Resultados 1 al 1 de 1
- 29/01/2022, 20:19 #1
- ene 2022
Technibel PHRT 9 con error E10
buenas tardes, El probelma que tengo es que mi PHRT9 desde anoche de madrugada esta con el error E10.La temperatura de esta noche bajo a -5 grados. He desconectado la maquina desde el cuadro general , pero al volverlo a encender sigue este error.He mirado la presion del agua y esta dentro de los parametros y tambien he mirado dentro de la maquina y no veo fuga de gas.He visto varios post de este error , pero hay cosas que no se como hacerlas porque no tengo ni idea de esto.Por ejemplo lo de PSS no se lo que es, y poner parametros tampoco.Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.Lo que si que he notado cuando enciendo la maquina es que a los pocos segundos el compresor hace para arrancar, pero es como si se quedara enganchado y no termina de arrancar. Muchas gracias
¿alguna solucion?
