Resultados 1 al 18 de 18
- 04/04/2022, 14:25 #1
- abr 2022
Problemas aerotermia Mitsubish
Buenas tardes,
he estado leyendo el foro durante estos últimos años pero con el problema que tengo, me decido a participar. Hace 5 años que tengo una Mitsubishi Zubadan con 5,75 KW contratados para 2 plantas de 110 m2 y una de unos 30 m2, la casa está ubicada en el pirineo de Huesca con temperaturas bastante bajas. En invierno el cop hasta este año estaba en 2,5-2,7 hasta este año que cuando ha hecho frío no ha pasado del 1,5, la tengo en modo de curva de compensación.
He hablado con el SAT de Mitsubishi aquí y vinieron a haceme una revisión, dijeron que estaba todo bien y me dijeron que como no se solucionaba hablarían con Mitsubishi españa, ni me dijeron nada ni contestaron a mis correos.
Después intenté hablar con Mitsubishi españa directamente, estuve intercambiando correos con un técnico e incluso le llegué a eviar un volcado de la tarjeta y no he vuelto a saber nada más.
El instalador, que es el que más se ha preocupado en solucionar el problema, pensó que podría tener algas o precipitados de carbonato en el sistema y lo vaciaron pero no había casi ningún resto, no obstante, le echaron un aditivo para prevenirlo.
Se os ocurre que me puede estar pasando. Gracias
- 07/04/2022, 09:03 #2
- abr 2022
Re: Problemas aerotermia Mitsubish
Buenos días,
a nadie se os ocurre qué me puede estar ocurriendo?. Gracias
- 07/04/2022, 17:04 #3
sólo hablas del cop y no del consumo o del calor de tu casa, si te ha bajado de esa forma te han podido pasar dos cosas o ambas a la vez, una, que hayas aumentado el número de kwh de luz consumidos (no hablo del precio, que eso es otro tema) o que consumas lo mismo pero tu casa no se caliente
saber eso en principio puede dar más pistas del problema, yo no me preocupo del cop, sino del confort en la casa y del consumo, a veces buscar cops altos te puede llevar a peores rendimientos en calor y/o en consumo de luz
- 08/04/2022, 14:00 #4
- abr 2022
Gracias por contestar. Pues hasta ahora llevo consumidos, según la máquina, 3500 y el año pasado fueron sobre 6500 totales hasta diciembre, a ver a final de año.
Lo que se me hacía raro es el supuesto bajón en el rendimiento de la máquina a temperatura interior de la casa, la impulsión hasta 5ºC es a 35ºC, a partir de ahí ya decrece en función de la Tª exterior.
- 09/04/2022, 15:56 #5
- 11/04/2022, 07:50 #6
- abr 2022
Hola, cuando estuvo el técnico de Mitsubishi me dijo que él no creía que hubiese falta de gas que si no hubiera pasado frío y que no calentaría. También dijo que para comprobarlo habría que quitar el gas y pesarlo. En principio, voy a ver cómo va de consumo respecto a 2021 y si veo que a final de año se va mucho les diré de mirar el gas. Gracias
- 11/04/2022, 08:12 #7
Hola, cuando un equipo cambia radicalmente su potencia entregada, o su rendimiento, una de las cosas que se hace es comprobar el gas y el funcionamiento de la válvula de expansión... en nuestro caso (no se las demás), la unidad nos dice qué presiones hay en alta y baja así como los grados de apertura de la válvula y desde ahí sacamos conclusiones básicas de si algo no va mal en el circuito.
- 11/04/2022, 08:31 #8
- abr 2022
Muchas gracias. Se lo comentaré al instalador. Por lo que parece, el SAT cuando la instalación no la hacen directamente ellos, pasan un poco del cliente
- 09/01/2023, 08:49 #9
- abr 2022
os cuento cómo sigue el tema y a ver si alguno se le ocurre qué ñuede pasar.
Después de comprobar el gas, pesarlo y comprobar el circuito con presión y estar todo bien, siguió el bajo rendimiento (no llega a COP de 2). Vino el técnico de Mitsubishi de Zaragoza porque el SAT de Huesca estuvo el año pasado y se desentendió del tema, y el técnico estuvo revisando todo y cambió la curva de compensación por una temperatura fija de flujo a 35ºC y para él estaba todo correcto, lo único un cable que apagase la máquina cuando los termostatos hubieran llegado a la temperatura seleccionada y que pare la máquina al pararse la bomba.
