Resultados 1 al 7 de 7
    valacien está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Ruido en bomba de impulsion máquina daikin altherma
    Hola buenos días a todos soy nuevo en el foro por lo que no se si esta pregunta ya se ha realizado, tengo en casa una maquina daiking altherma de 11 kw, la cual utilizo para suelo radiante y en un futuro para unos fan coil, por lo que dispongo de un deposito de expansión, desde la instalación la maquina cuando empieza a recircular el agua después de haberla calentado hace un ruido la bomba todo el rato, es como un castañeo, y no se si hay algún problema ya que he estado en una casa con la misma maquina y es completamente silenciosa, ¿alguien sabría decirme que puede estar pasando?
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Ruido en bomba de impulsion máquina daikin altherma
    Supongo que lo que tienes es un depósito de inercia no de expansión, tienes una bomba secundaria después del depósito?
    Suelen recomendar purgar el aire para este tipo de problemas antes de liarse con otras cosas. También recuerdo haber leído en la web de Grundfos que puede ser por temas de presión, comprueba que no esté alta.
    Yo tenía un ruido en una de las secundarias, como unas castañuelas metálicas, la bomba era nueva y el problema desapareció, no sé si porque se fue purgando el aire, o porque cerré la válvula de llenado automática que no se yo si estaría muy allá.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo tengo un equipo similar, en paralelo con mi antigua caldera de gasóleo, que queda habitualmente parada en reserva. En mi caso el ruido se parece a chasquidos como de golpes entre metal. Los instaladores me han indicado que provienen de las guías metálicas de las válvulas de retención que hay montadas en la instalación para evitar que el agua caliente que sale del equipo en funcionamiento se introduzca en el que está parado. Me cuentan que hay otras que no hacen este ruido pero que son menos duraderas. No se si tu instalación tendrá alguna válvula de retención.
    mar 2022
    Si un deposito de inercia disculpa, y si dispongo de una bomba después del deposito, eso es exactamente lo que me sucede un sonido como de castañuelas metálicas, la presión esta en 1,5bar, estoy haciendole una purga de aire
    Hola, si tengo una válvula de retención metálica en la impulsion que es de donde parece que proviene el sonido.
    abr 2012
    Norte
    Demasiada presión de la bomba que no soporta la anti retorno. Baja velocidad y ajusta curva según tipo de instalación.
    mar 2022
    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    Hola buenos días, he estado mirando parámetros y no he conseguido encontrar donde están los parámetros de la bomba solo he visto uno que es para que funcione la bomba de manera continuada a según demanda. No se exactamente que parámetros debería modificar.
    abr 2012
    Norte
    La velocidad de la bomba se cambia en la propia bomba, o bien en los parámetros si es una bomba con control PWM o 0-10V. Puede haber casos en que no te dejen cambiar la velocidad. Probaría también a cambiar esa válvula, eso sí, previamente estando seguro que no es por tema de aire.
