Resultados 1 al 9 de 9
    Livic está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Instalación aerotermia adosado en construcción
    Buenas tardes. Imagino que sin tener datos técnicos para aportar será muy difícil contestar, pero aún así os expongo.
    Me he comprado un adosado sobre plano, de dos plantas y 120 metros construidos, que aún no se está construyendo. En memoria de calidades se me indica que el acs va con sistema aerotermia, sin más datos. Por otro lado, me indica que incluye preinstalación de aire acondicionado por split.
    Mi intención es aprovechar la instalación de aerotermia del agua caliente y la preinstalación del aire acondicionado por split, para ampliar la aerotermia y poner calefacción y aire acondicionado.
    Preguntas: ¿no es lo mismo el aparato exclusivo para agua caliente que para agua calefacción y refrigeración?
    ¿Hay mucha diferencia de precio entre aparatos?
    ¿Se puede aprovechar la preinstalación de aire acondicionado para poner calefacción y refrigeración por aerotermia usando split?
    Vivo en el sur, en la costa y no creo que necesite suelo radiante.
    P.D. hasta hace un mes no había oído aerotermia y lo poco que conozco sobre el tema es lo que he ido leyendo este mes.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Predeterminado Re: Instalación aerotermia adosado en construcción
    los actuales aires acondicionados son casi todos inverter, por los que los puedes usar para enfriar y para calentar
    podrias poner una aerotermia que te hiciera el acs y unos fancoils de techo o de suelo en lugar del aire acondicionado, la aerotermia funciona calentando agua, el aa es aire aire, aunque usen el mismo principio para generar la energía
    no obstante si tu casa te la están construyendo aún y además es en clima suave, están obligados a unos aislamientos que te harán innecesaria una aerotermia, porque se pueden cubrir fácilmente con aire aire que es más barato y sencillo
    el agua caliente por aerotermia, autónomo, es como un termo eléctrico, pero que se calienta con una bomba pequeña aire agua, normalmente tienen menos potencia que una caldera de aerotermia, es decir, tardan más en calentar el agua
    para hacer todo con una bomba de calor debería de ser una de poca potencia, por tu clima y por tus previsibles aislamientos, una de 4kw, pero normalmente los instaladores no quieren poner bombas pequeñas, no sé si porque les dan poco dinero o porque no tienen ni idea de lo que hacen
    probablemente yo en tu caso pondría una bomba de 4kw, acs con esa bomba y unos fancoils de suelo, eso te serviría para calentar y para refrigerar y también para el acs, pero seguramente te saldría por el doble al menos de lo que cuesta un aerotermo y un split AA o por conductos, que no dices que te vayan a poner conductos, por lo que entiendo que será simplemente un aire acondicionado (al final es lo mismo)
    feb 2022
    Muchas gracias por la rápida y detallada respuesta, pero mi pregunta es algo más básica. Me gustaría saber si partiendo de la instalación de ACS por aerotermia y la preinstalación de aire acondicionado por split que me incluye el proyecto, y teniendo en cuenta que aún no se ha iniciado la construcción, si me puede resultar rentable aprovechar lo que me pone el constructor y ampliar lo necesario para climatizar la vivienda con la aerotermia.
    De nuevo, muchas gracias
    masalcedo74 está desconectado Forero
    jul 2021
    Respondiendo concretamente a tu pregunta básica: No.
    La máquina de ACS por aerotermia es distinta de la máquina de calefacción por aerotermia.
    El Split de un aire acondicionado (bomba de calor aire-aire) NO sirve para una bomba de calor de aerotermia (aire - agua).
    Vamos, que si quieres aerotermia para calefacción y ACS tienen que quitar el aerotermo de ACS y el split de aire acondicionado que te han presupuestado en la instalación.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por masalcedo74 Ver mensaje
    bien explicado, lo has dejado muy claro, jeje
    feb 2022
    Perfecto, muchísimas gracias
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Elsita, el inverter no es que te permita calentar o enfriar, es que el compresor modula y no vaya al 100% - 0%. Lo que te permite calentar o enfriar, es que la unidad disponga de válvula de 4 vías y cambie de sentido el circuito. Para que sigas ampliando tus conocimientos.
    Tal y como te ha dicho masalcedo no es lo mismo. Y en tu zona, lo mejor es dejar las cosas como están. La aerotermia de ACS gasta muy poco, y para el poco clima que necesitas te vale. Mientras tanto para que entiendas algo fundamental y no te líes mucho, lee esto: https://ecocalderas.es/diferencias-a...mbas-de-calor/
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    tienes razón en lo de inverter, gracias por corregirme
    y mis aplausos a daniel martín por ese artículo tan informativo y tan sencillo de leer
    abr 2012
    Norte
    A mandar! Sigue así... sabes que soy tu fan... la pena es que defiendes otra marca jeje. En serio, sigue así.
