Resultados 1 al 6 de 6
- 19/11/2021, 12:28 #1
- jul 2020
- galicia
Una planta de la casa no se calienta
Tengo aerotermia y suelo radiante en las tres plantas de mi casa. Por algún motivo, la planta baja y el ático están funcionando correctamente, pero la planta intermedia no se calienta.
He mirado los colectores, y los de las otras plantas están ok, pero los de la planta intermedia están todos a 0 excepto uno. Por qué podría ser que estén a 0?? Los termostatos están puestos con temperaturas mayores que las del termostato principal, para no interrumpir ni cerrar ningún circuito.
- 19/11/2021, 15:30 #2
- jul 2021
Re: Una planta de la casa no se calienta
Me temo que si quieres ayuda tendrás que ser bastante más específico:
Cuántos colectores tienes?
Cuantas bombas tienes en el circuito secundario? (asumiendo que tienes DI y circuito secundario)
Como se relacionan las bombas con los colectores?
A qué velocidad tienes las bombas?
Cuántos circuitos tienes en el colector de la planta intermedia?
A qué velocidad tienes los circuitos que sí funcionan en las plantas de arriba y abajo y a qué velocidad el único que funciona en la planta intermedia?
- 19/11/2021, 17:34 #3
- jul 2020
- galicia
Hola, gracias por responder. Lo primero que he pensado leyendo tu respuesta es que si supiese responder a todo eso que me preguntas estaría aquí contestando problemas de otros en vez de estar preguntando jajajaja intento dar algún dato:
No tengo depósito de inercia, dejaron una parte del suelo siempre abierta y fuera.
En la planta intermedia hay 6 circuitos. Ahora mismo solo funciona el más pequeño, que es una simple sala de lavadora. Los otros 5 no hay manera de que arranquen.
Lo más raro es que la estrenamos el año pasado y funcionaba todo, y ahora al volver a ponerla este invierno no funciona en esa planta.
La bomba se regula sola, yo solo pongo la temperatura de ambiente que quiero y ella arranca y se va gestionando.
Lo de la velocidad de los circuitos... te refieres al caudal? Los de abajo bastante fuertes (4 o 5 de 6 que es el tope), los de arriba la mitad (2) están abiertos de todo y la otra mitad cerrados, y en la intermedia ni idea porque están a cero, excepto ese pequeño que está bastante abierto.
- 19/11/2021, 19:05 #4
- ene 2019
- Poncebos de Cabrales
- 19/11/2021, 21:27 #5
- jul 2021
Con esos datos, y sin conocer a detalle la instalación, parece que los colectores están bastante descompensados. El de abajo recibe mucho caudal y a los otros les cuesta más, probablemente porque están bastante más alejados de la bomba.
Como sugiera Francisco, yo probaría a cerrar un poco los circuitos de abajo para que en lugar de a 4 litros por segundo vayan por ejemplo a 2. A ver si consigues que se derive más caudal a las plantas superiores.
Para eso tienes que girar los caudalímetros con mucho caudal en el sentido de las agujas del reloj hasta que baje.
- 20/11/2021, 10:59 #6
- jul 2020
- galicia
Probé eso ayer, los de arriba ni se inmutaron, se quedaron clavados en cero igualmente a pesar de dejar la planta baja con muy poco caudal. Además los del ático tiran sin ningún problema y están más arriba. Será que ha entrado aire y hay que purgar? Lo he visto por ahí tirando de google, aunque me extraña que pase en una planta concreta y en las otras nada...
Tendré que llamar al técnico, quería intentarlo antes por mí mismo pero veo que no puedo hacer mucho. Está todo en garantía así que no creo que haya problema.
