Resultados 1 al 8 de 8
- 23/01/2022, 19:53 #1
- ene 2022
Caso complejo: aerotermia + caldera de gasificación de leña
Buenas noches, mi nombre es Germán y estoy indagando en el tema de la aerotermia.
Ahora mismo tengo una caldera de gasificación o de llama invertida de leña y la tengo desde hace bastantes años. La caldera de este tipo en sí está bien, tiene un buen rendimiento pero tiene un pero, que es la comodidad. Hay que quitar las cenizas todos los días, cargar de leña y estar pendiente de volver a cargar.
Junto con la caldera de gasificación tengo un depósito de inercia de 800 litros y un depósito aparte para ACS de 200 litros que puede funcionar con resistencia o con la propia caldera. Todo esto, por supuesto movido por bombas circulatorias, para dar calor a un suelo radiante.
La vivienda es de dos plantas, con un todas de 250 metros.
Mi ubicación es León ciudad. Ya sabéis, temperaturas bajas durante el invierno.
Es un chalet individual construido en el año 2006.
El consumo que tengo en leña es de unos 1600 euros al año. Con la leña consigo un bajo coste (son muchos metros a calefactar). Pero llega un momento que uno se cansa del ajetreo de la leña.
Una idea que me ronda es hacer una combinación de las dos. Sería instalar un equipo de aerotermia apoyado por la caldera de leña. Se daría preferencia a la aerotermia pero en días complicados que baje mucho la temperatura y donde la aerotermia es menos eficiente intentaría dar preferencia a la caldera de leña y que sólo trabaje la aerotermia en las horas en que no baje mucho la temperatura (o sea, por el día).
Como ya tengo un depósito de inercia de bastante capacidad y las bombas de circulación del agua, quizás la instalación me salga más económica. No lo sé.
¿ Es una locura lo que planteo ?
- 06/02/2022, 00:03 #2
Re: Caso complejo: aerotermia + caldera de gasificación de leña
te contesto sobre lo que comentas de usar el depósito de 800 litros de inercia
tengo un compañero en un grupo de telegram de aerotermia que instaló una máquina saunier de 12 kw para radiadores aprovechando un depósito que tenía de 1000 litros de una instalación solar si no recuerdo mal
el primer año puso el depósito a trabajar como inercia contra su circuito, el segundo año le hizo un bypass y eliminó el depósito, el resultado fue un menor consumo de luz y un mayor confort, con semejante depósito la máquina se dedicaba a calentarlo a tope gastando mucha energía y sin modular, ahora trabaja directamente contra los radiadores y está mucho más a gusto y gastando menos
tu instalación actual necesita ese depósito porque si no es casi imposible no reventar el suelo de calor dado el sistema que usas ahora
con una aerotermia y suelo radiante, si no lo tienes zonificado y los circuitos se cierran y abren tampoco tendrías por qué poner depósito, el di en aerotermia cumple una función principal, que es asegurar el volumen de agua mínimo en el circuito para que la máquina pueda funcionar, con radiadores no es preciso porque con tener un par de habitaciones con radiadores abiertos te garantizas el volumen de agua suficiente
si tu circuito de suelo no está zonificado ni tiene válvulas que abran y cierren con termostatos diferenciados, dado que son muchos metros de suelo lo más probable es que tampoco lo necesites
hay quien dice que el di te sirve como inercia, pero incluso el compañero que puso el de 1000 litros midió que sólo le daba para 30 minutos como mucho de calefacción, una aerotermia como la mía de 8kw mueve más de 1000 litros por hora, por lo que hablar de inercia no tiene sentido
también hay quien dice que el di sirve para apoyar los desescarches que se producen cuando la máquina trabaja fuerte y hay temperaturas por debajo de cero, eso sería así si el di estuviese puesto en el retorno de la instalación, pero no es el caso, aquí siempre se ponen en la ida, por lo que la ayuda que te proporcionan a efectos prácticos es ninguna
un di es una fuente de pérdida de energía más en el circuito, y para complicar más las cosas te exige poner otra bomba de circulación detrás del di, por lo que la sofisticada bomba y sensores de la aerotermia al final están trabajando para calentar una botella de agua, y luego otra bomba, que si se configura bien puede controlar la aerotermia, distribuye ese agua al circuito
es decir, complica la instalación y te añade elementos susceptibles de pérdidas de calor y de posibles fallos, además de dificultar un mejor control de la instalación por la máquina directamente
si temes que la aerotermia no pueda con tu casa, deja la actual caldera de respaldo con su di, pero yo conectaría la aerotermia directamente al circuito del suelo, si pones unas válvulas antiretorno de doble vía entre el suelo y tus dos calderas, podrás usar una u otra sin tener que hacer nada, aunque lo más probable es que si pones una máquina adecuada a tus necesidades energéticas no volverás a usar nunca más tu actual caldera
- 06/02/2022, 18:12 #3
- ene 2022
Gracias de nuevo ELSITA por aclarar tanto concepto.
