Resultados 1 al 4 de 4
    daviskaiz está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    toledo
    Predeterminado Duda papeleo subvención
    Buenos días,estoy intentando tramitar la subvención según el RD 477/2021 para un aerotermo que quiero instalar.
    En la solicitud aparece que tengo que poner el SPF en base a la norma UNE-EN 14511, pero en los aerotermos que he visto, y en particular el que quiero poner, es en base a la norma EN16147: aire a 7ºC, Temp. Agua fría 10ºC.
    Ya que el SPF mide el COP estacional, creo que el SCOP medido por la norma EN16147 sería similar, pero a saber, he preguntado a la JCCM y tan solo me han dicho que solo me pueden decir que debe cumplir dicho RD....
    No he visto ningún aerotermo que haga referencia a las UNE-EN 14511, conocéis alguno?
    Gracias y un saludo.
    Stormy está desconectado Forero
    feb 2021
    Predeterminado Re: Duda papeleo subvención
    Estos de la JCCM son... para aerotermia te piden el valor de SPF y luego te lo vuelven a pedir pero en kW...
    Si el SPF es un coeficiente, no lleva unidades!!!
    Si alguien sabe como se pone el SPF en kW se agradecerá.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    Yo he pedido también una subvención que me he tramitado yo mismo.
    Alguien con cierta experiencia en la tramitación de subvenciones me aconsejo que cuando me encontrara con algo que no conociera con certeza pusiera lo que me pareciera mas razonable procedente de los impresos y manuales del equipo. Con ello se inicia la tramitación de la ayuda y te reservan los fondos para ella. Si cuando te revisen la documentación no están conformes con lo que has puesto te tienen que dar un tiempo para rectificar los datos inicialmente dados. Entonces es el momento de alegar lo que sea menester, pero si te entretienes en hacer estas aclaraciones antes de rellenar la petición te arriesgas a que se agoten los fondos. Es muy probable que muchos de los datos que piden no sean revisados estrictamente por resultar de dudosa utilidad y muy discutibles en cuanto a su valor. Por otro lado en contra de lo que puede parecer hay un interés político en que estas subvenciones salgan adelante. Los fondos vienen de Europa, los gestionan la Comunidades, pero si no se conceden hay que devolver el dinero a Europa, y además Hacienda el año siguiente a que paguen las subvenciones se llevará un alto porcentaje de las mismas en la declaración de la Renta. Si las subvenciones no se dan por falta de datos de dudosa utilidad, unos hacen el ridículo y otros se quedan sin llevarse su parte de la tajada.
    feb 2021
    Hola a todos:
    Precisamente eso es lo que he hecho, llegado el caso que me digan que está mal y ya tendré 10 días laborables para resolverlo, pero al menos ya tendré (espero) asignado el dinero
