Aerotermia SR+ACS: duda potencia equipo
Hola a todos,
Se que es un tema dificil de concretar sin un estudio de cargas térmicas, aunque con una aproximación sería suficiente.
Voy al grano: estoy inmerso en una cooperativa para la construcción de 3 viviendas adosadas y estamos últimando el proyecto de ejecución. Las caracteristicas de la vivienda son las siguientes:
Localización: Zona C1 (bizkaia, a poca distancia de la costa)
Superficie a calefactar: un totoal de 180 m2 (repartidos en plantabaja de 100+ bajocunierta de 80)
El número de baños serían 3
Aislamientos: segun CTE actual. En paredes camare de aire 3,5cm+lana de roca 15cm
En cubierta: poliestireno extruido 15cm
VMR de doble flujo con recuperador de calor.
La maquina se utilizaría tanto para SR 180 m2 como para dar servicio de ACS.
En el proyecto se prescribe la maquina Saunier Duval Pack Genia Air max 12 + Deposito de inercia 45l.
El arquitecto me ha dicho que se ha realizado un estudio; pero no se si este se ha basado con el simple 50w/m2.
Así a ojo, con los datos aportados, se podría determinar si la maquina estaría sobredimensionada? He leido los aspectos negativos que esto puede conllevar y la verdad que no me quedo tranquilo.
Muchas gracias de antemano.
Re: Aerotermia SR+ACS: duda potencia equipo
Nadie se anima? Se que es una pregunta que se repite mucho y difícil de responder.
Si te sirve como referencia, yo en un pueblo a 800 metros de altitud (del orden de 60 dias bajo 0) con aislamientos similares y 160 m2 útiles, voy a a poner 9 kw.
Hice estudio de cargas que me dio el siguiente resultado: A -7 grados exteriores y 23 interiores necesito 35 w por m2. A partir de temperatura positiva la mitad mas o menos.
Ayer hablé con el arquitecto y me dijo que habían solicitado a un estudio de ingernieria el cálculo y le daba 60 w/m2, lo que me deja más sorprendido aún.
Donde hiciste el estudio de cargas? Que coste tiene?
una barbaridad, tu zona climática es muy suave y si la construcción cumple las especificaciones no necesitarás ni 4 kw que creo que es lo mínimo en aerotermia, también en saunier, la máquina es buena pero te sobra por todos lados, te va a funcionar mal y vas a pagar de luz innecesariamente
si vas a necesitar de verdad esa potencia es porque te van a estafar en aislamientos y aún así te seguirá sobrando máquina
yo estoy en guadalajara, en enero 7,5 horas diarias bajo cero, tengo radiadores en casa unifamiliar año 2002, 130 metros habitables, tengo la saunier duval de 8kw y todo el invierno 9 horas diarias capada al 60%, tienes el hilo de mi instalación en este foro
pagasarri99
Un ingeniero industrial. El coste depende de muchos factores. Pero rondará los 300 eu. Esos wat que te ha dado son una autentica barbaridad si realmente pone los aislamientos descritos.
En cualquier caso y ya lo comente alguna vez, hacer el estudio de cargas es lo mejor que puedes hacer. Es la forma de saber con exactitud que máquina vas a necesitar. Además solo por el hecho de bajar de potencia ya te ahorrarás dinero en la máquina y el consumo por lo que el estudio te saldrá gratis por decirlo de alguna manera. Yo lo haría sin dudarlo. Te hablo desde la experiencia de haberlos hecho. Un saludo
Habría que ver planos y demás pero a groso modo con 6 kw podrías funcionar bien. La cuestión es la alta humedad de la zona que puede complicar el asunto bastantes días, pero en régimen mantenimiento con 6 andarías bien. Los arquitectos deben diseñar casas y demás, no calcular calefacción ya que siempre ponen el doble de lo que necesitas y la mitad de lo que realmente vale.
Alguna recomendación de a quien solicitar el estudio? Gracias
pagasarri99
A los técnicos de la fábrica que conocen los equipos que quieres poner. Ya que cada equipo tiene sus cosas. 60w son algo pasados… quizás 40w sea el máximo que yo usaría en modo cuenta la vieja. Y unos 25w verificando el asunto. Saludos
Windhager - Stiebel Eltron
El estudio del técnico de Saunier ya lo tengo, y dice que 50w/m² (se tiene en cuenta m², litros del circuito y número de circuitos). Le darías más valor a ese estudio que al de cargas que te pueda hacer un ingeniero?
En caso de que un ingeniero me diga que según estudio de cargas, la demanda de mi vivienda es de 25w/m², a quien debería de hacerle caso?
Menudo lío....
Muchas gracias
Evidentemente tendrás que hacer caso al ingeniero que contrates, que calculara la resistencia térmica de todos los materiales que componen la fachada según su densidad, espesor...etc, suelos y techo, además de ventanas, sombras...etc y te dará un dato mucho más exacto.
La calculadora de Saunier Duval...o quien sea, no sé cómo funciona, pero a menos que le des todos los datos que he comentado anteriormente...lo único que hace es suponer.
De hecho seguro que en la web hay alguna coletilla que dice que Saunier no se responsabiliza de tu toma de decisiones basada en los datos que te da...
Vamos, que si quieres acertar de pleno, contrates a un ingeniero.
Cuando se hace una passive House y el cálculo da 15w/m2, son exactamente 15w/m2, y colocas una máquina de 4kw para 250m2 y funciona todo perfecto.
El problema es que hay que pagarlo, claro
Alvaro con 15 en Passivhaus te botan. No pasa de 11,9 creo… 12 creo que debe ser el límite. Ahora mismo el cte 2019 anda por los 25 ojo… pero cualquiera convence a los arquitectos! Madre mía qué país.
Siempre con condiciones claro… hablamos en términos generales.
Cuando me dan “vía libre” y presento estudio con paso 20 tubo velcro y 35 w m2 de potencia de equipo se rajan…
Solo algunos lo aceptan y bueno… algunos ya llevan la Filomena en el alma.
pagasarri99
Menudo lío....
Muchas gracias
Permíteme sin ánimo de ser pesado, volver a recomendarte hacer el estudio. Es un dinero muy muy bien invertido. Vas a ver que alivio saber con exactitud que necesita tu casa.
epica
Gracias Epica. Voy a hacer el estudio, no tengo ninguna duda que es lo mejor.
Ahora solo me queda encontrar alguíen diligente que me lo haga.
¿Alguna sugerencia/experiencia?
pagasarri99
Si no conoces a nadie pues tendras que buscar en tu ciudad y visitar el despacho del ingeniero para ver que sensaciones te transmite. Vamos, lo de siempre a la hora de buscar un profesional.
También he de decirte que para ellos es algo sencillo. Meten datos en un programa y listo.
Yo hice un estudio en un programa que se llama Atecyr y casi clave el resultado del ingeniero. Así que si yo fui capaz de hacerlo, para ellos es pan comido.
