Es posible tener distinta temperatura en D.I?
Buenas, a raíz de que un amigo se está haciendo una casa nueva, me dice que va a poner placas solares y los excedentes los va a aprovechar para guardarlos en el Depósito de Inercia de la aerotermia. Su idea es poner un depósito de inercia de 500 litros y en verano ponerlo a 12 grados de tal forma que cuando necesite coger agua el circuito de la casa, la coja de ahí que ya está fría ( más fría de los 15 grados que tiene consigna ). Igual quiere hacer en invierno, poner el agua del D.I. a 60 grados y que vaya cogiendo de ahí el circuito ( consigna a 45 grados ).
Mi pregunta es ¿Eso se puede hacer?
¿Podría hacerlo yo que ya tengo toda la instalación hecha? ¿Que elementos tendría que añadir a mi circuito? ( Mi depósito de inercia es simple, no tiene ni resistencia eléctrica, ni termómetro en el que ver la temperatura interior como si tiene el depósito de ACS )
Muchas gracias
Enviado desde mi M2011K2G mediante Tapatalk
Re: Es posible tener distinta temperatura en D.I?
conozco un compañero con aerotermia que recicló su depósito solar de 1000 litros como depósito de inercia para calefacción y aprovechar sus placas, al invierno siguiente le hizo un bypass, luego ha hecho otras pruebas diferentes, sabe mucho de hidráulica y lo ha vuelto a dejar desconectado
tenía menor confort y un ligero mayor consumo de luz, el depósito de 1000 litros le daba para menos de media hora de inercia en calefacción
en refrigeración imagino que el resultado será igual de malo
Sin DI no hay refrigeración ¿no?, ya no es que de mejor o peor el resultado ... o eso creo.
Yo tengo un DI de solo 100 litros (sin placas ni nada), esta siempre a la misma temperatura que el suelo radiante tanto en la ida como en el retorno por lo que no tengo problema, pero si vas a calentar el DI a 60ºC y tienes suelo radiante tendrás que poner una mezcladora. En calefacción me da para aguantar varias horas con el compresor apagado cuando no hace mucho frio, principio y finales del invierno.
Para realizar esa operación que es lo más inteligente que se puede hacer, necesitas varios elementos. Inercia, grupo de calefacción con mezcla y sistema de control por compensación meteorológica. Además una unidad a ser posible con su ready e inversor se ready. Es una de las mejores formas de aprovechar los excedentes y alargar la vida del equipo. A los que te digan que no funciona o que tal o cual… directamente es que no saben del asunto así que mejor que si lo haces lo hagas con alguien que sepa. Saludos
Windhager - Stiebel Eltron
conoces alguna instalación que use un di como batería energética? yo sí la conozco, y el resultado es el que he dicho
mfb_0791
no tiene nada que ver el di con la refrigeración, si no es por tema hidráulico, el di se pone para garantizar un volumen de agua suficiente en los deshielos
dices que tu di tiene la misma temperatura de entrada salida en ida y retorno, ¿mezcla tu di ida y retorno? normalmento eso produce un peor rendimiento en cuanto a consumos
¿cómo sabes que es el di lo que impide que tu bomba arranque? con temperaturas suaves mi máquina sin di está muchas horas al día parada ....
A ver elsita, confiesalo, a ti te cayo un DI en un juanete o algo así y no los puedes ver delante :)
Responso sobre tus comentarios.
elsita
no tiene nada que ver el di con la refrigeración, si no es por tema hidráulico, el di se pone para garantizar un volumen de agua suficiente en los deshielos No solo por eso, hay otros temas como la perdida de carga de la recirculadora (tengo tres plantas de suelo radiante y unos cuantos metros de tubo), el caudal del retorno, evitar que se encienda la resistencia durante los deshielos o en mi caso que se use el agua del suelo para eso mismo.
dices que tu di tiene la misma temperatura de entrada salida en ida y retorno, ¿mezcla tu di ida y retorno? normalmento eso produce un peor rendimiento en cuanto a consumos Sips, por lo comentado anteriormente, es un deposito estratificado y funciona bien a menos que bajes al mínimo la velocidad de las secundarias.
