[Altherma 2] Rendimiento en modo silencioso
Como ya he comentado otras veces, en mi instalación tengo una Daikin Altherma 2 sobredimensionada (16 KW) para la superficie de casa a calentar (140 m2), a pesar de que el aislamiento de la casa es regulero.
Apoyado en este sobredimensionamiento, tenía activado el modo silencioso más restrictivo de forma permanente. Aunque no hay datos oficiales de cuánto capa la potencia la máquina, por comentarios de varias fuentes debería estar sobre el 30%, con lo que los 16 KW, siempre en teoría, deberían quedarse en 11, que también deberían ser suficientes para calentar la casa.
Y parecía serlo cuando su trabajo se limitaba a mantener el calor de la casa, pero con esto de las navidades puse la máquina en una situación relativamente extrema, porque al irnos de viaje la dejé puesta al mínimo, que se activara si la temperatura ambiente en la casa bajara de 12º, y programada para que el día de nuestro retorno volviera a las condiciones normales, de 22 grados de ambiente en el interior.
En teoría debería haber empezado a calentar a las doce de la noche, con idea de que a la hora de nuestra llegada, las dos de la tarde, hubiera recuperado ya unos grados de temperatura la casa.
Por los termostatos wifi de las habitaciones pude comprobar que cuando empezaba a calentar la temperatura de la casa estaba entre 13 y 15 grados, dependiendo de la estancia. Y la sorpresa fue que cuando llegamos a casa a las dos de la tarde, estaba prácticamente igual, apenas había subido en 14 horas. Al mirar la información de los sensores en la máquina, se veía que no había sido capaz de subir la TAI más allá de 26º, cuando estaba consignada con DC entre 34º y 38º.
Al quitar el modo silencioso ya si fue capaz de subir la TAI, incluso consignando hasta 40º y llegando a las diez de la noche ya teníamos 20 grados en toda la casa.
La duda que me surge con toda esta historia es. ¿es normal lo que ha ocurrido? ¿Al haber puesto la máquina en una situación exigente, tener que calentar la casa desde una temperatura relativamente baja, por estar activado el modo silencioso no era capaz de generar la energía calorífica suficiente para calentarla? ¿O es que no me está dando el rendimiento que debería?
Toni
Re: [Altherma 2] Rendimiento en modo silencioso
Al poner en modo silencioso al 30% son 4,8 no 11.
Cuando hablaba del 30% me refería a que la potencia se reduce un 30%, por eso de 16 KW en teoría bajaría a 11.
De todas formas, es una cifra que no está escrita en ningún sitio. Es más, la máquina tiene tres niveles de modo silencioso, pero no he encontrado por ningún sitio que reducción de potencia implica cada uno. ¿Alguien conoce este dato?
jesanan
Hola, en las aerotermias Windhager y Stiebel Eltron que son las que conozco, es un 70, 50, 30.
No he leído otros manuales, pero supongo debe de estar.
De todas formas, tiene pinta de que el modo silencioso de tu equipo, no es capaz de elevar la temperatura. Como 11 KW ya me parecen demasiados para 140 m2, estoy casi seguro que el modo silencioso baja bastante mas de 11 KW. Si una vez lo quitas y la casa vuelve a calentar, blanco y en botella. El SAT o la marca, no responde a estas cuestiones? Alucino...
Gracias por la respuesta.
En los manuales no dice nada más que se reduce el rendimiento, y los dB de sonido que se consiguen. No he hecho la consulta directamente al SAT, pero conociéndoles tengo serias dudas de que me den ese dato.
Si fuera como dices, que el modo silencioso más restrictivo se baja la potencia al 30%, 4,8 KW entiendo que sería la potencia mínima que puede dar la máquina, y eso explicaría claramente por qué no era capaz de calentar la casa.
Tiene toda la pinta...
Pero ya te digo, mejor al SAT, marca o en su defecto manual técnico.
jesanan
igual además de limitar la potencia limita algún otro parámetro que dificulta que levante una temperatura baja, no obstante levantar bajas temperaturas incluso con gasoil siempre cuesta, y además si quitando el modo silencioso lo has solucionado, pues ya lo sabes para la próxima, cuando te vayas de viaje se lo quitas para que funcione en condiciones a la vuelta
Normalmente el modo silencioso, se usa unas horas mientras uno duerme. Es decir para mantener un mínimo de temperatura. Nosotros tenemos 2 modos, Silent 1 y 2 y podemos configurarlo en potencias y tiempo. Para vacaciones, es mejor usar el modo vacaciones y encender el equipo unos 2 días antes. Saludos.
Desde hace unos días tengo instalado un medidor de consumo de electricidad, que aunque me da datos de toda la casa, me sirve para hacer una idea de los consumos reales de la máquina.
He estado haciendo pruebas con el modo silencioso. Teniéndolo desactivado, en las horas de máxima exigencia, con temperatura por debajo de cero en el exterior, el consumo medio de la máquina se acerca a los 5 KW, y activando el nivel 3, en teoría el más liviano, el consumo en las mismas circunstancias no llega a 3 KW, y no consigue subir la TAI a la temperatura de consigna, 38 grados.
Conclusiones: debido al aislamiento deficiente que me han puesto en la casa, en condiciones exigentes acabo necesitando los 16 KW de mi máquina.
jesanan
Hola de nuevo. Pues ya sabes cuál es la solución, una de las 3:
- trasdosado de pladur interior con lana
- insuflado de celulosa
- SATE
Mi favorito es el trasdosdado de pladur, pero cuáquera de los 3, es válido para reducir un 40% de consumo rápido.
