Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Suelo radiante
- 02/12/2021, 21:21 #1
- dic 2021
Suelo radiante
Buenas. Soy nuevo en el foro
Me he reformado una casa y he instalado suelo radiante. El asunto es que me han explicado poco o nada.
Tengo un termostato que si la temperatura que marcó es inferior, activa la.bomba y manda agua a los colectores. Hasta ahí bien. Los caudalimetros en cada colector se regularlos.
Problema.
Me instalaron el lunes el termostato. Desde el lunes sin parar porque puse 24° y no ha llegado la casa a estar...llega a 23'5 más menos.
El depósito de inercia tiene el agua a 50°, pero antes de la.bomba, donde se supone que está mezclándose agua fría del retorno y la caliente, no sé qué ocurre pero a la entrada de la.bomba estamos a 50°, a la salida 30°, luego en los colectores me marca 28-29°.
No consigo hacer que entre el agua un poco más caliente para poder tener la casa un pelín más caliente.
Alguien puede ayudarme con el tema?
Gracias de antemano
- 05/12/2021, 10:17 #2
Re: Suelo radiante
Pero para qué tener la casa a 24º? es tu temperatura de confort? Seguramente en ese grupo de mezcla te han dejado una mezcla ''lógica'' pero claro si tú quieres 24º pues no hay lógica válida. Llama a quien te la montó y te explique. Saludos.
- 05/12/2021, 10:40 #3
- dic 2021
Re: Suelo radiante
Gracias por responder. No, no la quiero a 24°. Pero el agua a los colectores entra muy baja. Para coger calor la casa le cuesta muchiiiisimo. Lo que quiero es que entre el agua a los colectores un poco más caliente para que no tarde tanto. Tengo un bebé y quiero la casa a 23° más menos. Gracias. Saludos
- 05/12/2021, 10:56 #4
Re: Suelo radiante
Pues pon 23 todo el día 24 horas.
Vas a gastar menos así que haciendo parafernalia en el programa.
Debéis mentalizaros todos que aerotermia y suelo radiantes, es lento y no se debe hacer programación...
Los termostatos fuera, usar centralitas de fábrica con sonda exterior y ya está... Pero estamos en españa.
- 05/12/2021, 11:03 #5
- dic 2021
- 06/12/2021, 21:51 #6
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Suelo radiante
Hola a todos:
No entiendo que en una instalación de aerotermia se caliente el agua a 50 ºC para luego diluirla con agua mas fria. El rendimiento de la aerotermia es mejor cuanto a menos temperatura se calienta el agua. Lo propio es calentarla a la temperatura a que se va a enviar a los tubos del suelo radiante.
Otra cosa es si el agua se calienta en una caldera por combustión.
- 06/12/2021, 22:03 #7
- dic 2021
Re: Suelo radiante
- 07/12/2021, 09:22 #8
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Re: Suelo radiante
A ver si estás confundiendo términos....
Lo del agua a 50º me suena más a que la aerotermia esté funcionando sobre el ACS.
Para que te podamos ayudar, pon marca, modelo y potencia de tu aerotermia así como metros calefactables. Mira la temperatura de impulsión que tienes configurada para la calefacción y la que tienes configurada para el ACS y la pones aqui también. Supongo que te habrán puesto un termómetro en la ida del suelo y otro en el retorno, dinos también esos valores ( evidentemente, cuando la aerotermia esté en modo calefacción, no en modo ACS )
Con esos datos, podremos ayudarte mejor, es más, con esos datos tu mismo te darás cuenta si hay algún fallo en la instalación, en la programación o no falla nada y tan solo debes ser tu el que configure la aerotermia a tu gusto.
- 07/12/2021, 13:50 #9
- dic 2021
Re: Suelo radiante
Hola. Gracias por la respuesta ante todo.
El modelo es Mitsubishi ehst20D
En general, respondo a lo que me dices
El ACs lo tengo a 45°
Y la temperatura del agua en el depósito de inercia del cual impulsa la bomba a los colectores la tengo a 50°
Al salir de la bomba- mezcladora, el termómetro marca 30° y en la entrada de los colectores marca 28°. El retorno marca unos 22-20°
. La casa mide 140m, hay 7 circuitos de colectores.
De ahí mi duda, para que generar agua a 50°, si luego se mezcla con fría y baja a 30°. Para eso la género a 30 y evitó mezclar con agua fría... Hablo desde el desconocimiento de aerotermia y suelo radiante, ya que me lo he puesto nuevo, pero no tengo idea.
- 15/12/2021, 10:31 #10
- feb 2013
- España
Re: Suelo radiante
Lo primero, llama al instalador. Como bien dices, hacer que el aparato caliente el agua para después mezclarla con fria no tiene ningún sentido. Eso se hace con calderas de gas o gasoil.
Por otra parte, lo normal es que la temperatura de impulsión sea 35-37 grados más o menos.
- 15/12/2021, 10:47 #11
- dic 2021
Re: Suelo radiante
Gracias por la respuesta. Ayer por fin me lo solucionaron. El tema es que en proyecto me habían puesto mezcladora, y el instalador me dijo que en calderas de gas si, pero que en esta no hacía falta. El caso es que ha cerrado al mínimo la.mezcla y ahora sí tengo temperatura de impulsión en 38°. Antes no me pasaba de 28-30.
Gracias por las respuestas a todos.
- 08/01/2022, 19:26 #12
- ene 2022
Re: Suelo radiante
Con una temperatura de 23º durante todo el día puedes conseguir buen confort.
- 08/01/2022, 19:32 #13
- dic 2021
