Resultados 1 al 2 de 2
- 16/11/2021, 13:19 #1
- nov 2021
Dudas Saunier Duval Genia Air Max
Buenas foreros.
Acabo de empezar a finales de Octubre en este mundillo de la aerotermia y tengo varias dudas al respecto por lo que finalmente he decidido acudir a los expertos.
Tengo instalada en mi vivienda unifamiliar de 270m una Genia Air Max de 15Kw con un depósito de inercia de 50l y radiadores de aluminio en toda la casa. Tengo también una instalación de placas solares que estos días me está generando aproximadamente 2Kw de 10h a 14h. El ACS sigue calentándolo la caldera de gasóleo de manera independiente. Tengo dos plantas, 180m en la de arriba y 90m en la de abajo, un MiPro Sense para controlar la planta de arriba y un MiPro remote para la planta de abajo y así tener dos zonas y diferentes temperaturas en cada planta.
La planta de arriba la tengo de 6h a 18h a 21 grados y el resto del tiempo a 19 grados, y la planta de abajo en modo manual a 18 grados.
Estos días que todavía no está haciendo mucho frío estoy consumiendo unos 40Kw al día y viendo lo que he leído en los foros me da que me van a meter un buen palo a fin de mes; a ver si podéis aclararme algunas dudas para poder optimizar el rendimiento.
Los datos que tengo puesto en mi circuito son:
temp impulsión mínima: 50 grados, este valor antes lo tenía en 45 grados pero al tocar los radiadores me parece que están poco calientes por eso la subí.
temp impulsión máxima: 65 grados.
curva: 1.50 Si la pongo muy baja, con temperaturas altas me da muy poca impulsión y no tengo suelo radiante; estoy pensando en probar la curva adaptativa porque he leído que funciona bastante bien. ¿Lo habéis probado?.
contro temp ambiente en ampliado. En este modo he probado que cuando alcanza medio grado más de la temperatura de consigna se para. Que hacen los otros modos?¿Activo e inactivo?.
En las gráficas de consumo veo que pega un "calentón" a partir de las 6h (lo tengo a esa hora para aprovechar la tarifa valle) para calentar el agua y depende del día pero más o menos sobre las 12h alcanza los 21 grados y se para.
No tengo claro que le venga bien para optimizar el rendimiento estas subidas y bajadas, supuestamente la aerotermia debería estar más tiempo encendida e ir modulando. ¿Qué me recomendáis?. La pongo más horas para que esté encendida casi todo el día pero gaste menos e intentar evitar los picos que me generan los calentones? También quería evitar lo máximo posible el gasto en hora punta porque tengo robotarifa PVPC y por eso a partir de las 18h bajo un par de grados para que se pare. De 10h a 14h me puede ayudar la fotovoltaica, pero a partir de las 18h nada de nada.
Igual es mejor dejarla todo el día a la misma temperatura para que no genere esos picos al calentar el agua...como veis todavía estoy un poco perdido y necesito mejorar el rendimiento porque la máquina gasta bastante.
Se que son muchas dudas, pero a ver si me podéis dar vuestra recomendaciones por favor.
Siento haber escrito tanto rollo.
Gracias por adelantado.
- 16/11/2021, 22:31 #2
