Resultados 1 al 15 de 15
    Pilar RR está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Instaladores de aeorotermia en Madrid
    Hola, ¿podriais recomendarme instaladores de aerotermia en Madrid por favor?, que me puedan decir el consumo que tendría en el piso instalando la aerotermia, y que no me digan que es muy cara....porque con las subvenciones que hay y el precio del gas natural es algo a considerar.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Predeterminado Re: Instaladores de aeorotermia en Madrid
    un instalador no te va decir lo que va a consumir, tienes en este post una amplia tabla de usuarios con datos reales de consumos
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...tml#post437697
    si quieres instalador para madrid puedes escribirme un mensaje privado
    r0ja está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    He leído algunos otros mensajes que has posteado Pilar, y desde luego que tienes que hilar n muy fino para poner aerotermia en un piso tan pequeño.
    Una máquina para esas dimensiones podría rondar los 5000€ + los radiadores a baja temperatura... Vamos yo que he hecho algunos cálculos para mi casa, y viendo tus dimensiones, no creo que te saliera rentable. Piensa que cuando mejor sale la aerotermia es con SR.
    Yo pondría foco en aislar la casa: insuflar, trasdosar, sate, etc... Y luego ver el sistema a usar. Bajo mi punto de vista la aerotermia sería mi última opción ( quitando radiadores electricos, gasoleo, etc...)
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    No sé Pilar, si has mirado cómo va el tema de las subvenciones... para empezar tú desembolsas a TOCATEJA el coste de la instalación, presentas la documentación, el instalador te va a cobrar lógicamente por realizarla. Si además quieres desgravarte, necesitas los certificados energéticos de antes y después de la instalación, que valen también unos 300 euros y no los realiza el instalador. Y luego cobrarás, no sé si en el 2022 o 2023, al paso que van, y tendrás que declararla en el siguiente ejercicio.
    En mi opinión, poner una aerotermia para aprovechar las subvenciones es mala idea, tal y como están planteadas... si el descuento lo hiciera el instalador o te quitaran el 21% de IVA (el mismo que el del tabaco, pero uno te mata y la calefacción es necesaria para vivir), seguro que nos animábamos más a montar una aerotermia.
    abr 2012
    Norte
    Pero y por qué un instalador no le puede decir lo que va a consumir? No lo entiendo...
    Yo conozco a muchos instaladores que suelen decirle a sus clientes cuánto van a consumir.
    Y cuando no lo saben recaban datos, se los pasan a los distintos fabricantes y desde ahí les hacemos los cálculos para que de forma muy aproximada sepan cuánto van a consumir.
    abr 2022
    Tienes toda la razón no me dicen cuánto consumiré. Está muy bien lo que me envías, muchas gracias. Comparto contigo lo que yo encontré en Internet a cerca del consumo de los pisos con la aerotermia, para tu conocimiento y por si a otros les vale:
    https://www.caloryfrio.com/energias-...en-madrid.html
    https://ecocalderas.com/consumo-de-aerotermia/
    Según estos cálculos adaptados a mi piso de 65m2, consumiria unos 1928 kwh pq usaría ACS y no el Aire acondicionado, que al precio actual de 0,21Euros el Kwh, serían unos 400 euros al año (tengo un piso igual con gas naturaly solo en gas natural son más de 800 euros). Pero tengo una duda porque no sé cual es el SCOP ni el SEER de la saunier duval Genia split 4 ni de la 6. ¿Tu me podrias ayudar por fa?. Muchas gracias
    Tienes razón, seria mucho mejor hacer lo de las subvenciones de otra forma. En el gas natural es igual, te dan la subvención (300 euros) varios meses después. Hay una subvencion por la instalacion (tengo calculado para la mia y serian unos 3800 euros) y adicionalmente hay posibilidad de hacerte una desgravación fiscal (en este ultimo caso es cuando te tienes que hacer los certificados energéticos de tu vivienda). Pero para la subvención no es necesario el certificado
    Pues a mi me ha pasado igual con el instalador al que he preguntado. Me dijo que dependía de muchos factores....seguro que también hay muchos instaladores como tu dices. En tu web me habeis ayudado mucho: https://ecocalderas.com/consumo-de-aerotermia/
    MBC
    MBC está desconectado Forero
    oct 2020
    Manresa
    No comprendo a qué te refieres cuando dices pq usaría ACS y no el Aire acondicionado... el aire acondicionado es también un sistema de aerotermia, pero el sistema de transmisión es aire-aire (split) y también es eficiente y consume poco al aprovechar la energía del aire igual que los sistemas aire-agua (suelo radiante, radiadores, fancoils...).
