Resultados 1 al 2 de 2
    RamonM está desconectado Forero
    feb 2017
    Granada
    Predeterminado Calentamiento agua piscina con maquina de aerotermia en los meses de mayo y septiembre
    Buenos días a todos.
    Tengo una máquina de aerotermia panasonix de 12kw que utilizo tanto en verano para enfriar el suelo como en invierno para calentarlo.
    También dispongo de una instalación fotovoltaica para minorar el consumo eléctrico.
    Ahora tengo pensado hacer una piscina, y me asalta la duda de si sería posible utilizar esa misma maquina de aerotermia para calentarla el agua en los meses de mayo y septiembre, ya que en esos meses la temperatura suele ser todavía agradable para el baño sin embargo el agua de la piscina suele estar ya demasiado fresquita. Teniendo en cuenta ademas que durante esos meses no tengo encendido el suelo radiante/refrescante, vamos que la maquina esta parada y me sobra producción eléctrica en las placas.
    He visto por internet algunas instalaciones de suelo radiante en piscinas pero parece que no es algo que este muy extendido, y no se si existe alguna otra forma de poder calentar el agua sin tener que comprar otra bomba de calor de esas que son exclusivas para calentar el agua.
    Kiboart está desconectado Forero
    jun 2020
    Cul
    Predeterminado Re: Calentamiento agua piscina con maquina de aerotermia en los meses de mayo y septiembre
    Buenos días
    Yo tengo una bomba de calor para la piscina y tanto las tuberias (de 3") como el flujo de agua son mucho mayores que en aerotermia. Además, en caso de que sea de cloracion salina, supongo que el agua dañaria los intercambiadores (en la bomba de calor de piscina creo que son de titanio, inox o algun material especial por el ambiente corrosivo). Hay BC de calor para piscinas por 900€ de 7kw, yo instalaria un sistema independiente.
