Resultados 1 al 1 de 1
- 04/12/2021, 13:49 #1
- dic 2021
Sistema de aerotermia conectado a un sistema de baterías
Buenas tardes,
me he comprado un piso de 85 m2 con calificación energética tipo B, orientación Sur en una zona de sudeste del país con clima templado y humedad alta. El sistema de aerotermia es un Mitsubishi Ecodan híbrido aire-agua PUHZ-FRP71VHA con ACS y calefacción-refrigeración (ATA) y presiento que como el piso tiene ventilación norte-sur en verano no será caluroso y en invierno no será frío pudiendo obtenerse cifras COP de medias altas. El clima en Benidorm se conoce como un clima de estepa local. No hay mucha precipitación en Benidorm durante todo el año. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BSk. En Benidorm, la temperatura media anual es de 17.0 °C. Con estos datos he considerado innecesario invertir más de 10.000 euros en suelo radiante, a lo mejor en su momento meto algún radiador en los baños, para invertir mucho menos dinero en una buena batería que me permita almacenar el consumo medio diario de la aerotermia y alimentar el sistema de aerotermia con dicha batería que se cargaría por la noche en horas valle mediante un enchufe inteligente programable. La batería podría ser suficiente con una de 10Kwh a aliexpress que a través de un inversor permitiría conectarse al sistema Ecodan mediante una toma Schuko. Mientras la batería tuviese carga el Mitsubishi tiraría de ella, en caso contrario, se alimentaría de la red. Es eso posible ? Gracias
