experiencia real de aerotermia en pisos
No es la mía, es lo que busco :)
En el buscador hay muchas preguntas pero la gente no vuelve para contarlo
https://www.solarweb.net/forosolar/a...-correcta.html
https://www.solarweb.net/forosolar/a...-valencia.html
Mi caso es piso de 75 m2, mal aislado en Madrid y quiero cambiar a bomba de calor o aerotermia
1)Bomba de calor + termo aero ACS: presupuestos de 5000 euros + 1000 euros con máquinas de calidad
2)Aerotermia con fancoils monobloc: presupuestos a partir de 10.000 euros, pero al haber subvenciones se iguala un poquito más al 1), pero no me cuadra que por 2 o 3 días de trabajo cobren 2.000 euros
Un problema en el piso es el espacio, estoy viendo si podría estar el depósito de inercia unido al termo ACS en alguna configuración, con máquina de 6kW
Si alquien ha puesto aerotermia en un piso con fancoils y lo quiere contar... (tema comodidad, consumos, etc)
Re: experiencia real de aerotermia en pisos
Mal aislado y aerotermia no se llevan bien.
Yo invertiría en aislamiento
No estoy de acuerdo, las pérdidas de energía (y dinero), dependen de la tª interior/exterior y aislamiento. Ahora mismo ese piso está gastanto unos 800 kWh mensuales en calefacción y en invierno subirá más, en aerotermia debería ser bastante menos. El debate sería si es amortizable y en cuánto tiempo
tio_pepe
Si no tiene buen aislamiento la casa no va a llegar a coger la temperatura de confor a no ser que no baje de 10 grados más o menos la temperatura exterior o estará todo el día tirando.
Es lo que creo yo, lo mismo estoy equivocado
angrma55
Es difícil aislarlo más... no sobra espacio y un trasdosado sería perder más, por fuera no se puede porque los vecinos no quieren meterse en renovar la fachada, y las ventanas son relativamente buenas.
En Madrid, y con fancoils, el rendimiento va a bajar, en invierno por la tª y en verano por el cambio entre ACS y agua fría, pero aunque baje, comparado con la calefacción eléctrica que tiene ahora, debería ser más económico pero no sé cuánto.
Lo que comentas, se puede aumentar la potencia si el técnico lo considera, de 6 a 8 kW por ejemplo, lo que quería comentar es que, dejando "fijo" el aislamiento, la calefacción eléctrica actual mete 1kWh por cada uno eléctrico, la aerotermia podría poner entre 3 y 4kWh
Échale un vistazo a este vídeo. Habla de un material aislante que quita poco espacio.
https://youtu.be/BA-tLBLIeIw
Yo vivo en un clima muy similar a Madrid y le saco un cop de 3 funcionando la mayoría del tiempo entre las 13 y 20h que es cuando mayor temperatura hay, ya puedes empezar a hacer números.
angrma55
El aislante reflexivo aisla principalmente el calor perdido por radiacion (zonas calientes), y además necesita de una instalación especial, con cámara a ambos lados. El problema de los pisos hechos en los 90 es que se hacían con el código de esos años, y aunque le metas dinero, no va a quedar como uno hecho en la actualidad, ni se aproxima.
Estoy leyendo en los foros, es una inversión y ahora mismo estos pisos tienen acumuladores, es decir con consumo por la noche que siempre va a ser más barato, con la aerotermia el consumo se distribuiría a lo largo del día, porque con un depósito de 50 litros la acumulación es prácticamente nula. Tampoco encuentro muchos instaladores, de climatización hay montontes, enseguida te mandan presupuestos, de aerotermia casi tienes que perseguirlos.
Si colocas suelo radiante con aerotermia con soporte adicional de radiadores o fancoils tendrás un sistema de climatización eficiente.
tio_pepe
https://www.solarweb.net/forosolar/a...-correcta.html https://www.solarweb.net/forosolar/a...-valencia.html https://www.solarweb.net/forosolar/a...-correcta.html
por mal aislado que esté un piso tiene varias fachadas protegidas, yo estoy en madrid en casa a cuatro vientos con aislamientos medios con radiadores y me funciona de lujo la aerotermia, tienes un hilo con mi experiencia
si por fancoils te refieres a radiadores de baja temperatura te funciona seguro, si te refieres a aire por conductos creo que eso no tiene subvenciones
yo llamé a saunier y me mandaron instalador, al final es la opción que elegí por precio y garantía, y pagué 6600 pero sólo bomba y conexión a mis radiadores de aluminio normales, ni acs ni depósito de inercia que no necesito
lauralopez
Eins ¿¿?? y si ademas te pones una estufa de pellets cierras el circulo.
