Resultados 1 al 10 de 10
    bjorneC está desconectado Forero
    mar 2020
    Predeterminado Aerotermia con Gestor de excedentes fotovoltaico
    Buenos días,
    Tengo una instalación de aerotermia vaillant y voy a instalar placas solares, a lo que se ha puesto la luz ahora mismo lo rento en pocos años.
    He leído en algun post y en algún video que se puede poner un gestor para que la aerotermia arranque solo con la fotovoltaica,
    Tengo el siguiente sistema
    Ud. Exterior Vaillant 125/6 230 V S3
    Ud. Interior Vaillant MEH 97/6:
    La duda es que no se si tengo que poner solo el gestor y este funciona con cualquier inversor, o si también tengo que poner el inversor de vaillant.
    El gestor que he encontrado es este, no se si es correcto:
    Gestor de energía para
    función PV-Ready
    Ref: 0010024948
    Gracias!
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Predeterminado Re: Aerotermia con Gestor de excedentes fotovoltaico
    creo que necesitas el inversor de vaillant, pero no te molestes, lo único que puedes hacer es calentar el acs, de la calefacción pasa, imagino que también de la refrigeración
    abr 2012
    Norte
    Hola, pero cómo va a ser eso? imposible... esa unidad es SG READY no? pues debe por ley tener más funciones. Si solo puede calentar ACS y refrigerar, es una patata y no lo creo. No soy amigo de Vaillant precisamente pero creo que debe tener más opciones y con inversores externos.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    pues me temo que sólo acs, refrigeración tampoco, conozco unos cuantos usuarios que lo están intentendo controlar con medios externos, leyendo el ebus etc, pero hasta la fecha ninguno que yo conozca ha conseguido programarlo en condiciones
    lo del acs es fácil de hacer sin su inversor
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Pues si la unidad es certtificada SG READY, tiene que cumplir externamente una serie de cosas. El inversor de Vaillant no es suyo, se lo hacen, por tanto.. no sé me parece un poco raro.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    no sé si es sg ready, en su web dice que es Gestor de energía PV-Ready
    desconozco las diferencias entre uno y otro, yo no tengo placas todavía
    mar 2020
    Gracias por las respuetas, voy informando.
    He encontrao esto en internet, de una persona que participa en este foro, espero que no se enfade nadie
    "Estas máquinas nos obligan a colocar un accesorio que se comunica con ellas por modbus e incrementan 10ºC la temperatura de consigna de ACS y después bajan la temperatura de las estancias 2-3ºC si trabajan en frío."
    Y en este post esto,
    Vaillant tiene un gestor de excedentes (que vale un huevo): primero calienta más el interacumulador de ACS, después el depósito de inercia y finalmente le dices cuánto subir la temperatura de la zona de la casa que quieras.
    Si me va salir tan caro (700 Euros?) es imposible amortizarlo casi mejor pienso en baterias y descuento esa cantidad, pensaba que podía ser algo facil. Investigaré por el foro de FV a ver si hay algo relativamente sencillo, si lo encuentro actualizo post.
    Gracias!
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por bjorneC Ver mensaje
    Gracias!
    pues parece que sólo acs y di, pero al menos en refrigeración te cambia consigna, algo es algo, porque para generar calor los excedentes son raros
    abr 2012
    Norte
    Pues me parece fatal... SG READY es un certificado que ''anuncia'' al comprador del equipo, que cumple unos mínimos de optimización con Inversores fotovoltaicos con esa función... Fronius, SMA, etc... PV READY significa, listo para fotovoltáica, SG READY significa listo para optimización inteligente... más o menos
    mar 2020
    La info de un instalador, efectivamente trabajan aumentado la temperatura, no me convence, porque encima parece ser que si tienes un excedente de 1kw y la maquina necesita 2Kw (ejemplo tonto), va a consumir de red 1KW extra para calentar de mas el deposito, intentaré buscar algun otro sistema indpendiente de la marca. Gracias a todos por la ayuda!
