas es porque tú máquina se activa por contactos y tiene una curva de calefacción. Si quieres poner un fancoil debieras de sacar otra bomba del depósito de inercia y conectarla al fancoil, colocar un termostato de fancoil con velocidades y sacar el contacto de demanda del fancoil o del mando para activar la bomba y a la vez colocar el contacto de demanda en paralelo con los contactos de los suelos radiantes para activar la aerotermia. El fancoil debe de estar sobredimensionado para emitir frío/calor con las temperaturas del suelo radiante, y dependiendo de la curva que tengas en frío o calor, quizás con temperaturas primaverales no llegue a calentar/enfriar lo suficiente.
Así que te recomiendo coger un aire acondicionado normal e instalarlo, ya que te saldrá un poco más caro pero te quitará dolores de cabeza.
Jose Villamor
Si quieres hacerlo bien debes hacer como te hemos dicho que es poner una bomba extra comandada por un termostato que envíe señal a bomba y aerotermia.
Si es solo para mover aire y ayudar a refrescar puedes hacerlo manualmente como dices pero con una bomba no con válvula, sin que mande señales a la aerotermia.
Si conectas entre inercia y colector de suelo te quedas sin circulación.
Nosotros hemos realizado esto que dices pero conectando al colector de suelo radiante, para ayudar a refrescar en suelos radiantes y zonas muy calientes con alta humedad.