¿cómo sabes que es el di lo que impide que tu bomba arranque? con temperaturas suaves mi máquina sin di está muchas horas al día parada Lo se supongo que de la misma manera que tu conocido, el que tiene un DI de 1.000 litros pero que solo le sirve para calentar durante media hora, a base de pruebas algunas bastante sencillas pero que llevan su tiempo, como llevo 9 años con la máquina he tenido tiempo para hacerle todo tipo de perrerias ....
No los conozco no, me gano la vida diseñando para personas - instaladores estos sistemas desde hace mas de 15 años. Y claro que hay muchas aerotermias con DI y de muchas marcas. Con optimización de fotovoltaica básica, avanzada, SG READY y más opciones súper precisas... con resultados espectaculares.
Si a tu amigo del grupo de telegram le ha salido mal el asunto, puede ser por muchos motivos como mal cálculo, falta de controles, problemas de caudal, etc etc etc... pero el sistema es de lo más inteligente que se puede hacer.
igual mi amigo lo ha hecho mal ... aunque se dedica profesionalmente a instalaciones hidráulicas industriales .... algo sabe al respecto, y lo ha montado de diferentes formas, también en modo estratificado como comenta el compañero
Muchas gracias a todos, tras leeros le paso la información a mi amigo, ya comentaré lo que hace. En cuanto a mi, creo que no me interesa hacer una nueva inversión en la cantidad de elementos que me tocaría incorporar a la instalación que ya tengo. Dedicaré el tiempo a estudiar las distintas tarifas eléctricas y convertir los excedentes en dinero vertiéndolos a la red.
Gracias de nuevo a todos.
Yo no le veo ningún sentido a instalar un DI enorme por tener fotovoltaica por varias razones:
-el coste del DI.
-la pérdida de energía por acumulación.
-el coste de una mezcladora si subimos a más de 45°C el depósito.
-te vas una semana de casa, tienes que encender la calefacción 24h antes por lo menos para calentar primero el DI y luego la vivienda...
Una aerotermia bien dimensionada y una instalación fotovoltaica bien dimensionada (incluso sobredimensionada) pueden hacerse funcionar juntas durante las 4-5 horas de producción solar sin crear un excedente el 90% de los días que haga falta calefacción. Para el otro 10% que tenemos excedentes, o bien te los paga o te los compensa la comercializadora. Y sino tienes SG ready para aumentar algún grado el depósito de ACS y el de inercia.
Por ejemplo, Saunier y Vaillant tienen un gestor compatible (PvP 700€+IVA) con algunos de los inversores más conocidos que primero da prioridad a aumentar el ACS 5-10°C, y después te aumenta la temperatura de la vivienda 1-2°C, siempre sólo consumiendo el excedente. Viessmann tiene algo similar.
Con este tipo de gestores creo que no es necesario tener un DI de 1000 litros.
Yo he instalado alguno de ese tamaño combinando termochimenea/ caldera de carbón y aerotermia, y ahí si que le veo sentido por las necesidades de la termochimenea/caldera de carbón.
cameno.alv
-el coste del DI.
En este caso discrepo Cameno.
1º una inercia de 1000L vale unos 1400€ de media
2º las pérdidas de la misma son mínimas ya que se gastan durante la noche habitualmente, y si compras depósitos clase B o A no pierden casi nada
3º una mezcladora suelta vale unos 180€ con su motor, o incrementa unos 150€ el precio de un grupo compacto si es que trabajas con grupos
4º si la instalación está bien hecha, la parte alta del depósito se caliente igual de rápido que lo demás, menos que uno de ACS.
Si una persona dispone de mucha fotovoltaica y no tiene coche, verter no le interesa y tiene un alto con sumo nocturno, es la mejor solución. Porque hay mucha gente que no quiere comprar baterías, ni tampoco que su confort se vea afectado. Hay viviendas que pierden chicha de noche y bastante, pero disponen de una producción muy alta de día... no a todo el mundo le hace gracia poner su casa a 25º a las 6 de la tarde para de noche no consumir y a las 8.00H tener la casa a 19,5...
Con una inercia - planta bien diseñada, puedes perfectamente subir a 22º,5 y acabar a las 8.00h a 21º.