    En tu caso si deseas utilizar radiadores de baja temperatura sería con una aerotermia sistema aire-agua, con la ventaja que tienes también ACS generada con la misma máquina (las versiones con torre hidráulica son compactas, ideales para un piso)... sin embargo no podrás refrigerar en verano a través de los radiadores (bueno sí podrías pero necesitarías disponer de desagües).
    abr 2022
    Cita Iniciado por MBC Ver mensaje
    Gracias por tus buenos consejos. El piso de 65 m2 tiene orientación oeste y no hace calor en verano, y como ya tiene ventiladores en los techos (excepto en el salón), por eso para consumir menos en la factura pensé en usarlos en verano en lugar de aire acondicionado de la aerotermia. Sería sería más barato, ¿verdad?. Para el salón pondría o radiador baja temp con frio y calo, o un split conectado a la aerotermia ¿qué saldría mejor de precio?.
    abr 2012
    Norte
    En madrid con hasta 12 - 14 grados en radiadores fancoils, por la humedad que hay puedes refrescar sin necesidad de desagües
    Cita Iniciado por Pilar RR Ver mensaje
    Lo que yo no entiendo es…. Aún no has encontrado un profesional en condiciones que te asesore con todo esto? He leído un saco de preguntas tuyas… que no pasa nada pero me extraña mucho.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    La aerotermia aire-aire no entra en las subvenciones, otra tontería más... y para mí sería la mejor solución para un piso tan pequeño. Ahora dicen que el crecimiento del PIB se ralentiza porque no se están gastando las subvenciones.
    La desgravación si instalas aerotermia sería sólo de la parte no subvencionada. Creo que hay un límite de 3.000 euros por vivienda en la subvención.
    En la parte técnica, la aerotermia, igual que las renovables, tienen que trabajar poco a poco para conseguir sus objetivos. Necesitas un acumulador de ACS, que ahora mismo no tienes si tienes caldera de gas y ocupa bastante más, y ser capaz de conectarla a la unidad exterior. Antes de nada debes comprobar si tienes espacio suficiente.
    Jorgegomezlan está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Hola elsita!
    Soy nuevo por aquí y me están siendo super útiles tus posts, yo también estoy planteandome poner aerotermia en unifamiliar con radiadores.
    Recogiendo el guante, no sé si me podrías pasar por privado algún instalador de la zona de madrid (he intentado escribirte pero como tengo menos de 5 mensajes en el foro no me deja mandarte privados, si me lo mandas tú a mí te lo agradezco enormemente
    Mil gracias,
    Jorge
    abr 2022
    Cita Iniciado por Jorgegomezlan Ver mensaje
    Hola elsita!
    Mil gracias,
    Jorge
    Jorge, no todo el mundo sabe de aerotermia yo busque en google empresas valoradas bien y contacté con enercop (pero no ponen radiadores de baja temperatura) y con evoconfort (lo estoy haciendo con ellos, y bueno tienen cosas buenas y menos buenas. Me atendieron muy bien pero el instalador es un poco desorganizado porque no devuelve llamadas y tarda en dar citas, si eso no te importa pues si te lo recomiendo. La verdad es que habia un problema con el agua y lo solucionaron sin cobrar nada adicional, y eso no todos lo hacen...
    jun 2022
    Muchas gracias Pilar! Le echaré un ojo! 😊😊😊
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Hola elsita!
    Mil gracias,
    Jorge
    si quieres mándame un privado cuando puedas
    Mammencs está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Hola Elsita
    ¿Podrías darme un contacto de un instalador con el que te haya ido bien? Muchas gracias
