Resultados 1 al 6 de 6
- 05/02/2022, 16:02 #1
- feb 2022
Consulta depósito de Inercia para Panasonic Aquarea
Buenas tardes,
Vamos a instalar un sistema de aerotermia Panasonic Aquarea All in One Compact de 7kw para un suelo radiante de 100m2 en única planta. En principio habrá 2 zonas (de día y de noche) separadas en cuanto a termostatos.
El instalador me recomienda un depósito de inercia de unos 40 litros, pero en el folleto de Panasonic aparece que no es necesario el depósito de inercia, puesto que lleva un software específico. También he preguntado en el servicio técnico de Panasonic y me han dicho que ambas cosas son correctas, incluso el técnico que atendió la llamada me dijo que él prefería dejar algún circuito abierto y poner una "válvula diferencial de presión" lo más cerca posible del colector y lo más lejos posible de la máquina en vez del depósito de inércia.
¿Qué haríais vosotros? En caso de recomendar depósito de inercia, ¿veis correcta la capacidad que recomienda el instalador? ¿Mejor de inox? ¿Alguna otra recomendación?
Muchas gracias.
- 06/02/2022, 09:38 #2
Re: Consulta depósito de Inercia para Panasonic Aquarea
si el fabricante te dice que no hace falta, está claro que no hace falta, pero el instalador te meterá más de 1000 euros extra metiéndote el di y una bomba extra de circulación después, complicándote la instalación, y tu sofisticada máquina pasará a calentar una botella de agua en vez de controlar directamente el circuito
7 kw para 100 metros, imagino que es un piso de reciente construcción, me parece mucha potencia
- 06/02/2022, 11:39 #3
- feb 2022
Gracias por la respuesta. El instalador es amigo mío. No me cobra nada. El material lo compro yo. Para él menos faena sin depósito. Si me lo recomienda es con buena fe. Es una casa de 100m2. Me decían de poner 9kw y preferí tirar para abajo. Aún así es mucho? Gracias
- 06/02/2022, 11:59 #4
pues depende el tipo de casa y aislamientos, mi casa es unifamiliar cuatro vientos, 130 metros cuadrados construida en 2002, aislamientos medios y con la de 8kw tengo suficiente
si sabes el consumo en calor de la casa actual en una temporada de invierno o un mes de diciembre o enero se puede calcular con bastante precisión lo que necesitas
para saber el consumo dime cuánto gastas con qué tipo de energía/material actualmente, leña, pellets, electricidad, gas, butano ...
- 06/02/2022, 13:48 #5
- feb 2022
Gracias de nuevo. Aún no hemos vivido en la casa. La mitad es obra nueva y la otra mitad es reforma. Aislamiento medio también. Todo el mundo (SAT panasonic, distribuidor Panasonic, técnico de giacomini, instalador, nos recomendó de 7kw. Yo tenía pensado poner la de 5kw pero por lo anterior decidimos comprar esta.
Lo que no tengo claro es lo del depósito de inercia. Gracias
- 06/02/2022, 14:50 #6