Volviendo al tema refrigeración es exactamente igual, acumular en demasía y no cortar la emisión de noche, garantiza y menor consumo al día siguiente, todo es mas homogéneo y entre pitos y flautas, vale la mitad que baterías.
Otra cosa es si hay coche, menos FV o una solución alternativa que mejore esto.
Vamos a meter números en 2 viviendas similares
Viv1: suelo radiante, aerotermia sin DI.
Viv2: suelo radiante, aerotermia con DI 1000litros eficiencia B. Además hay que meter mezcladora y grupo de impulsión. Instalación 2000€+cara.
El DI de normal está a la misma temperatura que demanda el SR, entre 35-40°C. Con una aerotermia de R410a o R32 lo podemos calentar hasta 55°C, es decir, podemos almacenar 23kwh, que con un COP de 3 consumimos unos 8kwh eléctricos (que se han producido con el excedente fotovoltaico, pero que no hemos vendido a la red).
Esta situación se dará a mitad de primavera y mitad de otoño, es decir, se puede dar desde 15-Oct a 15-nov y desde el 15-abr hasta 01-jun, en total 75dias al año que nos ahorramos 75dias *23kwh/día=1725kwh térmicos, lo que son 431kwh eléctricos con un COP de 4.
Es decir, que al año nos hemos ahorrado 431kwh. Si contamos la horas anuales de funcionamiento de la bomba secundaria para suelo radiante 200 días x 10 horas x 40w=80kwh_electricos. Si contamos unas pérdidas del depósito de 150w/día x200 días =30kw_termicos /COP4= 7,5kwh_elec.
Entonces nos hemos ahorrado 344x 0,25€/kwh_elec_punta=86€, pero hemos dejado de ingresar 8kwh/dia*75dias=600kwh x0,05€/kwh_excedente=30€, en total hemos ahorrado 48€/año.
He supuesto los precios de la electricidad...qué tal como está el patio...
La cuestión es si aunque nos ahorraramos 50€ al año sería suficiente motivo como para invertir esos 2000€+ y recuperarlos en 20 años, más esa bomba que se romperá, el espacio que ocupa el depósito y si se puede meter por la puerta de la sala de calderas sin hacer obras...etc
Yo sin duda me quedaría con la vivienda 1.
Y creo que he sido conservador. Aquí en Burgos no creo que se produzcan excedentes 75 días en invierno, ni las bomba de suelo radiante funcione 2000h/año, y los precios de la electricidad...etc
cameno.alv
Cuando uno plantea este sistema, al menos nosotros...
- o ya la hay o quieren una instalación solar potente con capacidad de almacenamiento para ''independizarse'' el máximo posible
- Los equipos en su pico máximo de producción suben la inercia hasta los 65º (y algunos hasta los 70º), no a 35 o 40. También el ACS sube a 65º por lo que no habrá producción hasta el día siguiente.
- todo el mundo se obsesiona con curvas de 35 o 45, pero la verdad es nuestros usuarios tanto en pellet como aerotermias viven con 22 - 30 tan panchos... y dessde hace 15 años vengo haciendo curvas así (salvo algún caso excepcional)
- resulta que suele ser gente que cuando no están en casa son las mayores horas de producción y pueden relajar la entrega de energía a vivienda en esas horas en que nadie está, aprovechando luz y calor solar, manteniendo un confort y optimizando su uso más si cabe para usar realmente cuando están.
- la fotovoltaica sigue produciendo en cuanto haya sol, más o menos pero siempre que haya sol. Y si tienes una instalación diseñada para tener almacenamiento sigue ahí en Diciembre, Enero, etc etc etc... produciendo.
- En definitiva un sistema bien diseñado desde inicio te permite acercarte el máximo posible al autoconsumo durante muchos, muchos días al año.
- en verano, volvemos con la cabra al monte... entrega constante las 24h gratis, ACS gratis.
Si no has hecho ninguna todavía Cameno, te aconsejo que lo hagas si alguna vez algún cliente lo quiere, te aseguro que el resultado es espectacular y cuesta sobre un 50% menos que un sistema de baterías.
Si tienen coche, pues es otra historia.
