Resultados 1 al 11 de 11
- 01/12/2021, 06:43 #1
- dic 2021
Temperatura retorno no sube
Buenos días,
Me gustaria saber vuestra opinión. Este octubre nos mudamos a una vivienda de nueva construcción con aerotèrmia. No entiendo mucho de este sistema y no se si lo que nos pasa es normal.
La casa es adosada, tiene unos 170m2 con suelo radiante y en principio tiene buenos aislantes. Tenemos 3 termostatos en la casa.
Durante la noche que llegamos facilmente a -2º o -3º si se disparan los 3 termostatos de la casa a la vez, la temperatura de retorno no passa de lo 25º, algun dia he visto 26º, pero nunca pasa de aquí.
Al final después de 4-5h se para el temostato de la zona más caliente de la casa y la temperatura de retorno sube un poco más y las otras dos zonas de la casa se empienzan a calentar (Las dos zona que quedan son unos 90m2 entre la dos). Durante estad 4-5h los otros dos termostatos colocados en la zona más fria de la casa a penas suben temperatura.
La máquina de aerotermia es de 12Kw, creo potencia más que suficiente con estos m2.
¿Es normal que la temperatura de retorna no suba de 26º durante 4-5h cuando se activan los tres termostatos para calentar 170 m2?
Cuando salta uno de los termostastos solo, la temperatura de retorno subre a 31-33º en poco más de 1h, y en 2h y media el termostato ya se para porque se ha calentado la zona.
Yo no lo veo normal. Más leyendo que hay gente que la utiliza con radiadores normales en que la temperatura de impulsion es alredor de 50º o más. En nuestro caso la temperatura de impulsión durante todo este tiempo no pasa de 31-32º cuando hay las tres zona calentandose, seria imposible utilitzar nuestra maquina para calentar con radiadores.
¿Es normal que si la maquina tiene que calentar las 3 zonas de la casa la temperatura de retorno no pase de 25-26º?
No tenemos ningun otro sistema de apoyo para calentar la casa, y me preocupa que si viene un temporal como el filomena la máquina no sea capaz de calentar la casa.
¡Muchas gracias!
- 01/12/2021, 09:19 #2
- jul 2021
Re: Temperatura retorno no sube
Algunas dudas para empezar:
¿Tienes depósito de inercia y bomba secundaria o impulsas directamente al suelo radiante?
¿Tienes la máquina encendida 24 horas al día, o la pones solo a ciertas horas? Lo digo porque para ver si calienta bien o no, como es un sistema con mucha inercia, tienes que tenerla siempre encendida. A partir de ahí ya veremos luego cómo lo podemos optimizar, pero lo primero es tenerla siempre encendida.
¿Sabes qué consumo eléctrico tienes?
¿A qué temperatura estás pidiendo que se impulse el agua?
- 01/12/2021, 10:40 #3
- ene 2019
- Poncebos de Cabrales
- 01/12/2021, 22:17 #4
- dic 2021
Buenas noches,
No se si sabré responder a todas tus preguntas porque la instalación ya iba hecha con la casa. Pusieron lo que llaman una nevera con todo lo necesario para hacer funcionar la aerotermia.
No hay deposito de inercia y diria que impulsa directamente al suelo.
La maquina se enciende cuando uno de los termostatos demanda, las 24h los termostatos estan con la misma temperatura y cuando baja de ahí la maquina aerotermia se enciende i se abre una valvula motorizada para permetir circular el agua a la zona que controla el termostato.
En los últimos 10 días ha tenido un consumo de media de 20kw para la calefacción. Los ultimos dias aqui han sido dias frios y casi todo el dia nublado. Es correcto este consumo para mantener la casa a 21º
Le estoy pidiendo que impulse a 40º, creo que es un poco alta pero instalador me dijo que para mi zona climática esta era la temperatura.
¿Cuando dices que la aerotermia debe estar siempre encendida te refieres a que la máquina exterior tiene que trabajar las 24h del día sin parar?
- 02/12/2021, 09:11 #5
- jul 2021
No, no decía que estuviera funcionando constantemente, me refería a que estuviera encendida, es decir, que no la apagues tú.
Por lo que entiendo, y olvidándome de las temperaturas de impulsión, tienes la aerotermia funcionando, los termostatos funcionando y la casa a 21 grados.
Los 20 KWh dependen de dónde vivas, el aislamiento, los metros, la temperatura de los termostatos, etc. En sí mismos no dicen nada. A priori parece un consumo bastante estándar. Para que te hagas una idea yo estoy gastando alrededor de 40 KWh diarios estos días.
Más allá de tus dudas de temperaturas, que van más relacionadas con el funcionamiento interno de la máquina, no veo que tengas ningún problema, ¿no?
- 02/12/2021, 19:07 #6
- dic 2021
Gracias masalcedo74,
Si mi duda es la de si es normal que la temperatura de retorno no pase de 26° cuando todos los termostatos demandan.
Me da miedo que si viene algún temporal como el filomena la máquina no caliente suficientemente.
- 02/12/2021, 19:37 #7
- jul 2021
Tranquilo, por el momento funciona bien. Seguramente la tengas configurada de modo que cuando las temperaturas externas sean más bajas, impulse a más temperatura, así que no te preocupes salvo que veas que no llegas a la temperatura de los termostatos.
Por otra parte cuanto más baja sea la temperatura necesaria mejor para el consumo. Si puedes calentar la casa impulsando a 31 mejor que a 35, y definitivamente mejor que a 40.
En mi casa hoy la máquina ha estado impulsando a 34 y tengo las habitaciones a 22 grados. Si pongo impulsión a 30 no llega, pero es que mis aislamientos son mediocres.
- 04/12/2021, 19:07 #8
No veo ningún problema en sí. Temperatura y consumo normales diría yo para una casa nueva. Lo que no me cuadra es el tema termostatos por planta sin inercia y electrovaulvulas… los instaladores españoles no salen de su costumbre adquirida con el gasóleo… y claro nadie les explica que hacer trabajar a un compresor como si fuera una caldera de gas o gasóleo, lo mata a mitad de vida. Pero la culpa no es de ellos, es de quien se lo permite. Yo a todos los que tienen instalados termostatos les sugiero eliminar y controlar el caudal. Si diseñamos de inicio nosotros, no ponemos nada más que algún esclavo o una inercia. Saludos
- 04/12/2021, 19:31 #9
- dic 2013
- Bcn
- 04/12/2021, 19:55 #10
Pues haciendo ciclos largos. Es decir evitar al máximo las paradas y encendidos. Para ello lo suyo es trabajar con la sonda exterior y sin termostatos, haciendo mediante los caudales que la casa se equilibre. No es que lo contrario vaya a matar al compresor puede haber alguno que dure 15 o 20 años. Pero lo mejor es eso. O inercia o directo al suelo. Saludos
Por este mismo motivo siempre que me piden aerotermias de acs de 200 litros, propongo la de 300l por a penas 200€ más… el compresor hace ciclos más largos.
- 08/12/2021, 11:29 #11
- oct 2020
- Manresa
Parece que su sistema funciona a la perfección, consumo correcto con la casa a una temperatura agradable.
Creo que el origen de muchos de los 'problemas' que plantea la gente es la comparación con los sistemas de caldera y radiadores, donde el equipo calienta mucho el agua para parar a continuación mientras la temperatura del agua va bajando al ceder calor al entorno... para volver a empezar al rato. La aerotermia nunca debe funcionar así, aunque parece que ese es el objetivo de algunos... y mucho menos sólo por la noche porque sea esa la franja horaria más económica.