Mirando estos días desde que estuvo el cop oscila entre 1,4 y 1,8. Y no sé qué más hacer, en principio está todo bien pero el rendimiento de la máquina es bajísimo. A ver si se os ocurre algo.
Muchas gracias
- 09/01/2023, 11:37 #10
- nov 2021
Esos COP, que son muy bajos, anuncian que la maquina no funciona bien y que tiene algún problema y que sino se soluciona pude ocasionar alguna avería o desgaste prematuro.
Tienes una buena maquina que además puede funcionar bien a bajas temperaturas exteriores y además con un razonable COP gracias a la función “Flash Injection Cycle” exclusiva de Mitsubishi Electric.
Toma los datos exactos de COP con la temperaturas exterior, de agua y de consumo eléctricos del equipo, y con ellos informa al SAT y también directamente a los jefes ( https://twitter.com/MitsuElect [email protected] )
- 09/01/2023, 11:51 #11
- 09/01/2023, 12:01 #12
- abr 2022
Muchas gracias,
se lo he dicho al instalador para que se lo diga al SAT de Zaragoza, el problema es que no vieron ningun dato que les llevase a pensar que el compresor tuviera algún problema. Hoy les he dado mis datos de consumo y producción y los de un vecino con un aparato igual y mi consumo es el doble, A ver si me dice algo porque el SAT vino a través de ellos.
Qué me sugieres, que ponga un tweet o un correo para que se mojen desde más arriba?. En su momento, cuando desde el SAT de Huesca pasaron de mí, hablé con Mitsubishi Barcelona y me hicieron volcarles los datos de la tarjeta y enviarles la excel pero ya no me contestaron más, no sé si con la persona que hablé sigue allí o no.
De todos modos es un poco frustrante la situacion y ver venir SATs y que no le encuentren nada...
la casa se calienta y no hemos pasado frío. Pero si la producción que da la máquina y el consumo son correctos, que por lo que dijo el técnico lo eran, la división no deja lugar a dudas. Hasta ayer 419 producidos/263 consumidos=1,59, ese es el acumulado y los valores diarios son los que os he puesto más arriba.
- 09/01/2023, 12:05 #13
- nov 2021
En Zaragoza el SAT que aparece en su web es FRIVALCA y en Huesca INTEC y si con ese COP que mencionas te dicen que la maquina está bien ya se declarán incompetentes para diagnosticar el problema, que lo hay.
Recurre pues a informar a la marca del problema, a Mitsubishi y sino obtienes respuesta en Zaragoza hay una empresa que creo lleva o llevaba varias marcas de bombas de calor a la que puedes preguntar, ARPOS.
- 09/01/2023, 16:30 #14
- abr 2022
Muchas gracias por la respuesta. De momento me dicen que vamos a intentar comprobar tanto con los Kwh consumidos por la máquina y los consumos de la factura a ver si más o menos corresponden y si no, intentar saber los consumos reales de la máquina con una pinza, no vay a ser que mida mal los consumos y nos estemos volviendo locos.
- 09/01/2023, 17:08 #15
- 19/01/2023, 08:24 #16
- abr 2022
los consumos con la factura concuerdan.
Estos días de frío se va entre 50-60 kW, pero las máximas no pasan de 2ºC. Tiene que ser que lo que marca como kW generados no lo haga bien porque, entiendo, que con estas temperaturas marca unos 80-90kW generados, no pueden ser suficientes para calentar la casa. La temperaturas que tengo en los termostatos son 18º en la zona de planta sótano, 21º en la 1ª y 18-19º en la segunda donde están las habitaciones.
Voy a dejar de darle vueltas al tema con SATs porque me voy a volver loco con el cop para no llegar a ninguna solución. No sé qué os parece a vosotros...
- 28/01/2023, 22:47 #17
- ene 2023
- 30/01/2023, 07:45 #18
- abr 2022
Hola. No, es con los datos que da la máquina. Pero mientras que el consumo sí que concuerda con la factura para el cálculo del COP la generada que marca es muy baja, orientativa no es desde luego.
Los consumos en estos días con máximas de 1 ó 2ºC y mínimas entre -7ºC y-12ºC están sobre 70kWh/día.