En definitiva, una persona que se meten en una vivienda moderna con una hipoteca de xxx.xxx mil euros, crees que por 2000 o 3000€ no va a aceptar un sistema que le puede acercar a la perseguida tasa de ''auto consumo en climatización'' unos 200 o más días al año?
El martes sustituiré una caldera de gas con 3 años que consume unos 9000kwh/año en una obra nueva por una aerotermia. El tío además se va a poner placas fotovoltaicas. Quiere que su huella de carbono sea la mínima, sin importarle la amortización.
Ojalá me vendrían más cliente con la mente lo suficientemente "verde ecologista" para querer asumir el coste de esa instalación sin sacar su amortización real.
Aquí en Burgos no vamos sobrados de radiación solar. Se cumple muy bien lo de "mañanas de nieblas, tardes de paseo" durante todo el invierno y primavera.
De vez en cuando le pregunto a algún cliente de su combinación fotovoltaica-aerotermia y se ahorran un 25-30%, no dejan ni un excedente durante el periodo de invierno, primeros de primavera y finales de otoño.
La otra idea sería instalar una máquina en vez de 8 de 12kw, montar en vez de 6kwh de fotovoltaica, 10kwh y después un depósito de inercia 1000litros eficiencia B con estratificación...pues vaya pastizal. Y tú y yo sabemos lo que cuesta, no es un decir.
Ojo, que no me parezca lo más rentable hacerlo en Burgos, puede que en otros sitios con más insolación e inviernos menos duros si que sea rentable, y si no es rentable puede ser factible con menos inversión.
cameno.alv
Alvaro, pues para eso existen los Mercedes, electrodomésticos Miele, herramientas Hilti, ropa Lacoste, material SMA, bicis Marin, etc etc etc... son cosas buenas que cuestan pero que duran toda la vida y hay mucha gente que las quiere y puede pagar.
En mi opinión alguien que se hace una casa de 400.000 no le supone nada meter 3 o 4 mil más... si eso le dará un alto % de auto consumo... Los hay, claro que los hay esas personas y clientes.
El problema es que en España somos muy de andar ahorrando en calefacción viviendo a 19º pero se pagan un I phone 14 tan a gusto a plazos y probablemente tengan un pedazo carro que alucinas, y les cuesta 400 al mes para ser el puto amo de la rotonda del pueblo.
Yo opino tambien que un deposito acumulador solo vale para hidrochimeneas, 500 litros acumulan muy poca energiia, el rango de utilizacion es de 40 a 70 grados. Si no tienes suelo radiante por debajo de 40 grados ya no tiene sentido impulsar y por encima de 70 los sistemas de seguridad alivian presión. Ademas pierden bastante calor si pasan 24 horas, casi ninguno esta certificado solo los de uso para acs.
En una aerotermia no tiene sentido y mas el espacio que ocupan, hablo con propiedad que yo tengo uno y realmente puede acumular unos 8kw con suerte. El calculo es correcto a 25 centimos diarios el ahorro no llega ni a 10 euros mensuales.
Eso si en una hidrochimenea te permite parar el embalamiento y tener un retorno a temperatura ideal para no crear mala combustion. Para un sistema solar necesitarias un acumulador monstruoso para aprovechar toda la energia electrica que multiplica por tres la termica, a 8kw termicos x cada 500 litros. A cuatro horas de produccion solar necesitarias 2000 litros de acumulador, con 2 kw instalados en placas solares. Es desproporcionado, solo apto para sistemas no modulantes.
Ocq
Llevo a mis espaldas cientos de calderas de gasificación de leña, con 2000 y 3000L de inercia. En casas nuevas, viejas, aisladas, mal aisladas... Creo que algo de experiencia tengo en sistemas de acumulación de energía después de 15 años (muchos como instalador). Lo que no se puede hacer es que si a uno le hacen una chapuza y no le funciona, es ponerse a generalizar sin conocimientos técnicos.
Una depósito de 2000L a 70º grados es capaz de mantener toda una larga noche de castilla la vieja, una casa sin aislantes a 20º en radiadores. Saludos.