El suelo radiante que tengo está en dos plantas, cada una con un suelo radiante y en cada planta instalado un sólo termostato que controlada el suelo radiante de cada planta.
O sea que cada termostato controla unos 125 metros cuadrados. Por tanto la aerotermia tendría que controlar 250 metros cuadrados pero con dos termostatos diferentes, uno por cada planta.
¿ Hay suficiente volumen de agua para que funcione la aerotermia sin DI ?
¿ La aerotermia controlaría los dos circuitos por separado ?
- 06/02/2022, 20:56 #4
- jul 2009
- Burgos
Con lo que comentas la instalación de una máquina directa contra el suelo radiante es correcta ya que garantizas caudal mínimo y volumen mínimo para el funcionamiento correcto de la misma.
Si tienes una bomba por planta, entonces colocaría un depósito de inercia de 60-100 litros. Después una bomba desde el depósito de inercia de la caldera de gasificación hasta dicho depósito y que se encienda cuando llegue el depósito a una temperatura mínima de 50°C por ejemplo.
Y puestos, si colocas una máquina Saunier-vaillant, cambia los termostatos que tienes por los propios de la marca que son modulantes y van a hacer que consumas menos con la aerotermia.
- 06/02/2022, 22:15 #5
- ene 2022
Muchísimas gracias Cameno. Toda esta información es oro puro.
No tengo una bomba por planta. Sólo hay una bomba para los dos circuitos de suelo radiante (planta baja y planta alta). La caldera de gasificación calienta agua hacia el depósito de inercia de 800 litros y luego una bomba lanza el agua hacia los circuitos de suelo radiante.
¿ Me imagino que con esta configuración se puede instalar la máquina directa contra los circuitos, verdad ?
- 07/02/2022, 14:21 #6
- jul 2009
- Burgos
Tendrías que conectar la máquina directa después de la bomba y colocar un antirretorno después de la bomba y después de la aerotermia. Además de un separador de lodos en el retorno.
- 07/02/2022, 19:48 #7
- dic 2013
- Bcn
yo tengo una hidrochimenea combinada con un deposito de inercia de 500 litros trabajando en paralelo con una aerotermia, que a su vez esta combinada con una caldera de gasoil y tuve que segregar circuitos con electrovalvulas porque no tenia fuerza la bomba para impulsar por este laberinto. Cuando trabaja la hidrochimenea, la aerotermia esta apagada y va contra el deposito de inercia 500 ltrs. Cuando trabaja la aerotermia el circuito anula el deposito de inercia de 500 litros. La caldera tiene un deposito de inercia pequeño(50 litros) para la aerotermia y un deposito de acs que calienta hasta 50 grados el compresor y de ahi en adelante el quemador de la caldera de gasoil.
En caso de bajar de cero grados la temperatura exterior puedo discriminar producir la calefacción con aerotermia o gasoil.
- 07/02/2022, 20:09 #8
- ene 2022
Lo dicho. Consejos que son oro molido.
Precisamente eso es lo que yo quiero.
Que normalmente trabaje la aerotermia pero que en un momento dado pueda encender la caldera de gasificación con el depósito de inercia y que no trabaje la aerotermia. Esto sería muy bueno en momentos que la temperatura está varios grados por debajo de cero y en donde la aerotermia es menos rentable.
