Temperatura para aerotermia
Hola, tengo suelo radiante con aerotermia, el equipo es un thermor y no sé si los valores que tengo puestos de impulsion, temperatura ambiente son correctas ya que la maquina arranca y para mucho.
Ejemplo la circulación del agua por el suelo está parada ya que la casa está en temperatura y las bombas están cortadas, el depósito de inercia está casi a 50 grados y con estas información que doy me salta el motor exterior.
Me podrían dar una explicación y los valores adecuados que tiene que tener el equipo.
MUCHAS GRACIAS
Re: Temperatura para aerotermia
cuando tienes depósito de inercia la máquina trabaja contra el depósito de inercia, no contra el circuito, ahora está apretando el frío, imagino que el depósito pierde temperatura y la máquina está programada para que no baje de determinada temperatura, y lo que hace es arrancar para calentar el depósito de inercia
elsita
La influencia temperatura ambiente para qué sirve y a cuánto tiene que estar
Hola a todos:
Mi experiencia con Daikin es que el termostato de temperatura ambiente es un simple interruptor que para o arranca la instalación cuando se superan sus limites, pero no afecta a la regulación del funcionamiento del equipo que hay que hacerlo ajustando otros parámetros.
MLC
Hola a todos:
Pues en la guía de referencia del instalador de la altherma 3 de 8 kW aparece lo contrario, que precisamente con el mando el equipo puede modular y así disminuir arranques/paradas y consumo.
A ver si va a ser que lo tienes desactivado, en mi caso el SAT de Daikin en la puesta marcha me lo dejaron desactivado.
Ha sido leyendo la guía cuando lo he descubierto.
A ver si hago más pruebas con el modo control por "termostato ambiente" y consigna por "curva climática" y comparo con los consumos/confort de control por "temperatura impulsión" y curva climática.
El problema del termostato es que casi siempre he de poner la consigna en 24,5 para arriba para que arranque y funcione.
