Resultados 1 al 8 de 8
    tacondedios está desconectado Forero
    jul 2020
    galicia
    Predeterminado Duda aerotermia y orientación
    En mi caso tengo el controlador principal de la aerotermia en el salón, en la planta baja. El caso es que el salón tiene orientación sur y apenas necesitaría calefacción.
    Las habitaciones de arriba están en orientación norte y están mucho más frías.
    El problema es que si por ejemplo pongo la temperatura objetivo para la casa a 22 grados, el salón llega enseguida a esa temperatura y la máquina se para, y arriba las habitaciones están a 18 grados solamente.
    Cómo podría solucionar esto, alguna idea?
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Duda aerotermia y orientación
    En mi caso lo que hice fue poner el termostato en un dormitorio que tienen una pared al norte y otra al oeste, lo que me provoca que sea de las más frías en invierno y de las más calurosas en verano.
    Otra alternativa, si tienes termostatos por estancias, podría ser que pusieras la máquina en modo controlado por la Temperatura de Impulsión, con lo que la máquina seguirá funcionando independientemente de lo que diga la temperatura del controlador principal.
    jul 2020
    galicia
    El tema es que el termostato maestro ya está así instalado, pero habría sido mejor en el lado opuesto de la casa.
    Respecto al segundo punto, tengo termostatos sí, pero si lo hago de esa manera, el salón y toda esa zona van a subir muy por encima de la temperatura deseada, ya que no podría usar el termostato para regular solamente esa zona al ser el maestro, porque estaría limitando toda la casa (que es el problema inicial).
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Cierra caudal al circuito del salón
    jul 2020
    galicia
    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Sí, creo que es la opción que me queda. Ahora tengo otro problemilla pero cuando lo resuelva probaré esto, gracias.
    vicentete está desconectado Forero
    nov 2021
    PARACUELLOS DE JARAMA
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Yo soy nuevo y voy leyendo los hilos...quiero poner aerotermia, y veo que son bastantes los factores a tener en cuenta, la solucion que comnentas me pare interesante.
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    Yo como tengo los dormitorios al sur y el salón al norte tengo la casa zonificada en 6.
    La mitad de los días solo se calienta el salón.
    Si solo hubiera puesto un termostato nos coceríamos en los dormitorios.
    nov 2021
    ostia!!.....pues creo que lo mio sera complicado....planta baja dorm. principal, salon y cocina.
    Planta alta tres dorm. y salon abierto...la casa es orientacion sureste...veremos que dicen los tecnicos
