Recomendación de fancoils
Hola, voy a poner lo que pretendemos hacer, a ver si los que sabéis más que yo podéis echarme una mano.
Tras una metedura de pata importante, ahora nos encontramos con una bomba de calor Mitsubisho Ecodan de 15 o 16 kW y 14 radiadores de aluminio, 150 elementos en total.
Con esto pasamos frío y además con un consumo bastante grande.
Por esto estamos pensando en poner fancoils de baja temperatura, 40º o 45º máximo, y estamos viendo las marcas que se venden por aquí.
Lo que tengo hasta ahora es esto:
JAGA, dicen que son muy buenos pero tienen un precio que creo que no quiero pagar.
Panasonic Aquarea y Enertres. Parece que son los mismos, ambos fabricados por Innova, italiana. El precio está mejor y la estética es buena.
Saunier Duval, Vaillant, Baxi-Roca y HTW. Son lo mismo, no sé en dónde se fabrican, supongo que PRC, más baratos pero creo que también más básicos.
Si podéis darme algún consejo sobre esto, o cualquier otra marca, lo agradezco.
Buscamos algo que sea de una cierta calidad sin que el precio sea un disparate, que tenga asistencia técnica, que no sean ruidosos, que funcionen bien... etc.
Re: Recomendación de fancoils
Nosotros diseñamos con emmeti y van de lujo. Saludos
Mareo
los saunier funcionan muy bien, tengo un casi vecino con casa parecida a la mía, algún metro más que tiene 4 fancoils de los 045 y el resto radiadores normales y gasta la mitad de luz que yo, impulsa más bajo, aunque también es cierto que él por la noche apaga unas 12 horas, cosa que yo no hago
estoy pensando en comprar un par de ellos aprovechando que tengo déficit en una habitación para ver cómo reacciona mi instalación, pero esto será para el año que viene
no veo precio de los emmeti pero los he estado mirando y juraría que son los mismos que los saunier, etc
Podría ser, pertenecen a purmogroup y emmeti fabrica muchas cosas para mas gente.
Hola, soy nueva en el foro y os agradezco a todos que expongais vuestras experiencias, estoy muy perdida en esto de las bombas de aerotermia, pero después de leer vuestros mensajes estoy pidiendo presupuestos para instalar aerotermia con radiadores de aluminio, estoy muy cansada de la caldera de pellet me ha dado muchos problemas y mucho trabajo.
Mi casa, en un pueblo de la provincia de Toledo, tiene 150m el aislamiento es aceptable la casa se calienta con el pellet y potencia de 56 grados sin apagarla nunca el consumo es muy alto gasto 4 sacos de 15kg al día,( no la puedo modular porque cada vez que intento cambiarla me da una avería o no me quema bien el pellet, en fin nunca me ha funcionado bien...)
Me gustaría poner aerotermia con radiadores de aluminio y así poder aprovechar las placas solares.
Saunier/Villanueva me ha ofrecido una máquina de15kw de alta temperatura aún no me han mandado el presupuesto.
Mareo: me puedes decir por qué comentas q ha sido un fallo tu caldera y qué no te calienta la casa si alcanzan temperaturas altas.???.
Me gustaría que me comentaseis si la aerotermia con radiadores de aluminio puede funcionar bien.
iam
Solo por curiosidad, que mostrenco se come 4 sacos de 15 kg en 150 m2? Podrías decir marca o modelo de máquina?
Si la casa se traga 4 sacos que son 15 x 5 kwh 75 kwh saco, que son 300 kwh día, y te quieren poner una aerotermia de 15?
Uuuf… que mal huele.
iam
La aerotermia está pensada para funcionar a baja temperatura, 40º o algo así.
Cuando comenzó a funcionar la dejaron a 55º. Consumía kW por un tubo y, con esa temperatura, pasábamos un frío curioso.
Hay gente por aquí que dice que esa combinación les va muy bien. Me alegro por ellos, pero en mis caso, no funciona nada bien. Vivo cerca del la costa; aquí el clima nunca es extremo.
Si se ponen radiadores más eficientes puede que eso cambie.
En eso andamos.
Muchas gracias por tu experiencia, estoy hecha un lío, por estas opiniones tan dispares y por los presupuestos tan caros de calderas.
Con las placas solares 5 kw con radiadores de aluminio( he leído que existen unos ventiladores que se acoplan en la parte baja del radiador y que potencian el calor, los hacen como francoils) ¿ lo podéis aclarar?
Muchas gracias.ú
iam
Muchas gracias.ú
Podrías explicar qué caldera tienes para comerse 4 sacos al día en 150 m2?
Mareo
En eso andamos.
Esto no es del todo cierto.
Lo más probable es que te hayan realizado una chapuza o tengas una muy mala máquina.
