Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Depósito de inercia
- 30/01/2022, 19:20 #1
- ene 2022
Depósito de inercia
Buenas noches,
¿ Un equipo de aerotermia puede trabajar para un depósito de inercia de 800 litros ?
Veo que en foro se habla de depósitos de inercia de 50 y de 100 litros, pero no de depósitos mucho mayores.
- 30/01/2022, 19:57 #2
- dic 2018
Re: Depósito de inercia
Yo tengo instalado uno de 300 litros, para calor y frío, esta próxima semana me lo cambiarán por uno de 500 litros como estaba en el estudio y oferta aceptada, funciona como acumulador de excedentes de la producción fotovoltaica,la bomba enfría o calienta el agua hasta 57 grados
16 paneles canadian cs3w 450w
Fronius gen 24 6kw
Aerotermia idm ipump 3- 13
Depósito de inercia 500 litros
- 30/01/2022, 20:55 #3
- jun 2010
- Ames
Según a quien preguntes el cálculo a groso modo esta entre 10 y 15 litros por kWh de potencía térmica de la bomba de calor.
Supongo que poner algo más grande tendrá como inconveniente que al principio de la temporada tardara algo más en ponerse a temperatura el agua, nada que no se pueda planificar echando un vistazo a la previsión meteorológica .... a cambio tendrás ciclos de funcionamiento más largos y posibilidad de acumular si tienes otra fuente de calor.
No se me ocurre que pueda tener otros inconvenientes, pero sólo soy un usuario.
¿Vas a aprovechar uno de pellets o gasoil?
- 30/01/2022, 21:17 #4
- ene 2022
Esto que dices me viene muy bien, ya que me imagino que podré aprovechar el depósito que tengo.
Tengo el sistema de calefacción por suelo radiante con una caldera de gasificación de leña.
El sistema va bien pero llega un momento que es cansado el estar metiendo leña y sacar cenizas. Sobre todo el meter leña. Por eso dicen que la leña calienta dos veces, una cuando se almacena y otra cuando se quema.
Mi intención es poner aerotermia ahora que hay subvenciones pero sin quitar la caldera que la puedo seguir utilizando para los momentos más fríos que es cuando la aerotermia es menos eficiente.
Estoy en León y aquí por las noches baja mucho la temperatura. Si puedo utilizar la aerotermia durante el día y para la noche (que la aerotermia es menos eficiente ) pongo en marcha la caldera de leña, pues podría ser una buena combinación. Sobre todo, para noches como las que hemos tenido, que las mínimas eran de -6 ºC o -8 ºC y que a las 9 de la noche ya había -2 ºC
