Instaladores de aeorotermia en Madrid
Hola, ¿podriais recomendarme instaladores de aerotermia en Madrid por favor?, que me puedan decir el consumo que tendría en el piso instalando la aerotermia, y que no me digan que es muy cara....porque con las subvenciones que hay y el precio del gas natural es algo a considerar.
Re: Instaladores de aeorotermia en Madrid
un instalador no te va decir lo que va a consumir, tienes en este post una amplia tabla de usuarios con datos reales de consumos
https://www.solarweb.net/forosolar/a...tml#post437697
si quieres instalador para madrid puedes escribirme un mensaje privado
He leído algunos otros mensajes que has posteado Pilar, y desde luego que tienes que hilar n muy fino para poner aerotermia en un piso tan pequeño.
Una máquina para esas dimensiones podría rondar los 5000€ + los radiadores a baja temperatura... Vamos yo que he hecho algunos cálculos para mi casa, y viendo tus dimensiones, no creo que te saliera rentable. Piensa que cuando mejor sale la aerotermia es con SR.
Yo pondría foco en aislar la casa: insuflar, trasdosar, sate, etc... Y luego ver el sistema a usar. Bajo mi punto de vista la aerotermia sería mi última opción ( quitando radiadores electricos, gasoleo, etc...)
No sé Pilar, si has mirado cómo va el tema de las subvenciones... para empezar tú desembolsas a TOCATEJA el coste de la instalación, presentas la documentación, el instalador te va a cobrar lógicamente por realizarla. Si además quieres desgravarte, necesitas los certificados energéticos de antes y después de la instalación, que valen también unos 300 euros y no los realiza el instalador. Y luego cobrarás, no sé si en el 2022 o 2023, al paso que van, y tendrás que declararla en el siguiente ejercicio.
En mi opinión, poner una aerotermia para aprovechar las subvenciones es mala idea, tal y como están planteadas... si el descuento lo hiciera el instalador o te quitaran el 21% de IVA (el mismo que el del tabaco, pero uno te mata y la calefacción es necesaria para vivir), seguro que nos animábamos más a montar una aerotermia.
Pero y por qué un instalador no le puede decir lo que va a consumir? No lo entiendo...
Yo conozco a muchos instaladores que suelen decirle a sus clientes cuánto van a consumir.
Y cuando no lo saben recaban datos, se los pasan a los distintos fabricantes y desde ahí les hacemos los cálculos para que de forma muy aproximada sepan cuánto van a consumir.
Tienes toda la razón no me dicen cuánto consumiré. Está muy bien lo que me envías, muchas gracias. Comparto contigo lo que yo encontré en Internet a cerca del consumo de los pisos con la aerotermia, para tu conocimiento y por si a otros les vale:
https://www.caloryfrio.com/energias-...en-madrid.html
https://ecocalderas.com/consumo-de-aerotermia/
Según estos cálculos adaptados a mi piso de 65m2, consumiria unos 1928 kwh pq usaría ACS y no el Aire acondicionado, que al precio actual de 0,21Euros el Kwh, serían unos 400 euros al año (tengo un piso igual con gas naturaly solo en gas natural son más de 800 euros). Pero tengo una duda porque no sé cual es el SCOP ni el SEER de la saunier duval Genia split 4 ni de la 6. ¿Tu me podrias ayudar por fa?. Muchas gracias
Tienes razón, seria mucho mejor hacer lo de las subvenciones de otra forma. En el gas natural es igual, te dan la subvención (300 euros) varios meses después. Hay una subvencion por la instalacion (tengo calculado para la mia y serian unos 3800 euros) y adicionalmente hay posibilidad de hacerte una desgravación fiscal (en este ultimo caso es cuando te tienes que hacer los certificados energéticos de tu vivienda). Pero para la subvención no es necesario el certificado
Pues a mi me ha pasado igual con el instalador al que he preguntado. Me dijo que dependía de muchos factores....seguro que también hay muchos instaladores como tu dices. En tu web me habeis ayudado mucho: https://ecocalderas.com/consumo-de-aerotermia/
No comprendo a qué te refieres cuando dices pq usaría ACS y no el Aire acondicionado... el aire acondicionado es también un sistema de aerotermia, pero el sistema de transmisión es aire-aire (split) y también es eficiente y consume poco al aprovechar la energía del aire igual que los sistemas aire-agua (suelo radiante, radiadores, fancoils...).
En tu caso si deseas utilizar radiadores de baja temperatura sería con una aerotermia sistema aire-agua, con la ventaja que tienes también ACS generada con la misma máquina (las versiones con torre hidráulica son compactas, ideales para un piso)... sin embargo no podrás refrigerar en verano a través de los radiadores (bueno sí podrías pero necesitarías disponer de desagües).
MBC
Gracias por tus buenos consejos. El piso de 65 m2 tiene orientación oeste y no hace calor en verano, y como ya tiene ventiladores en los techos (excepto en el salón), por eso para consumir menos en la factura pensé en usarlos en verano en lugar de aire acondicionado de la aerotermia. Sería sería más barato, ¿verdad?. Para el salón pondría o radiador baja temp con frio y calo, o un split conectado a la aerotermia ¿qué saldría mejor de precio?.
MBC
En madrid con hasta 12 - 14 grados en radiadores fancoils, por la humedad que hay puedes refrescar sin necesidad de desagües
Pilar RR
Lo que yo no entiendo es…. Aún no has encontrado un profesional en condiciones que te asesore con todo esto? He leído un saco de preguntas tuyas… que no pasa nada pero me extraña mucho.
La aerotermia aire-aire no entra en las subvenciones, otra tontería más... y para mí sería la mejor solución para un piso tan pequeño. Ahora dicen que el crecimiento del PIB se ralentiza porque no se están gastando las subvenciones.
La desgravación si instalas aerotermia sería sólo de la parte no subvencionada. Creo que hay un límite de 3.000 euros por vivienda en la subvención.
En la parte técnica, la aerotermia, igual que las renovables, tienen que trabajar poco a poco para conseguir sus objetivos. Necesitas un acumulador de ACS, que ahora mismo no tienes si tienes caldera de gas y ocupa bastante más, y ser capaz de conectarla a la unidad exterior. Antes de nada debes comprobar si tienes espacio suficiente.
Hola elsita!
Soy nuevo por aquí y me están siendo super útiles tus posts, yo también estoy planteandome poner aerotermia en unifamiliar con radiadores.
Recogiendo el guante, no sé si me podrías pasar por privado algún instalador de la zona de madrid (he intentado escribirte pero como tengo menos de 5 mensajes en el foro no me deja mandarte privados, si me lo mandas tú a mí te lo agradezco enormemente :)
Mil gracias,
Jorge
Jorgegomezlan
Hola elsita!
Mil gracias,
Jorge
Jorge, no todo el mundo sabe de aerotermia yo busque en google empresas valoradas bien y contacté con enercop (pero no ponen radiadores de baja temperatura) y con evoconfort (lo estoy haciendo con ellos, y bueno tienen cosas buenas y menos buenas. Me atendieron muy bien pero el instalador es un poco desorganizado porque no devuelve llamadas y tarda en dar citas, si eso no te importa pues si te lo recomiendo. La verdad es que habia un problema con el agua y lo solucionaron sin cobrar nada adicional, y eso no todos lo hacen...
Muchas gracias Pilar! Le echaré un ojo! 😊😊😊
Jorgegomezlan
Hola elsita!
Mil gracias,
Jorge
si quieres mándame un privado cuando puedas
Hola Elsita
¿Podrías darme un contacto de un instalador con el que te haya ido bien? Muchas gracias
