Resultados 1 al 12 de 12
- 27/03/2022, 09:20 #1
- mar 2022
como calcular la potencia que necesito
Buenas: Me gustaría desacérme de mi caldera de gas (14000kwh anuales) hemos instalado paneles y vamos poner baterias, pero me gustaría saber que potencia necesito, vivimos en un chalet de 3 plantas, planta baja es garaje y txoko dnd se instalaría la maquinaria principal, 70m por planta y radiadores de los de toda la vida, tenemos aislado el techo de la planta superior y este otoño tenemos pesando aislar el resto de paredes de la casa, es una construcción de 2006, tiene algo de aislante pero lo justo, en la techo de la planta alta no había nada, un horror.
la idea es alimentar la aerotermia mediante paneles solares por la mañana y batería por la tarde noche. Para dormir apagamos porque nos gusta dormir fresquitos.
seria aerotermia para calefacción y ACS.
Vivimos en Castro Urdiales así q tampoco hace un frio bestial.
Gracias por la ayuda y un saludo.
- 27/03/2022, 10:24 #2
Re: como calcular la potencia que necesito
usa la calculadora de saunier metiendo tus datos de consumo actual y el resto de datos, así a ojo te dirá entre 4 y 6 kw de potencia calculo
mete tu temperatura de consigna actual y las horas de uso actuales, eso te calcula la potencia máxima en el peor momento, dependiendo tus usos actuales te podría dar más potencia de la que he dicho, pero ten en cuenta que será para un día al año si acaso, el resto del tiempo no necesitarás toda la potencia
también puedes usar el número de elementos de radiador que tienes ahora, un cálculo muy basto sería 80 elementos de radiador de 60 cms por cada 4 kw de potencia de máquina, ten en cuenta que si tienes 80 elementos no podrás disipar más de esos 4 kw, y que metiendo potencias mayores lo único que harás es subir tu gasto y tener la máquina forzada arrancando y encendiendo continuamente con el consiguiente desgaste (imagínate ir de santander a barcelona en caravana arrancando y parando el coche, eso sería un buen símil)
- 27/03/2022, 10:28 #3
- mar 2022
me dice que la air max 8, y tengo 80 elementos pero yo creo q son de 40 cm. de 60cm solo tengo en. nuestra habitación, em este recuento no están los del txoko que serian otros 15 pero que nunca usamos....
- 27/03/2022, 10:43 #4
- mar 2022
Un consumo anual de 7000kwh
- 27/03/2022, 10:59 #5
en saunier la de 6 y la de 8 llevan el mismo compresor, cambia la electrónica y otros componentes, pero el motor digamos, es el mismo
80 elementos son pocos y menos si son de 40 cms, pero si te dan ahora el calor que necesitas te lo darán también mejor repartidos con la máquina de 6 o la de 8
- 27/03/2022, 11:06 #6
- mar 2022
Perdón son de 56cm…. Me parecían más pequeños [emoji51][emoji51][emoji51][emoji51] entocnes debería coger la de 6 o la de 8? Porque voy a preguntar precio al amigo fontanero
- 27/03/2022, 11:11 #7
- mar 2022
- 27/03/2022, 11:17 #8
pues la que encuentres mejor de precio o de disponibilidad, para radiadores mejor que lleven gas r290, las saunier y vaillant, los modelos max y plus las llevan
ten en cuenta también que las marcas asiáticas anuncian unas potencias en sus modelos que son superiores a las que marcan estas dos otras marcas, ejemplo, la de 8 de saunier o vaillant equivaldría a una de 10 u 11 kw de marcas asiáticas
una bomba de piscina calcula la potencia partiendo de temperaturas y diferenciales muy bajos (subir el agua de 24 a 26 por ejemplo) no tiene nada que ver con una bomba de calefacción en eso, que con radiadores tendrá que calentar a unos 40 grados la mayor parte del tiempo y más si aprieta el frío, eso una bomba de piscina no es capaz de hacerlo
- 27/03/2022, 11:27 #9
- mar 2022
Y que la calefacción es un Coci roto cerrado y la bomba de la psicina tiene q calentar 40000l de agua al aire libre! Ok pues preguntaré por esas opciones, es decir que da igual que coja la de 6 o la de 8 no? En consumos andan parecido?
- 27/03/2022, 11:34 #10
al tener el mismo compresor, el régimen mínimo de funcionamiento es el mismo en ambas, anda por los 800 vatios, sin llegar a 900, las máquinas asiáticas de 7 y 8 kw tienen ese mínimo algo más bajo, pero entregan menos potencia, y más despacio, con radiadores es importante que el calentamiento sea lo más rápido posible y eso lo consigues con el gas r290
- 27/03/2022, 11:37 #11
- mar 2022
Si lo q tengo claro es que tiene q ser una máquina de marca reconocida para tener luego un buen SAT
- 27/03/2022, 12:08 #12
no te hablo de marca sino de tecnología, el tipo de gas, el r290 hay pocas marcas que lo usen todavía
