Resultados 1 al 8 de 8
    Terchu está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Bomba aerotermia no para
    Buenas
    Tengo un problema con la bomba situada en la parte superior de la máquina interior de aerotermia.
    No para de funcionar aunque los termostatos no demanden temperatura.
    ¿alguien me puede ayudar?
    El equipo es Mitsubushi
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Bomba aerotermia no para
    Cita Iniciado por Terchu Ver mensaje
    Buenas
    Es la bomba que mueve entre aerotermia y depósito? O la de depósito a calefacción? Saludos
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    En Daikin es configurable, la puedes poner que funcione cuando demande el termostato, en modo muestreo o funcionando siempre.
    dic 2021
    Muchas gracias.
    En nuestro caso es Mitsubishi.
    No tenemos opción de cambiar, nos han dejado funciones que no podemos manipular.
    Será problema de configuración.
    El instalador pasa de nosotros a pesar de estar dentro de la garantía, dice que es normal que esté siempre funcionando.
    Vamos a tener que buscarnos la vida.
    Muchas gracias.
    Es una bomba que está colocada encima del aparato interior.
    El equipo consta de un aparato interior que es como si fuera un frigo. Otro aparato exterior en terraza que es similar a los de aire acondicionado.
    Lo que me preguntas, no se decirte.
    Muchas gracias.
    Stormy está desconectado Forero
    feb 2021
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    De cara a la vida útil, ¿Es mejor modo muestreo o funcionando siempre?
    Es que tengo el modo consigna temperatura de impulsión con curva dependencia climática y me da la sensación que la bomba no para nunca.
    En las horas que la temperatura de consigna se ha alcanzado tengo consumos de entre 0,5 y 1 kWh
    dic 2019
    Aranjuez
    Cita Iniciado por Stormy Ver mensaje
    Pues no te sé decir, no conozco mucho el tema, pero yo diría que siendo sólo la bomba no creo que influya.
    feb 2021
    Tengo esa duda, porque al fin y al cabo una bomba es un motor eléctrico, y los motores eléctricos cuando más sufren son con el arranque
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Cuando la temperatura exterior es de menos de 5 grados no para al estar en modo protección por hielo.
    Yo la puse a 3 grados.
    Si te funciona con más de esos 5 grados fuera será que la tienes mal configurada
