cabetes
A ver si estás confundiendo términos....
Lo del agua a 50º me suena más a que la aerotermia esté funcionando sobre el ACS.
Para que te podamos ayudar, pon marca, modelo y potencia de tu aerotermia así como metros calefactables. Mira la temperatura de impulsión que tienes configurada para la calefacción y la que tienes configurada para el ACS y la pones aqui también. Supongo que te habrán puesto un termómetro en la ida del suelo y otro en el retorno, dinos también esos valores ( evidentemente, cuando la aerotermia esté en modo calefacción, no en modo ACS )
Con esos datos, podremos ayudarte mejor, es más, con esos datos tu mismo te darás cuenta si hay algún fallo en la instalación, en la programación o no falla nada y tan solo debes ser tu el que configure la aerotermia a tu gusto.
