Aerotermia con termostatos o con panel de control
Hola!
Estamos instalando una aerotermia Panasonic Aquarea de 7kw con suelo radiante, en principio solo para calefacción, y ACS.
La casa es de una única planta de unos 100m2 y habíamos pensado poner 2 termostatos, uno en la zona de noche (dormitorios y baños) y otra en la de día (Cocina, comedor, sala de estar).
Hemos contactado con el SAT de Panasonic y nos comentaban la idea de poner el panel de control que lleva la máquina como único “termostato”, pues mejoraríamos la eficiencia puesto que habría menos arranques y paradas y la máquina trabajaría más continua pero a menos potencia. En este caso, si hay descompensaciones de temperatura las tendríamos que compensar manualmente abriendo o cerrando más cada circuito.
Qué creéis que es mejor? ¿Poner el panel de control de la máquina (iría en la zona de día supongo) o poner 2 termostatos? En caso de poner 2 termostatos, ¿tienen que tener alguna característica especial? O con unos sencillos digitales sería suficiente?
Entendemos que con la app del móvil podríamos encender, apagar, programar, etc.?
Gracias por adelantado y saludos!
Re: Aerotermia con termostatos o con panel de control
MARCP
Hola!
En 100 m2 de casa. nueva, no merece la pena.. Más aun que ya te sobra casi la mitad de la máquina.
Yo haría caso al SAT.
MARCP
Hola!
Hola buenas,
Para mí lo ideal sería de tener el panel de control que accione los cabezales del salón cocina ect y un thermostato que accione los cabezales de la zona que está asignada, de lo contrario tendrás mucho calor en las habitaciones dado que no puedes regular la temperatura individualmente. Pero reconozco que esto tiene su coste. 😭.
Y estoy también de acuerdo que para 100 mt cuadros 7kw es mucho, sobre todo para una casa nueva.
MARCP
Hola!
si la demanda de las zonas que quieres bajar va a ser siempre menor es bastante sencillo regular los colectores para que envíen más agua a unas zonas y menos a otras siempre, no es recomendable si quieres estar cambiándolo a menudo, pero no parece el caso por lo que cuentas
yo como stiebel haría también caso al sat, mola mucho coger el móvil en casa de tu cuñado y decirle, mira, voy a bajar la temperatura de la cocina 2 grados que no la estamos usando, pero aparte de eso no le veo más ventajas
el termostato de la máquina no sólo corta la demanda, sino que también le informa de la temperatura, de esa forma la máquina sabe si tiene que apretar o aflojar el funcionamiento para modular adecuadamente y efectivamente gastar menos, los termostatos ajenos que pongas serán super cool, pero para la máquina son ciegos, la máquina sólo se entera de que de repente hay una parte de la casa que le ha dicho que deje de calentar, pero no sabe por qué ni cómo ajustarse
sobre el apagado y encendido a distancia de la máquina casi todas las marcas tienen una opción o vienen de serie preparadas para ello, no sé si pana es de las que lo incluyen de serie o tienes que comprarlo aparte
Muchas gracias por la respuesta. Creeis que sería buena opción utilizar el control remoto de la máquina como termostato principal poníendolo en el comedor por ejemplo, y poner un termostato, en alguna habitación que posiblemente requiera bajar o parar la calefacción, conectado directo a la electroválvula del circuito? Muchas gracias
MARCP
Es la mejor solución, solo que siguen siendo 7 muchos KW... nosotros con Stiebel en esos casos ponemos 4,5 KW
Gracias por la respuesta. Yo también pensé que 7kw son muchos, pero tanto los de Giacomini como los de Panasonic y el instalador nos recomendaron ésta. Yo pensaba poner la de 5kw. Por otro lado, entre la unidad interior y la exterior hay unos 20m de distancia, y es posible que pongamos parquet o suelo laminado, así que entre una cosa y otra, quizá no vayamos tan tan sobrados. Espero que poniendo el control de la máquina como termostato principal algo ayude. Un cordial saludo
Gracias por las respuestas. El termostato para controlar la electroválvula de un circuito qué tipo de termostato tendría que ser? Suelen llevar pilas? o se alimentan por cable? Alguna recomendación? Muchas gracias
