Resultados 1 al 16 de 16
- 14/03/2022, 11:39 #1
- mar 2022
Aerotermia este invierno = tirar el dinero
Tengo una instalacion de una Aerotermia Saunier Duval Genia Air con radiadores y deposito de ACS, la instalación ha sido realizada el año pasado. El problema es que mi casa es una casa antigua y no muy bien aislada pero aun asi lo que no me parece normal es que en todo el invierno no sea capaz de llevar el termostato a más de 18º y en estos últimos días directamente este perdiendo calor, el termostato ya no sube mas allá de los 17.5º y en ocasiones y con la caldera funcionando pierde calor bajando incluso a los 17º.
Y sinceramente no veo rentable pagar la media de 480€ al mes que estoy pagando ultimamente para estar pasando frio o con capas de ropa impropias de una casa donde la calefacción está activada 24/7.
Algun consejo de cara la como configurar la caldera para que su rendimiento mejore? Visto lo visto me parece una auténtica utopia tener la casa a 21º, ahora mismo me conformaria con tenerla a 19º.
- 14/03/2022, 22:46 #2
Re: Aerotermia este invierno = tirar el dinero
yo tengo con radiadores una genia air max 8 con radiadores y tengo la casa de noche a 21,5 y de día a 23 grados, todo el invierno, este y el pasado, tienes el hilo de mi instalación con consumos mensuales que sigo actualizando, cambié la tarifa de luz en septiembre y esta temporada llevo gastados en total de momento 360 euros
si tu genia es la max algo tienes mal en tu instalación, si es la air sólo dudo mucho que su rendimiento sea tan malo también
cómo la tienes configurada? cómo es tu casa? tamaño, zona, número de elementos de radiador, año de construcción
una foto del módulo exterior donde está instalado y cómo que se vea alrededor también ayudaría a detectar un posible problema de realimentación
- 15/03/2022, 07:28 #3
- mar 2022
Es una Genia Air normal no Max, la tengo configurada a 19º de 6 de la mañana a 10 de la noche y a 18º el resto de horas, durante el dia el termostato jamas alcanza los 19 grados a no ser que haga calor fuera.
Mi casa es en el rural de Pontevedra, solo la planta de en medio tiene radiadores, tanto el bajo (que todavia esta como antiguas cuadras) como el piso superior no tienen ningun tipo de calefaccion, la proporcion de elementos es elemento por metro cuadrado del piso de en medio. El año de construción no lo sé a ciencia cierta, pero es una casa bastante antigua, antes de acometer la instalación el año pasado todavia se usaba una cocina de hierro como "calefaccion"
- 15/03/2022, 09:05 #4
- mar 2022
Creo que tu problema no es de la aerotermia en sí, sino del aislamiento. Si tienes un piso por debajo y otro por encima sin calefacción, y encima la casa es tan vieja como dices...
- 15/03/2022, 09:19 #5
- mar 2022
Entonces la unica solución es meterme en una obra titanica para remodelar toda la casa? Porque esos dos pisos no tengo intencion de instalar calefaccion ni en 10 años, voy a seguir tirando el dinero teniendo la caldera encendida?
- 15/03/2022, 09:51 #6
- nov 2021
- 15/03/2022, 10:26 #7
- mar 2022
La han venido ha revisar antes del invierno y le dan el ok. Tambien es cierto que como no vigile la presion en unas 3 semanas me encuentro la presion por debajo de un bar
- 15/03/2022, 10:34 #8
las tres plantas están comunicadas? si tienes escaleras puedes cerrarlas con puertas bien aislantes que eviten que el aire vaya hacia arriba
aún con tu situación una foto de la caldera exterior sería útil, igual la tienes muy mal colocada y se realimenta con el aire frío que expulsa
también una foto del mando/termostato para ver cómo cambiar otras configuraciones sería necesaria, para ver y cambiar si es preciso las temperaturas de impulsión y la curva
- 15/03/2022, 11:15 #9
- nov 2021
- 16/03/2022, 12:33 #10
- oct 2020
- Manresa
- 16/03/2022, 15:02 #11
El silencio de los corderos... lo digo porque lo que a ti te pasa lo sufre mucha gente en silencio. No les llega pero se están conformando. Lo peor está por venir, cuando esas máquinas forzadas a morir tengan 3 o 4 añitos... Y es que hay casos y casos... pero nada ERRE que ERRE con el discurso de todo vale!!!
O te gastas un pastón en aislar tu casa o eso...
Espero encuentres solución.
- 16/03/2022, 16:31 #12
- mar 2022
Las 3 plantas estan comunicadas, al lado de la puerta de entrada tengo una puerta que lleva a la planta inferior. Para cerrar las escaleras que conectan con la planta de abajo tengo que cerrar 2 ventanas, tirar una baranda de madera y en su lugar levantar un muro para poder cerrarlas con una puerta en la parte de arriba.
En cuanto a la planta superior hay una puerta en el pasillo que va a dar a las escaleras para acceder a la parte superior
Como poca potencia en la maquina? como veo eso?
Entonces deberia volver a purgar todos los radiadores? Tengo un radiador cerrado de una habitación que no usamos
- 16/03/2022, 20:42 #13
- mar 2022
- Isla de La Palma
Falta aislamiento de la casa y sistema de ventilacion con recuperacion de calor.
- 16/03/2022, 22:49 #14
insisto, una foto del módulo exterior y alrededores podría descartar o descubrir un fallo importante en la instalación que produzca realimentación de la máquina
tampoco has contestado si tu módulo de control es el mi pro o el mi pro r, con el mi pro te puedo ayudar si tú no sabes
- 18/03/2022, 06:25 #15
- jul 2009
- Burgos
Si no llegas a consigna y la máquina está bien es porque la máquina no tiene potencia suficiente o tiene configurada una temperatura de impulsión muy baja.
Si dices que está todo el día consumiendo, esa máquina te puede gastar unos 60kwh eléctricos /día, es decir, unos 1800kwh/mes.
Revisa la factura y dinos que consumo tienes.
Si tienes un consumo menor de 1800kwh entonces todavía le puedes sacar un poco más de potencia a tu máquina.
Si tienes un consumo superior, entonces la máquina va a tope y nada puedes hacer salvo aislar más o cambiar la máquina por otra más grande (y consumirás más claro).
- 18/03/2022, 07:19 #16
Hola no nos has dicho el tamaño de casa ni potencia de radiadores instalada y esto es fundamental para entender el tema. Así mismo qué tenías antes y cuánto enviabas a calefacción.
La humedad es muy alta en esa zona y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en equipos que van a trabajar en radiadores estándar. Tiene toda la pinta que te han puesto máquina pequeña y pasa más tiempo descongelando de lo normal y tirando de resistencia, y quizás la solución sea solo que te cambien la unidad exterior por otra y la tuya la vendan en otro sitio.
A mí me ha pasado alguna vez, que diseñado mal o nuestros instaladores por su cuenta, y por cualquier razón nos hemos quedado un pelín cortos... hablamos con fábrica, y enviamos otra unidad exterior mas grande.
Luego se hace una súper oferta del pack con la unidad retirada en otra vivienda más acorde y punto.
Intenta esta estrategia a ver qué te dicen los instaladores ya que quizás su distribuidor hace lo mismo que nosotros.