Bueno, pues aporto la solución final que le han dado a mi amigo:
Depósito de inercia de 500l ( la casa tiene unos 260m2 calefactados )
Los excedentes de la fotovoltáica que los inyecte a red con la mejor tarifa posible
Y una cosa que me ha llamado la atención, en vez de poner depósito para ACS le van a poner aerotermo, la explicación que le han dado es que cuesta poco más el aerotermo y se ahorra en verano tener que quedarse sin producción de agua fría para el suelo las 2 horas que tarda la aerotermia en calentar el ACS. ( Yo esta solución es la primera vez que la veo, pero me parece correcta, también tiene la ventaja de que si se estropea la aerotermia no te quedas sin ACS )
cabetes
Hola, en mi opinión es un error poner 2 aerotermias ya que es evidente que la grande tiene mejor eficiencia y es mucho más rápida. Estar 2 horas es una exageración en verano para el ACS, pero bueno cada uno sabrá... En caso de rotura, la mayoría tienen resistencias de emergencia para ACS y calefacción.
En mi opinión es un error verter excedentes teniendo aerotermia ya que le van a dar una miseria y en casa puede aprovecharlos mucho mejor.
En vez de inercia y dobles aerotermias, uno diseña con un inversor|aerotermia SG Ready con una mínima optimización y le sacas 20 veces más rendimiento del sistema...
Nadie discute ni que usted sea un excelente profesional ni que lios D.I funcionen. Solo opinamos que en determinadas situaciones puede no ser conveniente un acumulador, lo que no puedo entender es como usted deduce que alguien pueda tener una mala instalacion sin saber ni un dato ni como sabe que conocimientos tecnicos tienen los demas. Eso me hace pensar que es usted mas buen profesional incluso de lo que usted mismo se cree, sin acritud.
Ocq
Según los datos de tu experiencia que has aportado de 500L 8 KW... algo no va bien. Digo yo...
Y entre ''en muchas ocasiones no es conveniente un depósito'' y ''los depósitos valen solo para termochimeneas'' existe una diferencia bastante abultada. Si hubieras dicho esto segundo desde el principio, no habría tema de discusión.
No es que yo sepa más o menos, o sea mejor o peor profesional ya que eso sí que no lo sabes... Es solo que el cielo es azul, aunque a veces tenga nubes delante que no te dejan verlo.
Buenas tardes. Leyendo un poco por este foro, veo que eres de la zona de burgos. Estoy pensando en cambiar el sistema de calefacción que es de gasoil , con radiadores y ACS , por un sistema de aerotermia y con placas solares para que tire el sistema lo más posible de las placas. No sé si sería rentable hacer dicha inversión. La casa está en Arcos de la llana. Y a su vez poder encontrar un buen instalador que me proporcione todo en su momento. Lógicamente entiendo que habría que hacer un estudio y ver cómo está todo colocado y si es posible realizarlo.
Espero tu respuesta.
Pues caballero dependerá de las circunstancias de aprovechamiento de la franja de utilización del salto térmico, imagínese en una aerotermia que impulsa a 50 grados al D.I y tiene 15 grados de diferencial “aprovechables”, pues a 1000 calorías por litro y grado elevado, por 500 litros nos dan 7,5 millones de calorías que acomodados a kw: tenemos 8,67 kw antes de perdidas. Eso dicen las matematicas. ¿ Usted aconsejaría en esta situación un D.I?
cabetes
pues sinceramente me parece una bastante mala solución por no decir muy mala, no entiendo nada, salvo que se trate del habitual código ético del instalador español medio (no todos) mete la máquina más tocha que tengas y luego véndele todos los accesorios posibles para engordar la factura aunque le jodan la instalación y acabe pagando más de luz que la letra del piso
un aerotermo es mucho más lento calentando acs y tiene peor rendimiento que una caldera trabajando contra un termo
y lo del di de 500 litros para luego recomendarle que venda excedentes ... en fin
dentro de un año pásate por aquí y nos cuentas cómo le ha ido el invento a tu amigo, ya me lo imagino ....
elsita
Si no me voy, ando de aquí para allá, de la aerotermia a la fotovoltáica... ya iré comentando, la casa es de nueva construcción y ahora están cortando habitaciones, todavía está a tiempo de variar la instalación
